avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
Lion
Сплюнь и перекрестись, такую пакость делать
acyd
А от чего такая любовь к 28-м колесам и 12s(44в)  батке? Неужели это все еще та липольная батарейка 5-летней давности?
Интересно как бы вваливала заниженная молния на 18" мото, 4-5-ти витковом и 23s монстрами на 6 квт*ч  B-)
andreym
да - котлеты все теже )))
Цитировать
вваливало бы хорошо но недолго, в 28 колесе любой мотор легко перегревается
я говорил что надо диаметр колес поменять местами, и напряжение отрастить до 70-80 вольт
прямо с этим мотором будет вваливать легко и за 100  :-D
SolarRay
Вроде же была идея подвесить мк? Тут же ничего не мешает использовать мотоцепи и звёзды.
_claw
FAS_r7
[user]_claw[/user],  помнишь амарантуса с чеппером, у Игоря когда пересекались... В том Крымском походе кровушки он нам попил не мало своим огромным расходом.
[user]SolarRay[/user], так машет отсутствие минимально необходимых для этого дела оснастки и гаража.
andreym
#1338
Вести с полей:
Ехал из деревни, все шло как обычно:
но что-то пошло не так:
Произошло все на скорости около 3кмч при заезда на бордюр.
Для тех кто не помнит вилка перестала нормально работать еще в Миассе, по дороге из Челябинска, там же ее превратили из воздушной в пружинную,
Ну вобщем походила достаточно долго...
В процессе съемки и происшествия никто не пострадал, лигерад вместе с пилотом сейчас эвакуируется на автомобиле.
Да, уж хорошо не на скорости произошло... При такой нагрузки на вилку надо что-то усиленное ставить, может мотовилку какую поискать...
Скутерные вилки обычно на мелкое колесо.
При таком весе аппарата лишние 5кг никто и не заметит :)
andreym
Если бы они работали нормально, думаю Алексей бы не раздумывал...
Да и обычно они на совсем мелкие колеса - на 10-12, а ему нужно минимум на 16+ поскольку 20е вело = 16е мото.
Ну и с тормозами сразу начинается геморрой - я велоротор с мототормозом использовал, знаю о чем говорю.
graf2014
а я сразу прихватит на сварку китайскую вилку
dimad63
Надо рычажную ставить   . и работает лучше и намного крепче .
FAS_r7
Кто бы сварил...
Детали вчера были доставлены домой.
andreym
batson
mevial
Цитата: batson от 26 Май 2015 в 15:04
[user]FAS_r7[/user], https://electrotransport.ru/index.php?topic=24743.0 только цена :facepalm:
Двухкоронки не катят.
Цитата: andreym от 26 Май 2015 в 14:38
Был один лигерад, стало 2 уницикла.
Где-то я уже встречал упоминание уницикла... А, вспомнил, в глимпсе, на М6.
FAS_r7
Лигерад - трансформер.
Вилка будет вот эта:
batson
я не имел ввиду именно эту, автор наверно согласится сделать для лигерада, но цена :facepalm: :facepalm: :facepalm:
