avatar_FAS_r7
Электролигерад МОЛНИЯ - идея, создание, опыт эксплуатации
Автор FAS_r7, 16 Нояб. 2009 в 18:10
mechanikgalkin
#1314
Привет Алексею и всем! На моем лежаке 4-х витковая, Ижевская,при 80 км.ч. греется немного. При скорости 95-нагрев до 130 градусов примерно. Но основное нагревание идет от частых мощных ускорений...батарейного у меня 180 А. Подъемы не замечаю практически. Вообщем мотором доволен и ни на что больше не сяду кроме крохи...Да,аппарат весит-61 кг.сейчас,но 5-6 кг. всегда приходится возить с собой всякой хрени. Пару раз возил людей на багажнике,кейс отстегивается при этом. Мотору пофиг-тащит отлично и с дополнителным человеком на борту...гы... Так что Алексей ,кроха-это класс! За нагревом только следить приходится...
Электролигерад-"Бешеная кровать" -110 + км.ч.,   батарея- NMC-88.2 В.,  80Ач., контроллер- ЯК -24 фет,  273-й монстр., вес-100 кг.  300 А - батарейного,  500 А - фазного.
Lion
mevial
А чего так втихую кроху поставил? Раскажи как маятник переделывал хоть.
dimad63
#1317
Немного о  крошке
FAS_r7
Продолжение фотоотчета последует...
Ощущения классные, теперь аппарат действительно едет, а не те мучения с перегревом моторчика...
Динамика хорошая, и в пробках мотоциклистов уже не раздражаю своим вялым ускорением при образовании окна.
andreym
Цитата: mechanikgalkin от 17 Май 2015 в 18:03Ижевская
:facepalm:
сколько раз повторять, ижевских крошек не существует, это был маркетинговый ход веломастеров, все эти моторы переделывались в Москве.
mechanikgalkin
:facepalm:
Ага,понятно теперь. Спасибо!
FAS_r7
#1321
Запекаю в духовке пролаченные лобовые части обмоток:
Срезаю усадку узлов/распаек:
тут вставлю ещё картинки как пилилось...
замер и расчет/прикидка площади окна "фидерного ввода":
получается где-то 96...110мм2.
обеденный перерыв:
комната провозглашенная одной из частей мастерской выглядит так:
Просунуть в этот ввод надо всё, что на этой картинке:
, а именно 3*8AWG силикона + два хвостика со слаботочкой. 8AWG, кстати, со своей толстой внешней изоляцией получатся 7мм в диаметре, т.е. примерно 33мм2.  Сумма получается заметно за сотню мм2.
Но сказочная гибкость/мягкость провода + масло + фтооропластовая лента между изоляцией проводов и натягиваемым подшипником позволили всё-таки реализовать задуманное:
потом случилась поездка в деревню, где можно было одолжить на часик верстак с большими тисками и кувалдой:
тут вставлю ещё картинки как долбилось...
вышла вот такая едва заметная на первый взгляд раскоряка, 110мм по дропаутам:
терморезистор слева, плюс распаяны холлы на слаботочные хвостики:
при столь жарких работах нужно потреблять много воды, потому чай:
теперь дело дошло до распайки силы:
распушаем:
соединяем и сматываем:
добавляем припоя, канифоли и много тепла от паяльника:
получается это:
в изооляции соединения и прихомутовываем всё это чтобы не перетиралось от вибраций:
интересный нюанс - на силикон 8AWG чехольчики пап/штекеров не налезают! Т.е. их насаживать придётся со стороны разъёма, а не со стороны провода, что противоречит конструкции штекера (вот в мамах предусмотрен заход/скосы с обоих сторон разъёма, а в папах только со стороны провода).
Пришлось немного фрезернуть дрелью с надфилем разъёмчики, сделав заход/скос и со стороны штекера:
припаиваем разъёмы:
Для сборки мотора в колесо были куплены в соколях спицы 3,2мм (на самом деле 2,9 по телу, а 3,2 это по резьбе).
Для этой работы было необходимо:
    1. Высверлить нафиг пистоны, к моему сожаоению:
    2. расточить спицевой ключик до 4,3мм квадрата:
час работы этим подходящим по размерам обломком надфиля, минус пальцы, и вот оно готово:
вот теперь можно спицевать:
кладём "первый слой":
третий:
набивка завершена, можно переходить к протяжке и выравниванию:
взвешивание по мере сборки:
здесь будут картинки водоотводной сверловки крышек...
с крышками 11.800, что на полкило тяжелее прежнего МК:
зажимаем ось в настольные тиски и погнали. контролирую этим тулом (переменный резистор на ножках, очень удачно подходит) и яйцо и восьмёрку:
этим тулом проверяю зонтик, попеременно прикладывая с обоих сторон:
Натягиваем ленту, камеру, покрышку. и вот оно колёсико в сборе:
складываем всё необходимое рядом:
собираем, вывешиваем, и приступаем к креплению заднего крыла. Задача не простая, т.к. пришлось растягивать крыло новыми прутьями/крепежками + уголками:
здесь будут ещё фотки подробностей...
перед полевыми тестами нужно подкрепиться:
Заехал к Андрюхе за новой версией покрышечки, советовали:
А потом за орехами:
продолжение следует...
сейчас поеду протестирую как оно будет по загородным дорогам, до деревни (116км).
_claw
:facepalm:
ты лучше расскажи в чем был сакральный смысл этого маркетингового хода?  :bw: :bw: че там в Ижевске такого важного происходит  O_O
andreym
в личку.
Lion
Сетап с орехами не полный, где мешок картошки?
andreym
Леха добрался в деревню, заслал несколько фото, ему оттуда с мобилы неудобно выкладывать, так что запощу я  :pardon:
Перед выездом:
Все как надо, деревья на багажник загружены, доп батарейка на капоте тоже :)
Добрался: котэ встречает, бабушка тоже :)
Ну и пара скринов статистики, кудаж без них
фактическое расстояние 116 а не 113км, калибровку спидометра поправил.. Реальный расход 25.6 и средняя под 57кмч включая вечерние пробки в городе и температуру мотора на крейсерской 65 в ~60°С можно считать отличным результатом. Так сказать к походу почти готов. В отличие от например меня  :-D
_claw
не, катроха не кошерно. надо вот так!
FAS_r7
#1327
Главная миссия поездки выполнена, деревья посажены:
Утренняя статистика гораздо бодрее получилась:
причин тому несколько.
За ночь зарядилось слабой/ночной зарядкой всего 6А * 9,5ч = 57Ач, это при том, что вчера с работы выезжал тоже чуть не дозаряженный и потратил 70Ач. Напруга утром была всего 47,5В, вместо 49,8.
Поэтому необходимо было ехать экономнее.
Ветер сохранивший со вчера своё направление стал уже попутным, а не встречным.
На двух довольно протяженных лесных участках немного почитерил за фурами.
Поехать обратно решил через новую платную (пока ещё бесплатную) Ленинградку от Солнечногорска. Там тоже удачно подвернулся фургончик.
В общем в город въезжал со средней 64 и расходом 18. Но злые утренние пробки по Дмитровке, сделали своё дело.
А коэф. скорости скорректировал всё же чуть недостаточно, по крайней мере по утверждению яндекса.
andreym
О - смотрю овс обратно открутил по ветру то? :)
блин с таким расходом нам надо на поход готовить по 6квтч минимум на вертикальных байках...
FAS_r7
именно, 2° выставил. сразу по выезду почуял, что пусть лучше будет, пригодится.
Lion
Надо готовить горизонтальные байки... Тем более ты ща с нуля можешь сделать
PeaceHaver
чоппер? =)
