...ОДНА БАТАРЕЙКА ЗАМЕНИТ ВОСЕМЬ...
Автор artems, 02 Июнь 2015 в 23:49
artems
Наткнулся на статью
...Боб Рупарвар (Bob Roohparvar), доктор технических наук, специалист в области электроники и управления энергопотреблением, изобрел простой и эффективный гаджет, который способен в восемь раз увеличить срок службы любой одноразовой батареи. По словам разработчика, только в США использование Batteriser позволит сэкономить до 3,4 млрд. долларов ежегодно.  ...
Источник тут https://hi-tech.mail.ru/news/Batteriser.html
Обычная щелочная батарейка рассчитана на напряжение 1,5 В, однако как только её напряжение в процессе использования падает до 1,35-1,4 В, многие устройства перестают работать от источника питания. Batteriser представляет собой усилитель напряжения, который позволяет эффективно использовать оставшиеся 80% заряда батареи.
Подобные устройства существовали и ранее, однако разработанная Рупарваром модель имеет толщину всего 0,1 мм, поэтому подходит для установки практически в любой батарейный отсек. Batteriser позволяет увеличить срок службы батареек в 4,9 раза в устройствах вроде пультов дистанционного управления и в 9,1 раза – в различных электронных игрушках. Напряжение на уровне от 0,6 В он преобразовывает в 1,5 В – как в батарейке, только что извлеченной из упаковки.
Чтобы доказать эффективность Batteriser, разработчик провел небольшой эксперимент. Он продемонстрировал две «мертвые» АА-батареи и установил, что напряжение на них достигает 1,3 В. Затем он поместил источники питания в Bluetooth-клавиатуру для Mac, и компьютер выдал сообщение, что батареи нуждаются в замене. После установки элементов питания в Batteriser и проверки вольтметром Рупарвар получил на выходе напряжение 1,5 В, а поместив их в клавиатуру, продемонстрировал на Mac сообщение о том, что батареи заряжены на 100%.
Доктор Кьюмарс Парвин (Kiumars Parvin) из Университета Сан-Хосе выводы Рупарвара подтверждает: «Мы тестировали Batteriser в своей лаборатории и пришли к выводу, что устройство действительно позволяет использовать оставшиеся 80% энергии».
Разработчик уже запатентовал устройство, и в конце июня планирует запустить компанию по сбору средств на Indiegogo. Рупарвар заявляет, что устройство поступит в продажу уже в сентябре. Упаковка из четырех Batteriser обойдется всего в 10 долларов.
Интересны комментарии к статье ;-)
Добавлено 02 Июнь 2015 в 23:51
Вроде как запатентовал миниатюрный преобразователь(повышайку по нашему)  ;-D
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
klyushkov
А разве там остается 80% заряда?..
mr.Dream
Во тупьіе чудеса
Может в пульте или часах оно и будет сосать до последнего, только в мощньіх приборах от єтого толку ноль. Фотовспьішка моя жрет более 10А. Вот бьі мне вместо 200 пьіхов давала хотя б 300  :-D
Интересно, что устройства при 1,3В уже отлючаются. А как бьіть с никелевьіми акумами на 1,2 В  /:-)
Как раз в пультах и часах, производители уже давно оптимизировали схемы так, чтобы сосало почти до последнего.
Чтобы это проверить, достаточно померять напругу с батарейки "неработающего" пултта.
Хорошо, если там будет 1.1В. Как правило, 1В и ниже.
Также, следует помнить, что на рынке продаются батарейки с солевым и щелочным электролитом.
Вроде, последние не корродируют с разрушением корпуса.
А первые, лучше не дорабатывать никакими "высасывателями"  :-\
Иначе потом пульт не отмоешь.  ;-D
Installer PRO
Цитата: artems от 02 Июнь 2015 в 23:49
Наткнулся на статью
"Уточка", похоже-с. Присопливил на батарейку медяшку с гравировкой - и "ДЕВАЙС". Любая преобразовалка из дохлого в супер-пупер даже при  нынешних возможностях никак не может быть такой "плоской". Без индуктивности и повышайки никак не обойтись. И где она там? В оглавлении? Или он батарейку как питалово для светика использует? Ну тады ДА! Простая картошка на такие финты способна.
Накатался на электромобилях SMITH-Edison, Mitsubishi I-Miev, Chevrolet Volt, Nissan-Leaf, Mitsubishi Outlander PHEV, TESLA-s85 и  VOLVO V60 PHEV И даже на первом электрогрузовике Smith-Newton и элеквелике Lion-а. Спасип!
