Батарейка для чайника
Автор bikedr, 30 Май 2015 в 01:31
bikedr
Друзя, привет!
Я не очень разбираюсь в теме сборки батарей и контролеров, ищу для себя простое решение которое постораюсь описать:
Мне, как для особо одаренного в электрике хочется видеть и использовать такой контроллер к которому я бы мог добавлять 1 - 5 штук батарей (сборок элементов батарей) и мог бы ехать на двух батарейках дальше чем на одной, на трех дальше чем на двух и т.д.
Это удобно, так как мне не нужно покупать кучу аккумуляторов сразу и я мог бы их докупить или заменить частично.
Я почитал форум и пошарился в инете и ее нашел такого, но надеюсь что мне подскажут куда мне идти.. ))
Понимаю что я где-то туплю, но тем не менее хочу так же узнать кому еще хотелось бы иметь такоерешение или какой заменитель вы используете? Поделитесь опытом!
Andrey0479
Нужно всего лишь определиться с напряжением основной батареи, взять контроллер для этого напряжения, а затем добавлять сборки на такое же напряжение, подсоединяя их параллельно к основной батарее. Таким образом напряжение не изменится (что является основным фактором для использования того же контроллера), а общая емкость увеличится, соответственно увеличится и общий пробег.
bikedr
Если мне потенциально нужно иметь 48v 100A/h, а сейчас для старта нужно 48v 20A/h, то какой должен быть контроллер и какие батарейки чтоб можно было добавить к первому аккуму еще 4 (48v 20A/h)  и ехать в пять раз дальше?
Не хотелось бы что-то перепаивать и обращаться к специалистам в дальнейшем при покупке очередного аккумулятора. Хорошо бы было просто воткнуть провод и все...
Есть-ли такие решения на рынке?
magnarum
И так по сборке батарей
Состоит батарея 1. аккумуляторы 2. системы BMS (PMC) (Контроллера заряда, разряда, балансировки) 3. зарядного устройства.
Так из чего собрать ?
Основные типоразмеры и виды аккумуляторов (элементов)
Li-PO 3,7v-4.2v LiFePO4 3.2v-3.6v "призматики" (преимущества- легкий вес , так как ни имеют толстой металлической оболочки, может быть любых размеров и емкости высокая токо-отдача, недостатки легко повредить, пожароопасный, хотя есть модели  где применяется специальный сорбент , препятствующий возгоранию)
Li-ion 3.7v-4.2v "цилиндры" Основные типоразмеры применяемые в электровелосипедах
1. 18650
2. 22650
3. 32650
Преимущества легко монтировать в батарею со специальными поластиковыми кронштейнами, менее пожароопасный из за прочного металлического корпуса, недостатки более высокий вес по сравнению  с Li-PO, немного ограниченна токо-отдача 1с-10с что нужно учитывать при постройке батареи под мощный мотор, ограниченность применения при температурах ниже нуля )
LiFePO4 3.2v-3.6v "цилиндры" Основные типоразмеры применяемые в электровелосипедах
1. 18650
2. 22650
3. 32650
Преимущества высокие токи разряда 3с-40с зависит от модели хорошо подходят для мощных моторов, большой ресурс заряд разряд  при правильной эксплуатации 2000 циклов, широкий температурный диапоз применяемости до -20 градусов, недостатки высокая цена более низкий вольтах 3.2 больше элементов в батарее для постройки, соответственно больше вес.
BMS(PMC) (Контроллер разряда заряда,балансировки)
Подбирается к батарее по вольтажу и токо-отдаче, батарея рассчитывается исходя из мощности мотор-колеса, усреднений пример для приблезительного подсчета (мотор колесо 500 W 36 v)
36 вольт умножаем на амперы 36vХ14A=504 вт тоесть при 36 вольтах батареи и токе 14 апмер мы получим 504вт.
Некоторые Бмс можно настраивать (у производителя) как по напряжению, разряда , так и по напряжению заряда и , пример литий ионный аккумулятор   максимальный заряд 4,2 вольта можно настроить заряд на 4,25 и тд, разряд 3 v cоответственно минус 2,9 и тд, так же бмс ограничивает ток поступающий через контроллер на мотор колесо по примеру выше 14а исходя из этого подбираеться бмс.На количество элементов  то-есть общий вольтаж количество ячеек , и токо-отдач.
Расчет количества ячеек. Пример- мы имеем мотор колесо 36v 500w ток потребления 14 ампер
Нам понадобиться  10 элементов последовательно (S)  с рабочим напряжением 3.7 пример литий ион «цилиндр» 3.7Х10 = 37 вольт. По токо-отдаче   элементы подбираться по емкости  , элементы соединяются параллельно (P) пример мы имеем цилиндр литий ион  3,7 вольт емкость 2500 mah  с разрядным током 1С 2,5 ампера в час соединив 6 штук параллельно мы получи емкость 2500Х6=15000 мач 15ампер в час , подходящего для нашего мотор колеса.
Итог. БМС подходящая к нашему мотору по расчетам ,(данные усредненные) 10s-15 ампер
Зарядное подбирается по напряжению батареи и установленных в них элементах по максимально возможному току , до полной зарядки по  емкости.
Пример батарея 36 v 15ампер  в час (установлены элементы с 18650  литий ион 3,7,-4,2 2500 mah в час рекомендуемый зарядный ток 0,2с пример расчета 2500Х0.2с =0.5ампера например рекомендуемый ток зарядки производителем, из расчетов выше мы ставили 6 элементов в параллельно общая емкость составила 15000, пример 15000Х0.2=3ампера
Вольтаж зарядного считается до верхней границы заряженного элемента для литий иона 4,2 вольта, из расчетов выше мы ставили 10 элементов последовательно в батарею 4,2Х10=42 вольта
И так по усредненным подсчетам наше зарядное должно обладать следующими данными чтоб безопасно зарядить нашу батарею 36 вольт 15ач – 42вольта 3 ампера.
Внимание! вся информация усредненная для предварительных подсчетов.
bikedr
Мagnarum, получается мой первый запрос вообще не получится? Как я хотел воспользоваться готовым решением не раально, нужно каждый раз все пересчитывать и перепаивать?
Можно ли тогда выбрать нужные мне моторы и спаять так чтоб сейчас я мог купить минимальное количество аккумуляторов (любого типа), а потом добавить еще при необходимости.
SkiperX
как вариант, можно иметь несколько отдельных батарей. Закончилась одна - включаете другую.
если вы хотите сейчас сделать маленькую батарею, а потом увеличивать её емкость, то придется перепаивать.
Готовые батареи собирают kol и gekanaz, ищите их в разделе постоянные предложения.
bikedr
[user]SkiperX[/user], да, общий вывод один, нужно делать разные комплекты.
А кто на форуме хорошо и много занимается сборками электрической части? Хотелось бы получить финаььную консультацию, чтоб ориентироваться вэтой теме опираясь на чей-то богатый практический опыт.
Заранее благодарен за рекомендации!
Alter197666
Ребята, я тоже чайник и только тему элвелов изучаю.
Смотрю на чужие велики и замечаю: у некоторых батарея большая, в основном крепится сзади на багажнике, а есть как бутылка, крепится снизу на раме.
В чём разница? Дороже ли "бутылочные батареи" или они просто слабенькие и поэтому компактнее?
Просто готовые акумы имеют разные форм-факторы в которые запихивают разные элементы. Бутылки самые компактные и простые для установки на обычный вел, но у них самая маленькая емкость. Есть еще "рыбы" (fish stule) - в них влезает побольше. "Лягушки" могут иметь большую емкость и токоотдачу. Призматики в жестком корпусе могут иметь большие емкости и токоотдачу, но с установкой на вел могут быть проблемы и требуют вдумчивого подхода.
Примеры акумов в разных форм факторах, бутылки:
"Рыбы":
"Лягушки":
"Призматики":
bikedr
На этом форуме кто-то покупки в складчину делает?
Я нашел батарейки, кто  может оценить модель и стоимость?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=27797.new;topicseen#new
magnarum
Вам зачем такая вообще мощная батарея? какой мотор планируете использовать мощность? на велик или куда планируете это все поставить?
Добавлено 02 Июл 2015 в 19:18:12
Вот то же человеку отвечал на подобный ваш вопрос.
Все зависит от характеристик элементов  литий ион 18650 как писали вам, бывает разный с разными характеристиками разряда и заряда (это указывается производителем в документации) если взять за стандарт 18650 литий ионки 2000мач   с разрядом 1с 2ампера и зарядным 0.2с и соединить  13с5п то получим батарею со сведущющей характеристикой рабочее напряжение 48.1 вольт ток разряда максимальный без перегрева элементов 10а.ч зарядный ток 2-3 ампера , ноесть как уже писали элемнты с разрядным током и 3с и 5с 10с тоесть если такая батарейка 2000мач по характеристике будет отдавать 2с то разрядный ток уже всей батареи будет не 10а.ч а 20а.ч а зарядка также будет 2-3 ампера 0.2с ,но если в характеристике ток заряда 0.5с то можно заряжать и 5амперами но лучше как писали выше чуть меньше так для перестраховки
alextka
Чайникам рекомендую почитать форум для начала в разделе: https://electrotransport.ru/index.php?board=48.0
А уже потом вопросы задавать. :-)
Красиво-это красиво!
