Масштабируемая BMS A11037
Автор banz, 29 Май 2015 в 16:50
Igor154
Отправил запрос на бмс в личку
аркан
   Пол года назад приобрел эту БМС на 35 ячеек. Только недавно подключил, все отлично работает. Правда с дури сбросил калибровку напряжения, но потом заново настроил, по всем ячейкам. Короче, Большое спасибо.
strannik
#38
Получил свою бмс на 32S. пока не собирал.
Сколько кушает БМСка на х.х.?
В смысле за сколько сможет посадить батарейку?
И какой источник нужен, дс/дс  с выходом 12В?
banz
Около 4 миллиАмпер.
Смотря какая батарейка.
20Ачасовую - за 200 дней.
Да
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
strannik
БМС пашет как надо вот бы ее с андроида контролировать а то с компом не удобно.
Ракитин Алексей
Отправил запрос на БМС в личку.
banz
В личке ничего нету.
Работаю над этим. Когда будет первый рабочий вариант - сделаю анонс.
strannik
ЦитироватьРаботаю над этим.
К следущему сезону было бы здорово, чтоб вместе с PW работало это ваааще класно было бы.
Ракитин Алексей
Можно допилить БМС для работы с 1000А ячейками?
Я для дома собираю батарейку на 48 вольт на 1000 А.
banz
А зачем "допиливать"?
Ей без разницы ток. На какой ток контактор поставите, такой и будет. То же касается и ЗУ.
Единственный вопрос, хватит ли 250 мА для балансировки. Но в этом случае его можно увеличить дополнительными балансирами.
Цитата: Ракитин Алексей от 22 Окт. 2016 в 09:30
Вы предлагаете дополнительно несколько утюгов довесить?
Тогда зачем Ваша схема нужна???
"Пипелац без гравицапы не летает" (Кин дза дза)
Утюги без схемы не работают.
banz
Ток балансировки в несколько ампер будет.
Мне важна именно балансировка ячеек с контролем.
Собственно в БМС есть и контроль и балансировка.
Но для 1 000 ач батареи может оказаться ток балансировки в 250 мА недостаточным.
Сильно зависит от разброса внутреннего сопротивления и саморазряда у разных ячеек.
Если разброс большой, то балансироваться будет достаточно долго (без "утюгов").
Ракитин Алексей
Ясно. Тогда остановлюсь просто на утюгах. Кон роль будет ручками и 14-ю вольтметрами.
Tymmmi
Насколько точно срабатывает балансир? Ищу бмс для титаната,  6s2p, разница напряжения между банками около 5мв, как поведет себя балансир при таких напряжениях? Не сделает ли хуже?)
banz
Балансир в БМС срабатывает по команде центрального процессора.
Поэтому здесь речь больше идет о точности измерения.
Точность измерения +-6 мВ.
Можно сделать и меньше. Но смысла нету.
Разъемы вносят сравнимую погрешность. А без них очень неудобно.
Да и в жизни большая точность не имеет смысла.
Tymmmi
+-6мв относительно эталонного напряжения? или имеется в виду что на одной банке балансир может включится при 2.565в а на другой при 2.559?
banz
Цитата: Tymmmi от 04 Янв. 2017 в 11:31или имеется в виду что на одной банке балансир может включится при 2.565в а на другой при 2.559?
Именно это имел ввиду.
А привязать БМС можно к любому "эталону". Там есть функция калибровки.
banz
Подвижки есть, но похвастаться пока нечем :(
Все движется очень медленно из за кучи срочных дел
