Масштабируемая BMS A11037
Автор banz, 29 Май 2015 в 16:50
banz
Цитата: kag46 от 12 Нояб. 2015 в 15:35правильно ли понял, что вместо транзисторов, как в обычных китай бмс, используются реле для отключения от нагрузки и заряда?
Да, правильно Вы поняли.
Дорога покорится идущему.
PowerWatcher - ваттметр в смартфоне.
FEHIKS
день добрый а возможно опустить минимальный вольтаж до 1.5-1.6 в ?
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
strannik
Привет.
Не удалось ли подружить БМС с PowerWatcher?
banz
При 1.65 на ячейку работает устойчиво.
Ниже тоже работает, но бывают сбои.
Добавлено 21 Нояб. 2015 в 11:06
Еще их не "дружил".
Времени не хватает катастрофически :(
FEHIKS
просто думал использовать для литий титаного акб
100км.ч
felcinger
:wow:
Пока читал тему, был уверен, что в чём-то эта бмс уникальна. То, что "биппает" - это один плюс, а то, что можно будет наконец-таки как-то заряжать самый дешевый и долгоиграющий литий - это вообще находка! :eureka:
Автору темы: Можно помочь прикинуть бюджет готовой бмс для 92s? И еще вопрос: возможно ли будет заряжать через такой девайс аккум 92s с помощью нескольких низковольтовых ЗУ, например, 5 ЗУ по 78В?
banz
На 92s получится не дешево. Нужно будет для титаната сделать платку на 6 или 7 ячеек.
92 / 4 = 23 модуля
23*23 + 33 = 562 дол.
По поводу 5ти ЗУ. Легко!
Соединяются последовательно и вдобавок последовательно ставится диод.
felcinger
Речь не о титанате, у меня загадочные по химии "чебурашки" от claw. Они по характеристиками схожи с липо. Это на стоимость не повлияет?
banz
Цитата: felcinger от 12 Янв. 2016 в 10:54Это на стоимость не повлияет?
Нет. Не влияет.
Зачем такие высокие напряжения?
200 вольт уже не очень приятно "щиплет". Не говоря о большем...
felcinger
Нет. Не влияет.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=719658
https://electrotransport.ru/index.php?topic=31813.msg723293#new
От перемотки решено было отказаться, дабы не портить мотор и не перегружать систему сверхвысокими токами.
Steel RAT
[user]banz[/user], а почему бы не сделать балансировку по запросу или по разбалансу более определенного в любой момент зарядки, а не по порогам?
Я не знаю, как у вас сделано управление, но контроллер может включать балансировку сразу после начала зарядки, видя что напряжения на ячейках разъехались.
Это позволит выравнять напряжения (хотя бы для Li-Po и Li-ion) даже при частичной зарядке. А то многие переживают, что полная зарядка лития сокращает его ресурс.
banz
Цитата: Steel RAT от 21 Янв. 2016 в 13:03а почему бы не сделать балансировку по запросу или по разбалансу более определенного в любой момент зарядки, а не по порогам?
В планах есть реализация подобной идеи.
Уже давно ее вынашиваю.
Но скорей будет более интересен режим "выравнивание" - включили режим на разбалансированной батарее, и за ночь батарея выравнялась. Особенно будет полезен при вводе батареи в эксплуатацию
chelo_vert
В модельных зарядках типа icharger есть подобный режим. В котором балансировка происходит во время зарядки в режиме СС. Но в батарее с большим разбегом внут сопротивления такой режим ничего полезного не несёт, как мне кажется.
Большой зеленый самокат.
FEHIKS
планируется добавить беспроводной интерфейс?какой максимальный зарядный  ток?   ищу бмс     для   монстров B-)
100км.ч
banz
Зарядный ток ограничивается не БМС, а тем реле, которое будет коммутировать ЗУ.
Над беспроводным интерфейсом работаю.
FEHIKS
примерные  сроки  появления первых    образцов  есть  или долго...
100км.ч
banz
Не понял вопрос...
БМС есть в наличии.
Если о беспроводном интерфейсе - месяца 2-3.
FEHIKS
ой пропустил ответ да я имел виду бмс с блютузом
100км.ч
