avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
KuD1974
Пробую изобразить стробоскоп на 35Вт фаре!  :-)
Кнопка на проводе фары только включает и выключает.(с фиксацией).
Покупка на тао-бао обошлась в 75$ плюс доставка(хотя изначально было указано 155 юаней=800рублей). :bw:
Если заменить кнопку на без фиксации, то может быть легче будет процесс  ручного стробоскопа.
Помогает на видео друг-форумчанин Дмитрий Попов(был первым на первом слёте в 2008году)  :hello:
35Вт фара имитация стробоскопа
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Сергей, спасибо за тест.
Действительно, чтобы помигать встречному водителю, лучше пустить в параллель копку без фиксации.
Но на руле и так кнопок дофига, к тому же в критической ситуации, нужно минимизировать число нажатий.
Одно время, у меня мигала фара, в такт сигналу, но после миграции на более мощную дудулку, от этой схемы пришлось отказаться.  :sorry:
электрогудок на 80В, тест без драйва...
TULSUNDUR
Ампервел
Цитата: KuD1974 от 02 Нояб. 2012 в 22:36
Мужики подскажите!
У камеры Extreme HD при съёмке со слабым освещением (на улице вечером или дома при освещении люстрой)
появляется сильный цифровой шум(вертикальные полосы),
Маленькая матрица - маленькая светочувствительность! БОльшие матрицы - это удел проф. камер, стоят они оч. дорого. Сейчас ваще бредовая тенденция, на маленьких матрицах пытаются увеличить кол-во сенсоров (мегапикселей), отчего шум еще больше...
Мне в свое время эта статья http://www.afanas.ru/video/photo.htm Афанаса открыла глаза на фото-видео аппаратуру. Хоть и старая статья уже, но написана просто и понятно. Да и пока ничего не изменилось существенно за эти годы.
конкретно вот эта тема: Размер матрицы. Шумы и цветопередача.
Я тоже начинал снимать на экнш-камеры и понял ,что очень много ограничений. Маленькая матрица - вечером не поснимать. Нет настроек выдержки и диафрагмы - камера сама как хочет затемняет видео или засвечивает. нет настроек фокуса - тоже сама где хочет фокусируется. Нет видоискателя - невозможно выстроить композицию красивую. Нет зума. И самое главное нет стабилизатора изображения! Как раз в экшн-камере, где такая тряска, стаб  нужен. То есть экшн-камера только для спорта, для репортажа, запечатлеть момент. Для творческой (управляемой) съемки нужна камера, начиная с уровня Sony CX-360 и выше. Такие камеры уже могут снимать в комнате и вечером на улице.
Ампервел
Мне кстати так нравиться когда FASr7 , периодически протирает  объектив своей экшн-камеры!  :-)  Прямо как душу протерли.
ЦитироватьЯ тоже начинал снимать на экнш-камеры и понял ,что очень много ограничений. Маленькая матрица - вечером не поснимать. Нет настроек выдержки и диафрагмы - камера сама как хочет затемняет видео или засвечивает. нет настроек фокуса - тоже сама где хочет фокусируется. Нет видоискателя - невозможно выстроить композицию красивую. Нет зума. И самое главное нет стабилизатора изображения! Как раз в экшн-камере, где такая тряска, стаб  нужен. То есть экшн-камера только для спорта, для репортажа, запечатлеть момент.
Тоже удивлялся, почему в экшн камерах нет стабилизации.
Возможно в некоторых есть, но не оптическая, а электронная, за счет части пикселов матрицы.
Думаю, что все дело в размерах и весе. Экшн камера должна быть легкой и компактной, оптическая стабилизация не вписывается в эту концепцию.
Настройки фокуса, как раз, особо не нужны, в руках такие камеры редко кто держит.
По настройкам освещенности не совсем согласен. Напр. в моей камере, довольно богатый выбор настроек, см. скриншот.
Что немаловажно, их можно делать через мобилу/планшет, т.е. все видно на большом экране  :wow:
Lion
#852
Сбрось на дефолт и больше никогда их не трогай. Этож жуть, что у тебя в роликах твориться
ЦитироватьСбрость на дефолт и больше никогда их не трогай. Этож жуть, что у тебя в роликах твориться
Спасибо за критику. Идет процесс поиска оптимальных настроек для разных условий освещения,... потерпите.
Я снимаю по известной формуле - не бойтесь совершенства, вам его никогда не достичь  ;-D
artem80883
Хотел сделать красивое, динамичное кино, чёт не задалось. Не дорос наверное. Получилось то, что получилось.ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД
Супер конь
Агапит
#855
Как выражается electrobiker - улыбнуло... Но порыв приятен...
если интересно, то по существу надо начать с музыки. именно она задаёт почти всё в клипе. Смена ритма, мелодии и тональностей - всё должно как бы комментироваться изобром... И желательно снимать по заранее продуманному сценарию постановочные кадры... Последнюю часть видео с гонками и финалом можно как-то красиво разыграть...
Ну и длительность в 14 мин много. надо выбрать лучшие фрагменты видео и уложиться желательно в пределах одной музыкальной композиции... Как пример https://electrotransport.ru/index.php?msg=224626 (ну, это мой стиль...)
По стабилизации изобра есть хорошие проги. Не обязательно даже грузить солидную студию ради этой функции. Есть небольшие программки (правда не без недостатков), которые весят всего несколько мегов и дают возможность стабилизации, типа VirtualDub...
Например-пример
стабилизация изображения VirtualDub
china
Хотел сделать  динамичное кино, чёт не задалось.
Смотрите социалистические плакаты ,по 10 минут  в день,и к вам придет муза ракурса.только камера тоже должна двигать на кресле ,на скейте ,игрушечной машинке.
Ортогональная линия 36 кв 17
Lion
Опасайтесь глубоких луж и не в меру ретивых джипов =)
episode #3: Puddle and jeep
Фулфейс шлемак и полный дождевик в купе с резиновыми сапогами рулят. А вот разъем ручки газа, засунутый под дисплейчик, оказался не на столько ватерпрувным  :-D Пришлось остановиться и вылить из него воду
Ампервел
Вот сижу думаю, надо сделать защиту от воды. Есть 0.7мм оргстекло А-ПЭТ, гнется хорошо, но вот насколько оно будет прозрачным?
Еще заметил, протирка объектива улучшает видео в 10 раз! Как котэ  :-D
Peoner
Например-пример
ВиртуалДаб ТАКОЕ может??? O_O
Агапит
Да, но у него есть минусы. Например не все форматы принимает и качество изобра страдает...
Урок 2 - Стабилизация видео в Virtual Dub, часть 1.avi
KuD1974
#861
Очень небольшая нарезочка одной моей поездки на электровелосипеде.
Никогда не думал , что так увлечёт катание по холмам! :wow:
небольшая нарезочка с одной поездки на электровелосипеде
Ютуб значительно ухудшил первоначальное видео!
"Мой байк несется. как Пегас, лесными тропами сквозь рощи и поля"  :wow:
Зачетную песенку подобрали +1.
Смотрю в крутую горку даже крошка не въехала  - это незачет, надо было с разгончика.
Да и на грунте, тряска великовата, надо вам обдумать размещение камеры поближе к мозгу  :-)
Ампервел
Ребят, стоит ли монтировать свою любимую музыку , интимную? Даже смущение есть. Мне кажется, поездка не заслуживает ТАКОЙ крутой музыки. Какая нить фоновая еще куда ни шло, не отвлекающая. И очень охота живых звуков, звук мотора , листьев, ветра... Хотя бы местами. :cycle:
