avatar_FAS_r7
Наше видео (ОБ + НА электротранспорте)
Автор FAS_r7, 09 Нояб. 2009 в 01:44
andreym
#828
KuD1974
Сегодня установил DCшку (30-100Вольт на 12Вольт), фару на 35Вт и два сигнала по 48Вольт каждый(последовательно).
Небольшая проба этого всего на видео
проба фары 35Вт и двух сигналов по 48Вольт
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
no fat no bike
на 5:55 и далее - Мегакруто. Как скоростной поезд просто. Интересно, что ДПСник подумал?
KrOeNeN
Цитата: BlackArrow от 02 Нояб. 2012 в 21:08
Запоздалый видос с Велокарнавала :pardon:
Обалдеть! Это Ж сколько там народу то было?  %-) Музыка кстати вообще в тему )))  :wow:
putman
Очень неплохо)))))
Рад за то, что люди не боятся , и делают сильный свет ))))
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
KuD1974
#833
Мужики подскажите!
У камеры Extreme HD при съёмке со слабым освещением (на улице вечером или дома при освещении люстрой)
появляется сильный цифровой шум(вертикальные полосы),
которые остаются вертикально(на экране) даже при повороте объектива относительно корпуса камеры.
При свете дня всё снимает на ура.
цифровой шум на камере Extreme HD
У всех так или что-то у меня в настройках камеры сбито? :bw:
Lion
Нет, это у дешевых матриц такая чуствительность
Агапит
Да... Поработать над роликом, был бы просто хит!   :laugh:
А так сырой материал очень затянут...
putman
Цитата: KuD1974 от 02 Нояб. 2012 в 22:36
Мужики подскажите!
У недорогих камер это норма, мало света и идут полосы.
KuD1974
Ну вот и выбрал себе! :sorry:
Думал что будет не хуже чем у Льва!
Lion
#838
Эта чтоль? Расслабься. От моей ночью тоже толку с гулькин нос. Даже если там нет полос (хотя они есть, просто не так заметны), мылить при снижении освещения она начинает. На каком-то уровне света, прям как по щелчку, рраз, и картинка в мыле. Это видно в моем последнем ролике с первым снегом - там как раз такая граница перескока четкости все время
AT60 Action Camera from DX SKU 149074 - Night 1080p
Получше будет видно только у гоу про, но у нее и цена соотвествущая:
Moscow Ebike riding - evening traffic
FAS_r7
запостю ка я это видео и в эту тему.
Electro bent "Molniya" Village-Moscow ride #2
обсуждение видео, маршрута, транспорта, пилота, и прочих нюансов в соотв. теме здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=228266
alayf78
ну,проблема решаема.
ставим на вел вот это  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.1.R78IE6&id=13711469937
и камера будет очень хорошо снимать.и никого слепить не будет,т к этого света не видно. а вот  стрелки ст не работают при его включении, и камеры не фотографируют даже вспышка не помогает. 10000лм ик непробиваемы (автолюбителям на заметку)
TULSUNDUR
страйпинг - частое явление не только у ДЕШЁВЫХ матриц.
даже недешёвые зеркалки на морозе - тоже бывает так снимают...  :ah:
можно по идее не обращать внимания, но вообще-то по идее  - это брак...
если менять везти недалеко - то можно попробовать.
отказать по идее не должны. (к.м.к.)
vestor11
цена правда тоже не пробиваемая ..... почти 200 американо-президентов (
KONA STINKY
Да не, лучше не смешить сервисную службу продавца. ;-)
Думаю надо уменьшить чувствительность (выйти из ночного режима) и не увлекаться съемками в темноте.
В сумерках, любые съемки не слишком интересны, разве только как видеорегистратор.
Во общем снимайте днем (KuD1974) и не партесь.
А касательно полос,  см. ответ продавца ниже.
ЦитироватьРежим ночной съемки позволяет Drift HD170 записывать видео или делать фотографии в темное время суток, на закате или ночью. Это возможно за счет увеличения чувствительности камеры к свету. Негативным последствием при этом является небольшое ухудшение качества изображения – изображение содержит некоторые цифровые шумы и может быть более размытым. Пожалуйста, обратите внимание, это нормальное явление для цифровых камер.Режим ночной съемки более эффективен при съемке фотографий, чем при записи видео.
ЦитироватьСама по себе камера - хороша, есть свой дисплей, куча режимов и т.д.
Основная проблема при размещении на раме вела - это запись низкочастотных вибраций, которые выражаются в пренеприятных щелчках.
Конечно можно пытаться демпферировать,  уменьшать уровень записи, но полностью избавиться от этой дряни - проблематично.
Только вешать камеру на шлем. Или колдовать с внешним микрофоном.
Опять же, для KuD1974 скорее всего будет интересно. Поскольку у его камеры тоже есть возможность подключения внешнего микрофона (если не ошибаюсь).
Пока в сухую погоду не тестил, вчера проверил работу внешнего микрофона в дождь, см. ниже. Камера зафиксина на руле.
Вроде щелчки исчезли. Или они маскируются дождем. Пока непонятно. Буду тестить дальше   :bn:
Конечно можно на шлемаке крепить, но автономного питания хватает только на 1.5 часа.
А в мороз и того меньше :pardon:
http://youtu.be/ETgTqaIFBOw
alayf78
#845
да там если автолюбителю брать,на штрафах окупится почти сразу. я на машине ездил только по межгороду правда,и у меня над номерами по одной такой висело,и включалось с противотуманками. ни один штраф не пришел по почте за превышение,правдя я больше 120 то и не ездил,но есть коварные места где 60 надо ехать на пустой трассе,и камеры висят. полномера вообще не видно было даже днем ни в одну камеру. так машину с ними и продал этим летом. на новую по две для красоты поставлю и спереди и сзади прямо на крышку багажника. термолаком промажу корпус,чтобы вода не . легенда - подсветка для видеорегистратора  :-D
а без камеры такая моща и не видна,в полной темноте слегка мерцает матрица,и все
