avatar_libboris
Помогите узнать технические данные электродвигателя
Автор libboris, 26 Май 2015 в 11:52
libboris
Имеется двигатель охлаждения с Волги BOSCH 0130303204 (9157172). Немогу найти технические данные: мощность, обороты, токи. Заранее спасибо.
libboris
Как оказалось этого типа моторы уже не выпускают. Их аналог носит имя (или номер) 0130303289.
libboris
Раздобыл фото может всё-таки ктонит  подскажет стоит покупать, цена вопроса всего 1000р ...
libboris
Спасибо всем кто откликнулся  :kidding:. Сам пролез все что только мог но результатов 0. Дозвонился даже до службы потдержки Bosch, они сказали что скорость двигателя 2900, напряжение 12в, а остальная информация секретная :kidding:. Потому просто приобрёл двигатель со скидкой и разобрал для чистки. Может потроха скажут больше чем цифры.
libboris
Собрал, подключил питание 12В работает тихо (холодильник громче орет ;-)). Замерил токи: пусковой подлетает до 6А, холостой держится в пределах 4,5А (под нагрузкой замерить не успел, на дольше амперметр не дали).  Попробовал подключить на 24В - вылетел из тисков :-D, жужжжжить прикольно. Уважаемые форумчане у кого какие соображения по этому поводу, а то так и соберу агрегат с неизвестно чем  :bn:.
Кстати может ктонить знает косвенные способы определения мощности или крутящего момента? Поделитесь плиззз :ah:.
SolarRay
[user]libboris[/user], можно вычислить мощность при которой кпд будет максимальным (для каких-то определённых оборотов).
Для этого нужно измерить Kv.
Потери на хх на нужных оборотах.
Сопротивление обмоток (для коллекторника, нужно сопротивление обмоток+ сопротивление коллектора).
libboris
[user]SolarRay[/user], а по точнее? Как то не догнал про что речь.
libboris
Подключил двигатель под нагрузкой, но при номинальных оборотах, ток примерно 11А. Соответственно мощность должна быть где-то в районе 120 - 130 ватт. Думаю маловато будет но все равно рискну. Попробую недостаток мощности наростить оборотами.
