avatar__claw
продаются SmartBMS. модифицированные. настройки под заказ. 20-90A, 4-13S
Автор _claw, 22 Май 2015 в 15:36
mevial
Да, такие у нас модераторы, особенно тот топикстартер, если бы он передал мне тему, то я бы там прибрался.
L29Ah
Жаль чип так медленно реагирует на перенапряжение и его пропадание, иначе бы можно было поабузить эту БМС в роли степдауна, припаяв конденсатор параллельно банкам после зарядного мосфета и используя вкупе с зарядным устройством на большее напряжение, чем задано в конфигурации БМС, шоб она щёлкала мосфетами и не требовала переделки ЗУ для изменения порогов напряжения существующей батареи.
strannik
   Привет.
Нужна 1 штука для лифера, с шунтом и светиками, заряд 10=15А разряд 40А.
mevial
Цитата: strannik от 15 Май 2016 в 10:47
   Привет.
Завтра займусь, так 10А или 15А. Вариант будет на 60А, а не на 45, ибо с шунтом чем меньше транзисторов тем лучше.
strannik
   Привет.
Моторчик до 22А берет, не больше а вот заряжать батарейку минимум 10А так что лучше 15А заряд.
Vrodetak
Привет!
Приобрел три мощные литий-ионных ячейки (3,6В) по 150Ач
Использовать планирую в комплекте с солнечными батареями под напругой 12В, т.е. 1P3S.
Возможно заказать BMS под это дело? Заряд - 40А (на крайняк 30). Разряд 150А (на крайняк 90)
По разряду это максимально возможные токи, сколько позволяет инвертор. Обычно долговременно - до 50А.
Спасибо
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
mevial
Цитата: Vrodetak от 01 Июнь 2016 в 18:02
Привет!
Спасибо
Приобрести возможно, но не тут, в заголовке же написано 4-13.
3s возможно только при условии, что БМС будете питать от отдельной 4s батареи, что несколько нестандартно.
L29Ah
Чёт поделал быстрых коротких замыканий 10s10p с аудиовизуальными эффектами, бмска в защиту не уходит судя по повторному срабатыванию и нулю в WC_WK_EVT. Сварочный ток маловат или она больно тормозная?
