avatar__claw
продаются SmartBMS. модифицированные. настройки под заказ. 20-90A, 4-13S
Автор _claw, 22 Май 2015 в 15:36
L29Ah
Цитата: mevial от 26 Апр. 2016 в 21:06
Цитата: L29Ah от 26 Апр. 2016 в 14:51
Что за контроллер стоит во второй БМС? На фото маркировку проблематично разглядеть.
Вторых больше нет, если вы о бмс в серой коробке. А вообще даже на фото чётко видно, что чип идентичен чипу в первой. Паш, убери из первого сообщения серые БМСки.
Наверное я что-то делаю не так, но разглядеть какой-то однозначный набор букв, по которому возможно нагуглить документацию, у меня не вышло.
mevial
#37
Да, вы смотрите на превьюшки и не тыкаете в них, а размерчик там такой, что можно читать номиналы на smd резисторах. Oz890
Я смотрю вы подбираете бмс на 10s. Стандартные платы легко конфигурируются от 4s до 13s, и 10s тоже реальная конфигурация для них. Пороги любые. Более того, купив программатор вы всегда сможете поменять почти любые параметры самостоятельно и за компанию поглядывать на состояние вашей батареи.
L29Ah
Спасибки. Похоже, я хочу приобрести мод. 3, после чего наклеить на зарядный мосфет радиатор, дабы в редкие периоды ярой рекуперации можно было гонять через него большие токи. Я правильно понимаю, что бмс доступна самовывозом в Москве?
_claw
неправильно. бмс находятся в Тамбове, и рекуперация для них, как бы сказать, не совсем безопастна. поскольку бмс асиметричные - каналы заряда и разряда раздельные.
mevial
Рекуперация вполне доступна через разрядные ключи, или вы планируете регеном на тросу заряжаться?
L29Ah
В чём проблема с рекуперацией, можешь пояснить или дать схему посмотреть?
Добавлено 29 Апр. 2016 в 20:02
А, тьфу, там же стоят мосфеты, которые в обратном направлении - открытые диоды. Тогда проблема решена, защитой аккума в целом от перенапряжения будет заниматься контроллер мотора.
Что такое "реген на тросу"?
mevial
Про диоды я не буду комментировать.
Реген на тросу, это способ быстрого перемещения электромобилей на большие расстояния.
_claw
а защитой, индивидуально, каждой ячейки кто будет заниматься? если батарея полностью заряжена, а вы начнете активный реген, можете словить пых
Добавлено 30 Апр. 2016 в 01:15
с одновременной подзарядкой батареи
L29Ah
Да, спасибо за заботу. Можно сделать чтобы контроллер мотора (vesc) спрашивал у бмс, как там дела с ячейками, и корректировал зарядный ток соответствующим образом, ежели батарея настолько разбалансирована, что стабилизации по напряжению на всей батарее не хватит.
Чот не могу найти нормального даташита на этот контроллер, не поделитесь?
Добавлено 30 Апр. 2016 в 01:46
Если тут должен был быть какой-то упрёк-предостережение о невежестве, я его не уловил :/
strannik
БМС использую недавно, доволен как слон, информация на планшете при зарядке и на стоянке, т.к. в дороге такое табло не нужно.
В настройках вся информация разжевана, даже до меня дошло  :-). Защиты от дурака нет, в том смысле что не стоит полностью заряженную батарею еще заливать через реген, но можно доработать светодиодом и бипером с соответствующей цепочкой в ключи разряда.
Если БМС отключит разряд светик с бипером будут сигнализировать о том что уже предел возможности батареи пройден. :-)
Жалко что она только на 13S.
mevial
Цитата: _claw link=msg=802634если батарея полностью заряжена, а вы начнете активный реген, можете словить пых
Паш, хватит пугать человека, не бывает такого в реальной жизни, нельзя нарегенить больше чем потратил. Такое возможно только на тросу, или когда живёшь на горе, и при выходе из дома сразу спуск.
_claw
сам себе противоречишь. говоришь сначала
а потом
привести тебе кучу примеров из жизни? например г Владивосток?  :-D
вообще то я не пугал, а рассказал о гипотетический возможности. чтоб потом не было ругани, что не предупредили
mevial
Здесь вы имели в виду бипер на отключение зарядного ключа. Разрядные ключи при перезаряде не отключаются.
Меньше 13s можно, больше - нельзя, а каскадирование сложное и дорогое, хотя достижимое. 2 электромобиля ездят со смартами в каскаде.
strannik
 Зарядные ключи имел ввиду.
Хотя зная что батарейка под завязку какого лешего его набивать  еще и регеном.
Извращение какое то.
Регеном не пользовался а электро тормозом постоянно.
Цитироватькаскадирование сложное и дорогое, хотя достижимое. 2 электромобиля ездят со смартами в каскаде.
Ссылочку можно на последнее.
L29Ah
OZ890 datasheet: https://dump.*.net/files/koropip/Smart_BMS_Datasheet_o2m_oz890.PDF
OZ890 application notes: https://dump.*.net/files/migetod/Smart_BMS_OZ890_App_Notes_Collection_shortest.PDF
Спасибо чуваку с бесконечной сферы :3
mevial
Вы бы хоть здесь тему про смартбмс прочитали, здесь есть всё то же, и даже больше, например бесплатный программатор.
За аппноты спасибо
L29Ah
Цитата: mevial от 30 Апр. 2016 в 16:54
Вы бы хотт здесь тему про смартбмс прчитали, здесь есть всё то же, и даже больше, например бесплатный программатор.
Я обосрался читать 60 страниц неструктурированного флуда.
_claw
[user]L29Ah[/user], все орг запросы в личку к [user]Mevial[/user], а не ко мне.
случайно инфу в шапке под спойлер загнал. пофиксил
