avatar_kotsadizt
Общий вопрос про защиту АКБ (PCM/PCB/BMS)
Автор kotsadizt, 20 Май 2015 в 12:25
kotsadizt
Всем, Трям!
Я тут решил заморочиться с изучением АКБ (литиевых, в данном случае) и набралось несколько вопросов, на которые "разжеванной" информации я не нашел. Буду благодарен за развернутые ответы.
1. Сейчас в продаже имеются "банки" с защитой и без. Что в данном разрезе подразумевается под защитой? Т.е. в каждый аккумулятор встроена (плата?) PCM? Если так, то правильно ли я понял, что таким аккумуляторам не требуется доп.защита, и они защищены от пере-заряда/разряда?
2. В общих анналах информации не получилось найти конкретные сведения по схемам защиты (контроля).
Из того, что вычитал на сайтах производителей (собирателей) банок/пакетов и батарей удалось осмыслить следующее: PCM (она же PCB) - это только схема защиты; BMS - защита и баланс. Так ли это? Или есть какое-то "гостовское" описание данных смех?
3. Как отличить PCM и BMS (по схеме, или визуально по плате) ?
4. Схемы контроля для ЛиИон(ЛиПО) и ЛиФер разные? (Это всё же больше утверждение, а не вопрос, а вопрос вот какой:...) Они могут заменять друг друга? Например, схемы для LiFe использовать для LiOn? Именно так, исходя из U банок... Или я тут сильно во всем ошибаюсь?
Пока это основные вопросы.
[user]kotsadizt[/user], внимательней выбирайте раздел.
Ответ №1 - ДА
№2 Тоже ДА, четкого описания нет
№3 НА БМС деталей больше  :-) Проще всего по описанию продавца и ТТХ.
№4 БМС для разной химии, не подходит. Надо смотреть на пороги. Как правило, в описании к товару есть вся необходимая инфа.
[user]kotsadizt[/user], По сути это всё одно и то же. Есть банки с платкой защиты, но она только для одиночного использования этих банок. Максимум 2-3 последовательно в фонарике. Собирать большие сборки из таких банок нельзя.
Сборки делаются из незащищённых банок, на которые ставится одна общая bms на соответствующее количество последовательных секций. Маломощные бмски на 2-3 последовательных секции бывают без балансировки, бывают с ней. На большее количество как правило все с балансировкой.
Lipo и Life с разными рабочими напряжениями, бмс для них не взаимозаменяемые, за исключением смарт-бмс, которые позволяют вручную настроить любые требуемые пороги.
[user]Владислав-Подольск[/user], автомобильный плавкий предохранитель или автомат модульный, желательно характеристики B.
Когда сам контроллер сгорит и коротнёт, он может ничего и не отключить. Плавкий предохранитель на соответствующий номинал - самый надёжный последний рубеж. Во всех нормальных устройствах с батареями он есть. Но в большинстве случаев в принципе сойдёт и автомат.
[user]Владислав-Подольск[/user], прекрасно они будут работать на постоянном напряжении. Уже обсуждалось много раз. Тепловому расцепителю безразлично от какого тока греться - действующего значения переменного или равного ему постоянного, электромагнитный срабатывает от резкого импульса тока, скорость нарастания которого много больше частоты 50гц, поэтому аналогично. С гашением дуги камера справляется при постоянном напряжении до 80-100 вольт, о чём производители явно заявляют в документации.
