avatar_olejarh
Обсуждаем Frewel
Автор olejarh, 19 Май 2015 в 16:20
A200
Цитата: olejarh от 11 Июнь 2016 в 00:33
Цитата: A200 от 10 Июнь 2016 в 07:42
Не хватает скорости, блин... И так езжу " с задранными педалями"... Но до пипиканья не довожу...
Но - медленно это как то ... Там пищать когда начинает? На какой скорости?
Там были цифры 12, 16 и 18. Но я помнится разгонялся на нём до 20-ти.
По скорости оно меня никогда не сбрасывало, т.к. на поднятых педалях особо не газанёшь.
ЦитироватьПрежде чем отключиться - колесо хоть пикнет? Боюсь перепутать с превышением скорости... Или есть шанс по тихому навернуться? По опыту - долго последняя лампа держит?
Когда колесо разряжено до 10%, то пищит и задирает педали. На поднятых педалях можно ещё немного проехать, но это неудобно.
ЦитироватьИ где эти наклейки купить защитные? ( на колесо насрать, просто что б в ноги края не врезались  так - наклеить
Здесь у кого то продаются, на алиэкспрессе можно подешевле взять. Но, имхо, для этого колеса они не нужны, т.к. корпус неубиваемый.
А для ног они на нём тоже не нужны, а если поначалу есть дискомфорт, то лучше на ноги щитки одевать, а потом ноги привыкают и им ничего, хоть в шортах катай.
Олег, то есть когда я перегазовываю - это еще не "поднятые педали"??? Просто стоит мне тронуться и практически сразу оно поднимает уже педали ((
То есть при разряде ещё выше задираются? ( так то если я на писк по превышению внимания не обращаю - колесо просто сбрасывает скорость практически до нуля, вроде ( попробую еще раз)....
про наклейки понял ( просто хотел что б не снимать/одевать щитки спецом..
а в самый первый день я в шортах и без щитков попробовал, так на резине боковин - все волосы с голени оставил... Эппиляция, мля)))))
яма в небольшой луже - это настоящая ЗАСАДА!))
olejarh
 [user]Enso[/user],  кто то вроде бы как то писал.
18км/ч, мотор 500W, батка 132Wh Sony, прочный красивый корпус, неплохое колесо начального уровня.
Цитата: A200 от 11 Июнь 2016 в 09:14
То есть при разряде [педали] ещё выше задираются?
при низком уровне заряда колесо пищит и поднимает педали независимо от скорости, даже на месте
ехать становится совсем не очень и понимаешь что его пора зарядить
KS16
а ещё я катаюсь на уницикле :hello:
A200
уфф... успокоил, что понять можно "когда" и сразу из под тебя не уедет ...
а так то оно мои 83 кг затащило в 35-40 градусную горку ( заезд на пандус метров на двадцать до площадки), ну и съехало нормально с притормаживаниями !!))
LEE4ER
Цитата: Zyxel от 10 Июнь 2016 в 11:51
Ну собственно : вот ..весь процесс ..и что получилось ..
:wow:
если в будущем будете собирать батку более токоотдающую, то все же лучше использовать ленту потолще и что нибудь не горючее подкладывать под нее, на плюсовом контакте.
A200
поставил сегодня gps трекер на айфон... засунул телефон в чехольчик на руку...
на 13 кмч FreWel задирает педали, а на 13,2-13,3 кмч начинает дурниной орать и больше не разгоняется ... средняя скорость передвижения держится около 9 кмч ... Айфончег зафиксировал рекорд - 18 кмч, это когда я улетел с колеса вперед... !!))
olejarh
[user]A200[/user], по поводу параметров вашего колёсика.
У китайцев http://www.frewel.com/f1.html , так вообще заявлено 18-23 км пробега, зависит от условий и веса пользователя.
Я(мой вес около 80кг) сам лично замерял по gps, у меня пробег обычно получался 11 км, но как то неспеша я с него выкатил и 14 км. Соответственно если на него поставить китайца, ну или ребёнка, то пробег получится совсем другой. Максимальная скорость так же замерялась по gps, как то на покатушках с помощью [user]ILYA2606[/user] и было определено что колесо разгоняется до 20 км/ч.
Мотор 500W, да ощущается что он помощнее обычных самых простых моноколёс. Батарейка Sony 132Wh, конечно не много, но всё таки это Sony.
Так что для первого учебного моноколеса вполне ничего.
KS16
beev
:wow:
В свое время тоже озадачился проблемой изоляции плюсового контакта. После долгих поисков изолирующего материала (электрокартон и др.) под плюсовой контакт элемента 18650 и, кстати, между самими элементами для исключения "коротыша", остановился на использовании кромочной ленты, в простонародье "кромка".
Она используется для заделки торцов ламинированного ДСП в мебельной промышленности, продается на строительных рынках. Бывает 2-х видов: с нанесенным термоклеем с внутренней стороны и без него. Я использовал ту, что с клеем. Достоинства: хороший электроизолятор на основе термо-пластика, тонкая, не боится температуры, легко режется ножницами, очень просто приклеивается при нагревании, например боковой стороной жала паяльника или утюгом, через ее лицевую сторону.
[user]Zyxel[/user], а можно поподробнее об использованном сварочнике, особенно по конструкции контактов для сварки, их креплением, подключением к силовым проводам. А то у меня с этим загвоздка, вроде все собрал, но остался только этот узел.
NineBot One (P) (340-->660Wh), v. 1.4.3.,  Kingsong KS-18A-(680-->1300Wh)
Электросамокат E-Twow s2 eco (6,5А-ч --> 14,0А-ч 7s4p), Xiaomi 365 pro, Kugoo ES3
Эл.вел складной xDevice xBicycle 20, 14pro
A200
Цитата: olejarh от 13 Июнь 2016 в 15:55
[user]A200[/user], по поводу параметров вашего колёсика...
Сегодня замерял, оно меня резко сбрасывает при достижении 15 кмч... Как то пищит на 13, потом перестаёт и сбрасывает ! Уууумная девочка ))
Тестирование на пробег отложил на следующие выходные ...
olejarh
[user]A200[/user], ну это ещё видимо зависит от степени заряда батки и от вашего веса.
Например при разной степени разряженности аккумулятора в один и тот же подъём оно заезжает по разному: на полностью заряженном я заезжал спокойно, а на 1-й лампочке чуть не продавил его.
А ещё - Frewel вам всё таки не найбот, не готвей и не кингсонг, но и цены у них соответственно разного порядка,
но если же вы сравните Frewel с классическим ноунеймом с али, то сразу заметите существенную разницу.
KS16
A200
не, на 15 кмч скидывает с любым зарядом, на горизонтали, что седока в 85 кг, что 65 кг ( с сыном на пару катались, тестили)...
Олег, не парься, к тебе - только благодарность за предложение этого колеса! Оно - самое то для начала... Надо только все фичи на себе как то испробовать ...
Жалко, но, наверное на это колесо никто прошивкой не заморачивался...
Zyxel
:wow:
Добрый всем день  !  по поводу контактов (толщина ленты - я это учел - на те токи что там есть нет смысла ставить более толстую , с подкладками под плюс тоже сначала задумался  потом отказался - причина - токи не большие перегревов и коротышей просто так не будет .При сварке ничего не перегревается . По поводу  сварочника - вариант самый банальный и  простой из транса - микроволновки . Провод ~ 14 квадратов ( 2 провода по 7 квадратов в параллель ) заделаны в медные клеммы -на 10 квадратов - распил по середине клеммы (та часть где трубка ) с одной стороны далее разжал трубку клеммы, что бы влезли  2 провода - через разрез залил оловом . Крепеж электродов  - пропил -канавка в основном + обрезок клеммы без трубки так же с пропилом .Электроды наточил на токарном станочке из 4мм медной жилы от кабеля . Длина 40мм -заточка с двух сторон на 30 гр . Выгорают достаточно быстро. Наточил с запасом . Так как это разовые работы то особо не заморачивался с подбором подготовленных электродов . Включение - сварочника - педалька как на швейных машинках - удобно и под стол кинуть и на столе нажимать .
Gargula
Всем доброго дня!
Сын весит не больше 40 и с его весом пробег как раз 15 получается.
Я вообще всем рекомендую это колесо как начало начал! очень комфортное, послушное и мощное.
EcoDrift
[user]Gargula[/user], И чем оно лучше аирвила или иного колеса за эти деньги?
Diman_81
EcoDrift
[user]Diman_81[/user], По мне так пропорции не выдержаны и оно менее изящнее, чем Аир Х3.
A200
иных колес не знаю ... Но корпус РЕАЛЬНО жется антивандальным (правда ну совсем уж сильно колесо отдельно от меня не летало, да и паракорд страховочный, конечно, спасает ... практически всегда подхватываю ... (только если не сзади оставляю - тогда нах бросаю веревочку, что б во след не прилетело !!))
olejarh
Да ничем особо не лучше.
Но корпус неубиваемый, да и дизайн хороший.
Красивше чем Аир Х3 на порядок.
Аир Х3 как то по дизайну от ноунеймов особо то и не отличается, а здесь свой классный дизайн :wow:
А пластик то мне у него даже больше нравится чем у кингсонгов.
KS16
EcoDrift
[user]olejarh[/user], на вкус и цвет. По мне табуретка милее. А пластик на аире вообще самый качественный из встречаемых мною. Уж очень Фривил по дизайну на китайца похож.
