"глючит " зарядное
Автор sahaE71, 17 Май 2015 в 14:27
sahaE71
имеется  такая зарядка
последнее время стала работать - через рас. Включаю - сначала нормально заряжает, через некоторое время может вырубится, потом после нескольких попыток может отработать цикл зарядки полностью . Танцы с бубном , пропайка контактов ,простукивание и замена входных шнуров не помогло. В процессе этих манипуляций медной фольгой (в которую завернуты теплообменники в ну три) сделал короткую сгорела эта деталь
отец предположил , что-это предохранитель . Потому был закорочен тонкой проволокой. Но на симптомы основной " болезни " это не повлияло :-( . прошу помощи- советом или может есть схема подобной зарядки!
korgz
в подобных зарядках часто встречается не правильный алгоритм заряда, если не полностью зарядил и отключил то заряд не продолжится снова, пока не разрядиш до определенного уровня.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
sahaE71
Но увы это"не тот случай"  . Тут точно поломки, к тому-же два года работала нормально. О дна из проблем- обнаружили не про пай
(разрушение припоя на выходном транзисторе который держался за радиатор ) сегодня начал рычать ,трещать  трансформатор ,потом стал запускаться только при сжатии или деформации платы, а потом ..... короткое O_O
sahaE71
пожалуйста помогите со схемой данной зарядки
korgz
схемы нет, есть типовые схемы, по набору микросхем в гугле все сами найдете.
