avatar_Doctor-2001
Понизить скорость!
Автор Doctor-2001, 13 Май 2015 в 09:35
Doctor-2001
Добрый день уважаемые форумчане!
В своем городе организовал небольшой прокат своих самокатов(Zappy 500W 48B ).
В основном мои клиенты это дети в возрасте от 7 до 14 лет.Встал следующий вопрос хотел бы понизить скорость и вообще разгон самокатов,а то не проходит и 1 дня как требуется замена покрышки.И вообще понизить мощность все таки чтоб дети катались со скоростью не превышающую примерно 7-10 км час, а то мало ли что.
как можно это сделать?(если конечно можно)
Zappy 500W 48B
gde700
[user]Doctor-2001[/user], практически все контроллеры имеют т.н. ограничитель скорости. Обычно это либо пара проводов с разъёмами, или переключатель скоростей, совмещённый с индикатором батарейки... Скорее всего надо замкнуть эти провода, и скорость будет ограничена. Конкретнее подсказать можно лишь зная модель контроллера.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Lion
или просто резистор в разрыв сигнала ручки газа
gde700
Можно и так. Только лучше подстроечный... И контроллер может не понять, если при включении будет на сигнальном меньше 0,8V...
Doctor-2001
Сегодня вечером сделаю фото контроллера,по моему там есть какой то незадействованный разъем,только не знаю от чего он.
на ручке газа ещё есть какая то кнопочка красненькая, её нажимаешь и самокат вообще отказываеться ехать.
Zappy 500W 48B
ReSharVladimir
Может выглядеть как на фото(см. ограничитель максимальной скорости):
http://elsamokat.narod.ru/
Doctor-2001
[user]ReSharVladimir[/user], а по цветам одинаковые у всех контролеров провода?
Zappy 500W 48B
Doctor-2001
Вот нашел только эту надпись нашел на контроллере.
Zappy 500W 48B
electro-customs.com
если и найдете ограничитель, то он 90% ограничивает скорость фиксированно 25кмч. Редко бывают контроллеры с резистором.
Так что поставьте резистор или ограничьте ход ручки газа искуственно, например если это курок, то поставьте с обратной стороны стандартную кнопку, или нечто подобное, в которую он упреться на половине газа.
Doctor-2001
[user]electro-customs.com[/user], а это идея! по поводу механического ограничителя!
а Все таки какой резистор подойдет? ну там марка или как там их называют... припаять смогу если конечно найду провод от ручки газа плюсовой:)
Zappy 500W 48B
ReSharVladimir
Нет. Обычно по цветам совпадают  только провода питания(черный,красный), все остальное может быть любого цвета.
Паять резистор нужно не на плюсовой, а на сигнальный.
guarin
#11
Добрый вечер.В наш детский лагерь мы купили самокаты Zappy,и вот тепрь возникла проблемма с покрышками и главное с камерами для них,они же с изогнутыми штуцерами.У меня вопрос где вы берете и покрышки и камеры,и легко ли их заменить самому?или нужно в спец. магазины обращаться?Если можно контакты скиньте.
И тоже проблема с ограничением скорости,у нас ручка газа!
Piramidon
Doctor-2001
Переднее.Покрышки беру от детских велосипедов с размером 57-305 (16х2,125) на любом авторынке или там где торгуют великами. Стоимость около 200 рублей.
Задние сейчас подобрал вот такое колесо (разборное стальное колесо без кронштейна с резиной PR 1400) Стоимость колеса с резиной и покрышкой в пределах 350 рублей.
Отдельно камеры тоже есть около 75 рублей на заднее колесо, а на перед если я ставлю обычную камеру размерную с прямым соском(влазит и вроде не задевает) 100 рублей.
http://distribution.oksar.ru/storage/casters-and-wheels/rubber/pneumatic/pr1400-16/
http://distribution.oksar.ru/storage/casters-and-wheels/rubber/tires-and-tubes/250-4-tube/
Замена производиться легко.
Zappy 500W 48B
