Magic Pie 4 скорость 25км/ч
Автор mp, 12 Май 2015 в 23:08
mp
Вот и стал я счастливым обладателем пирожка. Но после первой поездки радости поубавилось. Максимальная скорость составила 25 км/ч. Хотя должен разгонятся до 45 +-. Ну хотя бы 35.
Едет крайне уныло. (
Когда собирал и проверял, плохо закрутил колесо. Оно выпало и наматался провод. При этом чуток порезалась обмотка. В остальном всё впорядке. Замотал, прикрутил обратно. Всё пашет.
Дома всё работало. Вытащил вел на улицу, неработает. :ireful: И при педалировании переодически сам "зажимался" тормоз. На ручку не реагировал. вобщем глючило его.
Ну да ладно вытащил все кабели подключил заного, подёргал их так неснолько раз туда сюда. Завелось и заработало. Ура! Но вот едет медленно (
Колесо заднее. Вес велика+батарея 30кг. + я 75кг.
Батарейка lifepo4 48v 10ah.http://electric-wheels.ru/shop/batteries/cat73/show381/
Смотрел настройки через кабель. настройки как тут -> http://electric-wheels.ru/wp-content/uploads/2014/08/mp4.jpg
Смущает rpm 380 (26*2,54=66,04см/100=0,6604м*380rpm=250,952м*60/1000=15км/ч. Тут и подавно 45-ю км/ч не пахнет.
в мануале к пирогу написано максимум 400rpm  :bn:
Может кто знает что за нафиг? куда копать и что делать?
Kullx
[user]sergek1985[/user], усилители некитайские нужны - это да.
В остальном - бред бредом.
Нафига 12фет контроллер при батарее 48в10ач и живом родном контроллере?
Вы предлагаете пройтись по своим граблям специально?
Новые контроллеры более живучи и просто так вроде не бахают. Для такой батарейки больше и не надо. К тому же синус.
Вы же предлагаете:
-выкинуть еще кое как работающий контроллер
-залезть в мотор и запаять новые провода для вывода наружу, лишившись гарантии
-кое как вывести их раскурочив контроллер (ибо он является крышкой), поимев проблему с перетиранием провода и сжиганием холлов и обмоток.
alayf78
#2
380 рпм это 40-45 км\ч в 26" колесе,и 50 км\ч в 28" колесе.
то что вы описали может быть только если вы запитали от 24в 20" колесо или вы в программе ограничили обороты искусственно.
12 фет нужен,если переключать обмотку в треугольник,но это будет слишком быстро,а оно новичку совершенно ненужно :-D
sergek1985
[user]Kullx[/user], стер свой "бред". Пишите что хотите. В каком-то веке захотелось молодняку помочь. Добрыми намерениями вымощены дороги в ад.
acyd
надо проводку более тщательно проверять,
сейчас по-любому не гарантийный случай, если не уверены в своих силах, можно обратиться к оф представителю на платной основе.
Остается вопрос, почему продавец не предупредил про усилители.
NUBITO
[user]mp[/user], вы в своих расчётах нашли диаметр и на ПИ не умножили. Посчитайте правильно получите 47км/ч.
Ну и проводку и все элементы проверьте, мало ли после краша покоцали что-то.
mp
Всем спасибо! Вечером посмотрю провод повнимательнее. Но внутрь соваться стрёмно. Электрик из меня как балерина. :ah:
Думаю придётся разоряться на СЦ.
Точно, про ПИ забыл. Тогда всё сходится.
mp
После нескольких поездок двигатель чудесным образом ожил.
По началу от одной поездки до другой работал с перебоями. То нормально то еле-еле. До СЦ так и не доехал. Всё  откладывал.
После неудачного торможения и лёгкого удара, так и вообще стабильно работать стал.  :-)
Конечно залезть посмотреть надо бы, что там не в порядке было. Но пока так оставлю.
