avatar_1924
Подскажите по зарядке...
Автор 1924, 11 Май 2015 в 22:30
1924
Будьте добры, Подскажите что может быть: 1)  Проехал на Батарейке не много не мало 10-12км и решил зарядить до полного..Поставил и не пойму..Зарядка сразу показала что батарейка полностью заряжена..Что может быть ???  2)  можно вместо зарядки на 2 ампера использовать на 6 ампер или ниже? Просто у меня осталась от старого АКБ зарядка..За ранее спасибо..
[user]1924[/user], Возможно ваша зарядка с автоотключением.
А это значит, при снижении тока до нуля, зарядка отключается и горит зелёной лампочкой, как при полном заряде.
Ток мог снизится из-за плохого контакта.
Решается просто.
Зарядку обесточить (от сети и нагрузки) и аккуратно подключить еще раз.
Также нелишне проверить целостность зарядной цепи.
А мощность зарядки, значения в вашем конкретном случае, не имеет.
Надо разобраться к порядком подключения и целостностью разъемов\соединений.  :exactly:
1924
Спасибо..По пробую.
Добавлено 11 Май 2015 в 23:41
Блин..сейчас по пробовал, и впраду штекер барахлит..Спасибо помогло ваше напутствие.
Dikario
Имеется зарядное для лития алюминиевое (куплено 2 года назад на элифбайк) с вентилятором, вопрос его можно с 36 на 48 вольт перестроить(извиняюсь фото пока не будет) ?
Аист крокодил,Bafang 250w36v, свинка 12Аh.
Stels 710, дд от скута 350W48V, Li-Io ~14Ah
[user]Dikario[/user], Находите потенциометр рядом с предохранителем и крутите его на нужной напряжение.
Dikario
в моем новом случае на 48 вольтовую батарею попробую до 54.6 В.
Ну да, верно. Поправил свой текст...
