Моторы и редукторы серийных мобилей
Автор makden80, 11 Май 2015 в 01:11
makden80
Уважаемые форумчане, кто сталкивался с ремонтом Китайских машинок, а именно трансмиссии. Есть 4 редуктора без моторов. Назначение их стоять на двух машинках. Вопрос, можно ли поставить на обычный пластиковый редуктор под 550 двигатель, двигатель 7 серии (735, 755, 775) с оборотами 18000-22000 Рабочим током в среднем 15А и мощностью около 200 Ватт. Что произойдет если их просто подключить, а что нужно кроме обычного ШИМа чтобы все было хорошо.
абориген
 Поменять можно без проблем, главное шестерёнку подобрать на валу, без плавного пуска и главное плавного ОСТАНОВА, редукторы разлетятся в муку. И обязательно задержку реверса организовать.
