avatar_Victorus
Проколы у моноколеса: меняем камеру, выбираем антипрокольные покрышки и т. д.
Автор Victorus, 10 Май 2015 в 02:53
analyt
Цитата: Andrey37 от 06 Фев. 2017 в 21:15
Спасибо большое за информацию,посмотрел ,у этого китайца в моем 12 размере только сильно зубастая покрышка есть в наличии,попробую написать ему!
А как можно помутить с адресами чтобы доставка вышла дешевле?
Ведь для России одна сумма доставки около 40 $-как ее можно уменьшить подскажите плииз!
для этого есть почтовые сервисы с американскими адресами, которые собирают посылки и отправляют все в одной - выходит подешевле. советую найти знакомых, кто пользуется такими и с ними кооперироваться - по штатам доставка почти бесплатная, через сервис выходит около 20 у.е. за шину в РФ, еще выгоднее если брать что-то такое что только по штатам доставляется и край как нужное, но аккуратно со всякой запрещенкой.
еще вариант через знакомых - может кто привезет такое колесо - весу в нем около 3 кг.
Добавлено 07 Фев. 2017 в 06:08
Цитата: Sergius.Media от 06 Фев. 2017 в 17:16
[user]analyt[/user], это понятно.
Но всё же, если его свинчиваешь, много стравливается в процессе?
ну как с обычным шлангом - наконечник точно такой же, при хорошем навыке слышно только короткий пшик - потери давления минимальны.
Sergius.Media
[user]analyt[/user], на самом деле по разному. У меня есть компрессор, так пока свинтишь шланг, половина давления тю-тю.
analyt
та же фигня у меня на штатном ниппеле, а вот с доработанным шлангом и/или с гнутым переходником за штуцер шланга легче ухватиться и быстро скрутить без потерь давления.
Surf_el
Andrey37
Я понял,через мэйлфорвардеров...
А адрес только на ибэй меняли?На пэйпал адрес менять рискованно,могут заблочить, а продавцы обычно шлют только на подтвержденный адрес Пэйпал,с которого получили платеж,даже в листинге это часто указывают.
analyt
Цитата: Surf_el от 07 Фев. 2017 в 17:00
[user]analyt[/user], а где брали загнутые переходники?
белые блестящие заказал на eBay - там куча поставщиков, но пока ждал посылку нашел в продаже в местных магазинах типа "все для шиномонтажа" желтый латунный и с ним сейчас катаюсь. Яндекс все показывает по запросу "изогнутый ниппель переходник".
Добавлено 08 Фев. 2017 в 04:55
просто добавил себе новый адрес и на него заказал - все получилось без проблем. я через "шопфанс" оформлял.
Oerf
Вот таким накачивал, очень удобно.Потом монометром замерял давление.
15 А 50v/750w +IPS 240
analyt
во время морозных выходных полдня провел на установке новой мотопокрышки на Мсупер в3
получилось хорошо, с двумя буксаторами на любом давлении будет хорошо ехать
даже свободного места для ошиповки полно - 5-8 мм точно есть.
колесо для монтажа разбирается даже легче чем предыдущее в2 - конструкция чуть поудобнее.
P.S. - колесо идет очень хорошо по любым твердым дорогам и утоптанным лесным тропинкам, на колею реагирует своеобразно - "вихляет" и пытается "выбраться" наверх. тормозит как на асфальте. в горку тянет как летом (если снег плотный).
tezrek
Подскажите, не появилось ли что-нибудь с литой резиной для моноколес(16")? Может мусс какой-нибудь?
То что через поиск находил, не для наших размеров. Пора менять камеру, та что есть не надежна, хотя ни разу её не прокалывал.
KingSong 16А KingSong 16B, прошивка 1.21
Dmitrys
[user]tezrek[/user], не сможете на цельнолитых ездить, нет амортизации..а камер можно хоть 2-3 про запас купить и антипрокольную покрышку и вообще забыть про проблему колес
Gotway Tesla
Ripido
av404
Вот к примеру https://ru.aliexpress.com/item/Electric-car-tubeless-tire-Avoid-inflatable-14-16-20-24-26-inch-1-75-2-215/32560951048.html?spm=2114.03010208.3.57.RSxTKk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10000560_10000073_10000561_10000357_10000074_10000175_10000507_10000401_10000505_10000068_10000063_10000367_10099_10000156_10096_10000569_10000097_10000094_10000090_10000091_10000147_10000144_10000150_10117_10084_10083_10119_10080_10000153_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000083_10000349_10000135_10000080_10078_10079_10077_10073_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125_10000546_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000126_10000026_10000129_10000023_10000123_432_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000621_10000384_10000101_10000100_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10120,searchweb201603_9,afswitch_1,ppcSwitch_1_ppcChannel,single_sort_0_default&btsid=297df88f-4bcf-41ed-8b2a-fa4d69c132af&algo_expid=99b1645d-15ef-43f9-ac28-1c3ffbb0ee8a-6&algo_pvid=99b1645d-15ef-43f9-ac28-1c3ffbb0ee8a
Уже писал, что они на определённую ширину обода делаются. Я два раза выписывал. Сначала прислали узкие 16х1.75, потом широкие 16х2.5. Сейчас валяются в гараже. С амортизацией у них всё в порядке.
Andrey37
Зашиповать саморезами такую резину и не париться что шляпки саморезов камеру повредят!
tezrek
О такие покрышки первый раз вижу, расскажите пожалуйста подробней, ваши впечатления или дайте ссылку на то где писали. Как их натягивать, примерно какой жесткости соответствует, почему два раза заказывали, и почему теперь валяются в гараже?  Не подошли ни те ни другие(1,75 и 2,5)? Это вместе с покрышкой или внутренняя вставка только? По ссылке не совсем понятно как свой размер и протектор выбрать, клики по картинкам ничего кроме цены не меняют :(
Dmitrys, Ripido согласен, даже простая покрышка возможно будет долго и комфортно ходить, и с моей покрышкой все нормально вроде я не проколол её, проблема в том что у соска камеры кажется начало травить, при чем может за ночь сдуться, а может месяц давление держать. Разбиралось бы колесо проще, проблем бы не было, хочу уже последний раз его разобрать(наверно 4 или 5 раз буду разбирать) и потом только кататься.
По жесткости 3-4 бар для меня нормально было бы.
Ripido
[user]tezrek[/user], а я уже столько раз разбирал KS-16A, что кажется могу это делать с закрытыми глазами )) всё просто. Времени уходит многовато и минус в том, что легко сорвать резьбу в корпусе, надо все делать плавно и ручками, что опять же время. Но вот по простоте на самом деле всё очень просто ) Тем более, что для замены камеры надо снять только крышку с одной половинки, не надо снимать верх и с другой стороны открутить только винты.
Sergius.Media
[user]Ripido[/user], а гидроизоляция не нарушается при снятии половинки?
и кстати, зачем столько много раз было разбирать, там что-то постоянно ломается?
Ripido
[user]Sergius.Media[/user], у меня ничего почти не ломалось (затягивал стойки и менял конденсатор на 2шт), но я эксперементировал, проверял, проводил профилактику. В частности много раз спецом запарывал прошивку и единственный способо ресета в этом случае скинуть клемму, добавлял теплоизоляцию и т.д. и т.п.
PS: последний раз разбирал после падения, проверял потери и пытался восстановить в исходное состояние.
av404
У них в описании не сказано на какой обод. У меня родные были 16х1.75 - я и заказал 16х1.75. Оказались малы по ширине.
Измерил обод и написал продавцу - отвечает, что не разбирается. Второму - молчит. Третий ответил, что надо 16х2.125, но у него таких нет.
Нашёл где есть и заказал. Там 16х2.125 было и 16х2.5. Заказ промурыжили 2 месяца и наконец отправили с выставлением дополнительного счёта. Оплатил, получил - оказывается прислали 16х2.5, более дорогие. Хрен бы с ценой, но они шире обода и не лезут. На претензии эта фирма-посредник отвечать просто не стала - форму заказа уничтожили и ничего не доказать.
Вот так и получилось две пары отличных покрышек, как мечтал, но не моего размера. На третий опыт элементарно не стал ещё раз рисковать пенсией, гарантии то нет.
Ставятся они длинными лопатками с ручкой, типа тупых отвёрток. Надо бортик камеры аккуратно заправить за бортик обода. Если по ширине соответствует - садится намертво, на фото видно.
По рекламе их ставят на велики полиции. По размерам - есть всякие, от детских колясок до скутеров. На наш размер видел мах 16х3.0. Поездить на такой реально не удалось, но по ощущениям жёсткость должна соответствовать 2.5-3.0 атм. Я сейчас качаю 3.0-3.5 атм, чтобы не пробивало.
Износостойкость визуально и на ощупь не определишь, так что придумывать не буду. Но, даже, если всего на пару сезонов, удовольствие кататься, не опасаясь проколов вообще, того стоит.
