Помощь новичку собрать электровелосипед. Советы опытных специалистов.
Автор IvanSavl, 05 Май 2015 в 11:19
IvanSavl
Всем привет.
Недавно купил отцу б/у э-вел, все в восторге от этой штуки.
Семья у нас спортивная, решено собрать для семьи еще 3 электровелосипеда (а в дальнейшем еще 2).
Велосипеды уже имеются, для апгрейда на каждый велосипед бюджет 30-40 тыс. руб.
Изучив эту тему, решил ставить мотор-колесо 48v 1000w.
Решил собрать батарею из 12-ти вольтовых аккумуляторов сумарной емкостью 20Ah из 20 элементов.
Деньги собираюсь вложить не маленькие, поэтому не хочу ошибаться в выборе комплектующих.
[b-b]ПРОСЬБА! Опытные специалисты, подскажите пожалуйста:[/b-b]
1. Какой фирмы брать моторы (ссылки на магазины)? Нужно ли заморачиваться по поводу контроллера (или взять тот что будет идти с мотор-колесом в комплекте)? бюджет на комплект 15-20 тыс.руб
2. Какие аккумуляторы будут наиболее эфективные (ссылки на магазины) бюджет 20 тыс. руб.
3. Что нужно учесть новичку при покупке оборудования?
4. Напишите, пожалуйста, полный список того, что нужно купить для полного оборудования велосипеда (желательно со ссылками на магазины).
Спасибо!
ra6fnq
Спортсмену киловатт не кошерно... 250 - 350 Вт
Цитировать12-ти вольтовых аккумуляторов сумарной емкостью 20Ah из 20 элементов
это как?
Есть ФАК, начните с него:
https://electrotransport.ru/index.php?board=69.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17185.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21107.0
Евгений
Так какое МК все-таки решили брать, непонятно, редукторное или ДД? Если будете активно "педалить" и рассчитываете на скорости не больше 40, рекомендуется редукторные MAC или Bafang BPM или MXUS.
Вообще пошарьтесь в разделах "постоянные предложения" или "восточный базар", там выгодные предложения бывают...
Лучше брать комплект сразу, будет меньше проблем с соединениями...
PeaceHaver
Не понятно, зачем собирать батарею, когда можно заказать батарею со сборкой любой конфигурации у геканаза.
electro-customs.com
#4
купите у нас готовые комплекты редукторных моторов в 26 колесе с ЖК дисплеем, и батарейку бутылку на 36В. В бюджет вложитесь.
Да, если есть место в раме, то акум типа "бутылка" будет самый простой вариант:
Также в раму хорошо встаёт акум типа "рыба":
Если в раме нет места, то можно использовать готовый акум типа "лягушка":
крепиться под седло сзади... если там нет консольного багажника...
leps1985
Ребята, может кто знает, какие подшипники (в районе кассеты и с противоположной стороны, а также подшипники пластиковых шестерёнок) идут на мотор колесо Bafang 500вт 48в ?
И второй вопрос, возможно ли их перетянуть, как в случае с насыпными?
Заметил, что если ехать без помощи мотора, то крутить педали даже по прямой (спереди звезда на 42, сзади на 14, масса вела 25 кг) довольно туго. Говорят, что на мотор-колесах отличный накат, чуть ли не такой же, как и на колесе без мотора.
Также ещё заметил небольшое поскрипывание, когда колесо уже практически остановиливается.
Оцените, кто разбирается, есть ли в чём разбираться или я загоняюсь?
Hoholus
Цитата: IvanSavl от 05 Май 2015 в 11:19Изучив эту тему, решил ставить мотор-колесо 48v 1000w.
Права у всех членов семьи есть?
Цитата: IvanSavl от 05 Май 2015 в 11:19Решил собрать батарею из 12-ти вольтовых аккумуляторов сумарной емкостью 20Ah из 20 элементов.
Вот тут нифига не понятно.
Цитата: leps1985 от 01 Май 2024 в 12:41И второй вопрос, возможно ли их перетянуть, как в случае с насыпными?
Проще самому проверить, отпустить гайки, крутнуть рукой.
Цитата: Hoholus от 01 Май 2024 в 14:31Вот тут нифига не понятно.
Да померли уже все.
Vikt0r
Подскажите,  как подобрать шестерни  если их размолотило? Ориентировочно 46-48 на 13-13,5 мм
