уменьшения выходного напряжения зарядки с 54 до 50 В
Автор sergio39, 04 Май 2015 в 16:13
sergio39
Добрый день,
Нужен совет.
Имеется такая зарядка на 48v:
https://bmsbattery.com/ebike-charger-ev-charger/711-s240-charger-built-in-active-pfc-charger.html
Имеется также батарея LiIon 12S6P 18650 в корпусе который не имеет больше места внутри.
Проблема заключается в том что зарядка скорее всего расчитана на 13S и соответственно перезаряжает мою батарею до уровня 54,6/12 = 4.55V.
Если бы корпус позволял - добавил бы еще однин ряд по 6 элементов и дело с концом. Но к сожалению места нету а снаружи лепить не хочется.
Хотелось бы более-менее простой способ уменьшения выходного напряжения зарядки с 54 до 50 В.
Спасибо
[user]sergio39[/user], самый простой способ - открутить 4 винтика, снять крышку, найти потенциометры, сделать фотку и выложить на форуме.
Телепаты подскажут какой (именно) крутить.  :hello:
sergio39
О спасибо, Илс за ответ.
Фотографии находятся здесь:
https://www.dropbox.com/sh/0l8keqoniy9id89/AADIvh0ffPa-gY9GvmQwNrOYa?dl=0
Кто подскажет что крутить?
Гы, кто-то оч.  щедро "кончил" герметиком на детали.  ;-D
ПМСМ, крутить тот, который между желтым и красным? проводом.
На фотке его еле видно....
sergio39
Все в порядке, получилось как сказал Илс.
Уменьшил напряжение на выходе до 50.4 В.
Спасибо большое.
