avatar_Cahes
Подрезать резбу на втулке под трещётку, уменьшить диаметр
Автор Cahes, 01 Май 2015 в 15:30
Cahes
Два колеса, накручены две трещётки, меняю местами, первая на второе наделась легко (легче чем снималась с первого), вторая на первое не наделась - прошло пару рядов и стало на пол пути. Делаю вывод что диаметр трещётки меньше на долю миллиметра диаметра втулки. Идею причины в различности резьб отбрасываю. Как лучше дать жизнь сладкой парочке? Напрашивается - пилочкой по металлу пропилить канавки резьбы. Если спиляю лишнее - останется посадить это дело на эпоксидку, главное - загнать любым путём втулку в трещётку. Как это лучше сделать? Прошу поделиться опытом.
IvanM
[user]Cahes[/user], походу просто на резьбу не попали, открутите и снова аккуратно накрутите. Размер должен быть одинаковым.
Jeca
[user]Cahes[/user], Скорее всего трещотка с дефектом. Лучше её не накручивать. Зря испортите втулку.
Kullx
Резьбы разные.
На одной М35х1.
На другой дюймовая 1.37х24tpi.
Cahes
После раздумий теория с различной резьбой была отброшена, по причине того - что первая трещётка нормально накручивалась на обе втулки. Спилил пилочкой лишнее, получилось грубо, но трещётку удалось удачно натянуть.
Всем спасибо.
Cahes
#5
Выехал сегодня на новой трещётке - объявился адский шелест цепи о что-то. Не первый год езжу, опыт есть, но я так и не смог пронаблюдать цепляния. Вызывает интерес теория что трещётка для узкой цепи. Старая была на шесть звёздочек для цепи КМС, всё было нормально. Новая - на семь звёздочек, Шимано, вроде цепь ходит свободно, имеется зазор между ней и соседними звёздами. Но терзают смутные сомненья - а всё-таки цепляется чуть-чуть, больше нечему, может она для узкой цепи? Может такое быть? Как проверить эту чуманью?
Cahes
Цитата: Cahes от 06 Май 2015 в 21:59...адский шелест цепи о что-то...трещётка... Старая была на шесть звёздочек для цепи КМС, всё было нормально. Новая - на семь звёздочек, Шимано, вроде цепь ходит свободно, имеется зазор между ней и соседними звёздами. Но терзают смутные сомненья - а всё-таки цепляется чуть-чуть...
Я так не играю. Я чувствую себя обиженным и униженным. Ну не смазывал цепь в этом сезоне, но это (я так думал) не повод для капризов. Смазал цепь и треск исчез. Собственно не понятно - это модно сейчас? На плоскостях боков звёздочек имеются рельефы, и зубцы маленьких звёздочек скошены - под углом к плоскости цепи. Не понятно - какой божественный смысл в них? Получается из-за них цепь трещала, цепляясь за рельефы. В старой такого не было.
100%трезвый
Эти рельефы для более простого, быстрого и надёжного перепрыгивания цепи со звезды на звезду. Имеет смысл только в триггерных системах, там где одно нажатие на манетку = одно переключение. Вот и весь смысл. За эти впадины и выпилы цепь лучше цепляется, чем за ровную звезду. Однако. с фрикционными манетками от таких новшеств смысла нету.
Более подробно можешь почитать, введя в поисковике слово "Giperglide".
R3pt0r
HyperGlide. На цепях выбиты буквы HG не спроста.
Букв GG я не видел ))
23кг 27кмч 20км
36кг 40 кмч 50км
24кг 45кмч 50км
100%трезвый
[user]R3pt0r[/user], Да, HyperGlide - буквой ошибся. Хотя могли бы назвать попроще, производители катушек для спиннингов
