Наркотлеты. Ампутация или костыль?
Автор Брат Шышкин, 01 Май 2015 в 13:55
Брат Шышкин
Сборка из наркотлет в конфигурации 16S5P. По врожденному раздолбайству забыл подключить к батарее контроль нижнего порога и докатался до того, что уронил одну ячейку (из 16S) ниже 2в. Зарядил малым током, вроде бы ничего, но емкость упала процентов на 15. Разобрал и покотлетно прогнал Айчарджером. Дефектные ячейки при зарядке очень долго ползут от 4.15 до 4.20 и, естественно, первыми разряжаются. В аппарате у меня рабочий диапазон 4.15 - 3.3в, в нем заряжаются синхронно с остальными. Вот сейчас сижу и кубатурю - что делать? Видится два варианта:
1. Ампутация. Выдрать пострадавших к чертовой матери и пустить на фонарики. Останется 15S5P.
2. Костыль. Добавить еще один пакетик к этой веточке, будет 6P.
Кто что посоветует?
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
[user]Брат Шышкин[/user], зачем удалять из конфига работающий литий?
Надо усиливать. Необязательно призматиками. Думаю хватит цилиндрика на 1-1,5Ач.
Уже выкладывал фотку из своего (похожего) опыта:
Брат Шышкин
[user]илс[/user], а на сколько вероятна дальнейшая деградация инвалидов?
[user]Брат Шышкин[/user], возможны варианты. Я разряжал примерно до 1,5В.
Позже в таких котлетах увеличивался саморазряд и конечно, огорчает газовыделение.  :-(
Фотки виннипихов выкладывал много раз,... не буду повторятся.
Но, зачем расстраиваться раньше времени.
Усиливайте, катайтесь, ампутировать всегда успеете.  ;-)
andreym
Цитата: илс от 01 Май 2015 в 14:04
Очень эпичное фото: потратить кучу бабла на самый энергоемкий литий, а потом "усиливать" его ЭТИМ?
Фотка, действительно, эпичная.  ;-D
Если присмотреться, то видно, что это временный вариант, для теста.
В соотв. теме подробно отписывал, что проблемная ячейка потеряла всего 500мАч по сравнению с соседними.
То что (разноцветное) на фото, там примерно 900мАч из 2000 заявленных.
Провел несколько циклов, убедился что усиление работает, а потом, не поленился, извлек дефектный элемент из ячейки и заменил его новым.
Старый бился на кочках о выступ в боксе и слегка просел в параметрах.  :~-(
andreym
как то я видимо пропустил эту увлекательную историю :)
да - наверное с батарейкой в 300 ваттчасов каждые 500мач на вес золота  :-D
