avatar_FEHIKS
Обода
Автор FEHIKS, 26 Апр. 2015 в 03:08
KICH
Доброго времени суток. Часто замечаю что ставят на заднее колесо с мотором в 10 кг вело обода 24-26 шириной 45-80 и покрышками при этом 2.3-3.0. На сколько уместно такое использование ?
Teleport Light. Ядрёный контроллер, mxus 3000, 20s10p 28Ач 60A. Максималка 92км/ч =)
ace8927
Чем меньше колесо тем оно будет прочнее, для больших моторов предпочтительнее уже мото обод. А насчёт уместно ли это, вы присмотритесь к мото технике, там тоже иногда используются разные обода, например на пит байках, могут ставить 19 спереди и 18 или 17 сзади уже шире для большего сцепления.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
gapkrd
Подскажите, бывают ли мотообода 14" на 36 отверстий?
NickNick
#21
Добрый день, прошу помощи в поиске ободов на хардтейл, хотелось бы надежные, т.к. смущают нагрузки из-за дополнительной массы в виде аккумулятора 8,7 кг в паре в циклоном и восьмой альфиной.
Приглянулись два обода (под V-Brake на 26"):
Remerx - Super Jumbo 26"
Alexrims Ace 18 26"
Изначально хотел именно AlexRims, т.к. стояли на стоковом доноре, и ни восьмерок, ничего с ними не случилось, пока вибрейки их не сточили. Не нашел аналогичную модель к сожалению, видимо снята с производства. Про Ace 18 прочитал не самые лестные вещи =/ Про Remerx вообще ничего не знаю, т.к. особо в велах не разбираюсь, но по описанию выглядит очень впечатляюще.
Буду рад, если посоветуете какие-нибудь проверенные обода  :-)
Edit:
Нашел еще такие
AlexRims DX-32
И цена приятнее, и судя по описанию и отзывам, тоже ничего
_claw
NickNick
Цитата: _claw от 15 Март 2019 в 01:00эти не хотите?
Доставка сколько по России?
Широковаты конечно, да и ноунейм, среди  именитых то брендов ничего найти невозможно, люди их без утяжеления умудряются ломать на КК.
NickNick
Цитата: KICH от 11 Янв. 2018 в 10:26Часто замечаю что ставят на заднее колесо с мотором в 10 кг вело обода 24-26 шириной 45-80 и покрышками при этом 2.3-3.0. На сколько уместно такое использование ?
Может быть кому-то будет интересно, натыкался на статью где описаны нюансы подбора ширины покрышки относительно ширины обода:
MadX
Gydvin
#26
Братцы,что делать?--мотор заспицованный,обод 26×4(фэтбайк),родное 26×3,в родном покрышка как влитая а в том что с мотором с одной стороны покрышка выскакивает из зацепа если побольше дунуть,такое ощущение что обод с одной стороны у́же,разве так бывает, может в родной обод переспицевать или это как-то лечится,кто с таким сталкивался посоветуйте.                                             P.S.покрышка 26х4.
Электрофэтбайк 40А,движок 1,5кВт.
Gydvin
Всё братцы, ничего не надо,сам всё сделал, всё работает,всем спасибо!
SwiftSkill
Здравствуйте, у меня есть рама под 26 обода
Вопрос: можно ли туда поставить обода 24? Не сильно будет занижен велосипед? И не будет ещё каких-то проблем?
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
