замена свинцового аккумулятора на сборку li-ion
Автор wudi, 25 Апр. 2015 в 09:41
wudi
 есть много литиевых батареек. чтобы перейти со свинца на литий нужны элементы, плата защиты и плата заряда. имею скутер. родной аккумулятор на 14,4вольта 2,3ah. 14,8 вольт напряжение с зарядки. родной аккумулятор стоит 1500р. не устраивает. думаю собрать батарею 3s2p. Нужно купить BMS и купить плату зарядки для лития с входным 16-18вольт. так или я где то ошибаюсь?
wudi
что это за скутер на 14В?  O_O  Детский?
Лучше взять умную зарядку.Типа Imax, Icharger^
Пригодится для будущих игр с литий-ионом.  :hello:
wudi
suzuki let's
умная зарядка есть и imax b6 и imax b6 mini. нужно заменить акб на нём. соответственно подзаряжаться он будет на нём же от генератора но через зарядку выше или просто через балансир?
anatoli_nik
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
