avatar_smenipogodu
BMS - не дает включить рекуперацию
Автор smenipogodu, 24 Апр. 2015 в 18:32
smenipogodu
рекуперация нужна больше для торможения
как победить BMS или ее нужно менять?
Скорость 67,5 км/ч - дальше страшно
klyushkov
Что значит не дает? BMS как правило следит, чтобы батарея не переразрядилась, она не запрещает течь току обратно.
acyd
смотря какая, если с общим каналом заряда разряда, то может отрубать по любому "чиху", а если с раздельным, то физически не сможет отрубить разрядный канал на заряд.
fondrosel
Я уже встречался с подобной проблемой в этой теме описано https://electrotransport.ru/index.php?topic=20940.0  но если у вас другая БМС то транзистор либо вывод микросхемы все равно нужно найти и отпаять для работы рекуперации
