avatar_big17
Искусственный звук мотора
Автор big17, 20 Апр. 2015 в 16:53
big17
Коллеги, вот такая меня безумная мысль посетила: а что если для электромобиля сделать искусственный звук мотора?  :facepalm:
Например, снимать датчиком частоту вращения мотора, через какой-нибудь Arduino-подобный контроллер обрабатывать ее - и на выходе выдавать соответствующий оборотам приятный звук (например, мощного V6 или V8), ну или символический какой-нибудь.  :eureka:
Смысл? Да просто для интереса, чтобы не было ощущения троллейбуса.
Slavemaster
Совсем недавно читал подобное обсуждение..
В памяти отложилось только это видео: Имитатор звука ДВС для велосипеда
Хотя в обсуждении упоминались и серийно изготавливаемые девайсы для RC-машинок, и ещё приблуда в прикуриватель с вещанием в FM имитации звука двигателя. Чет не нашел сходу ту тему.
big17
Круто! Только вот движущиеся части - не очень хорошо.
Вот если бы чисто электронную схему.
А вот идея с пластиковой трубой - круто! :) Я даже не подумал о резонаторе!
Уже начинаю подумывать о чем-то подобном в своем проекте (см. в подписи).
Slavemaster
big17
Anatoly S.
Я может глупость скажу, но зачем??? Один из показателей экологичности среды - звуковое загрязнение. И с этой точки зрения электротранспорту цены нет. Он экологичен не только в плане выбросов, но и в плане шума. Имея окна в квартире на оживленный проспект так устаешь от рева двигателей.. а тут - вот оно решение-то! электричество! так и то - надо его громким сделать... не понимаю...
DIVAS
Ничего Вы не понимаете!
Это они сейчас тут имитатор звука ДВС изобретают, а скоро в продаже появятся салонные освежители воздуха с ароматами топлива, масла и выхлопа - можно будет выбрать аромат свежего АИ76, АИ92, АИ95, АИ98 или ДТ с разными добавками, а можно к нему добавить ещё ароматизатор с запахом любимого моторного масла или выхлопа тех же марок топлива с разным количеством оксида углерода. Для особых гурманов также планируется серия освежителей с ароматами тосола, антифриза и тормозной жидкости.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
av404
Эт точно, будет. Гудки с конским ржанием и криками осла уже давно продаются. Скучает народ по привычному
Lion
Эта, а где труба с паром?
suso
Ради эксперимента включите динамик к двум фазным проводам мотора (моторколеса). Учитывая что напряжение может достигать сотни вольт - последовательно с динамиком можно включить ограничительный резистор (или конденсатор). И попробуйте покрутить колесо на разных оборотах. Дарю.
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
