avatar_MarkGal
Извращенная сигнализация
Автор MarkGal, 19 Апр. 2015 в 11:08
MarkGal
Лет 6 назад был мною куплен в Китае скутер, сезон на нем покатался и
забросил. Несколько лет назад было наводнение, и он простоял под водой
лето. А тут я решил его восстановить. Контролер и колесо пришли в
негодность. Некоторый пластик просто уплыл в наводнение. Китай рядом с
таобао привез запчасти. Штатную проводку всю убрал, пластик заменил
металом. И он поехал. Вот появилось желание поставить на него
сигнализацию. На автомобиле понравилась идея с пуском от кнопки и
иммобилайзер. Было заказано:
кнопка
http://tw.taobao.com/item/38859203762.htm?fromSite=main&spm=a1z10.1.w4004-3245534653.25.QCSwqT
RFID ридер
http://tw.taobao.com/item/37881171266.htm?spm=a1z3o.7406521.101.32.YOYHI8&abtest=_AB-LR517-PV517_1273
сигналка с обратной связью
http://taiwan.tmall.com/item/35972438445.htm?toSite=main&id=35972438445&toSite=main&id=35972438445&toSite=main&id=35972438445&toSite=main&spm=a1z3p.7398038.1414651174895.6.ornJgN&scm=1007.10146.5007.0&pvid=828ddcad-d021-418f-be92-1f2c2663674f
спаян модуль на микроконтроллере, который получает номера карт.
Как это работает сейчас:
сигналка с обратной связью контролирует
вибрации на скутере и орет сиреной и пикает брелком.
Нажав на кнопку, вы активируете считыватель карт, поднеся правильную
карту к антенне на расстоянии менее 10 см вы подаете питание на приборную
панель и освещение скутера. Если предварительно нажать тормоз, то
будет подано питание на контроллер и можно ехать. Если будет сработка
сигнализации, то контроллер обесточивается, пока опять не покажешь
карточку. Вот такой функционал. Пока все узлы согласовываю на столе.
Что еще можно добавить в эту систему?
MarkGal
Появилось немного время, начал устанавливать.
MarkGal
Паранойя прогрессирует потихонечку. На силовой разьем подключаемый к контроллеру установлено электронное умное реле, по двум проводам подается модулированное питание, при верной модуляции запитывается контроллер мотора. А заодно там разместил датчик тока, может когда дойдут руки установить ватметр.
