Meyra Ortocar 315 Как увеличить максимальную скорость?
Автор Vetal001, 15 Апр. 2015 в 22:43
Vetal001
Здравствуйте.
Я инвалид 1-й группы. Недавно приобрел скутер meyra ortocar 315 б/у. И был здорово озадачен. Моторчик 700 Вт, а еле ползет максимум 15 км/ч. Когда покупал ее, спрашивал у продавца, можно ли увеличить максимальную скорость? Тот ответил: да можно, там снимается ограничитель и все тип-топ... Я поверил ему на слово. Приехал скутер. Связался с продавцом, а тот говорит: только программно, и то , если стоит альтернативная прошивка. Я в ауте... Деньги заплатил не малые, альтернативной прошивки там в сетапе нет, только родные для скутеров стандартных на максимальную скорость 15 км/ч. Может кто решал такую задачу(знаю, что китайческие подобные скутера разгоняют до 30 км/ч, но позарился на слово Мейра, Германия...). Может кто имеет опыт по перепрошивке или настройке сетапа с целью увеличения скорости? И если у кого есть подробная инструкция к этому скутеру, буду очень признателен. Также хотелось бы поставить ручной тормоз на него.
Спасибо. С ув. Виталик.
Vetal001
Никто не сталкивался с такими проблемами?
kol
Вот продавец сволочь обманывать не хорошо темболее инвалидов.Почитаю поподробнее про скутер вам напишу наверняка можно сторонний контроллер запилить и будет норм гонять.
Vetal001
#3
И ещё вопрос: кто нибудь может разбирал? Хочу поставить дополнительно ручной тормоз. Там ЭМ тормоз, как я понимаю, это суппорт управляемый электромагнитом, и диск. Так глубоко не разбирал его, а инструкцию мне ещё не выслали. Возможно ли на этот диск повесить суппорт от велосипеда? Стоит ли разбирать , это нужно снимать акб батареи, разкоммутировать все это безобразие. или там барабанный тормоз? Или не стоит и пытаться? Может у когото есть принцип устройства ЭМ тормозов к подобным машинкам?
IvanM
[user]Vetal001[/user], нужно внимательно осмотреть контроллер, если случайно увидите два провода, выходящие из него и замкнутые между собой. Это может быть "душилка", при размыкании скорость дожна возрасти.
Добавлено 17 Апр. 2015 в 16:27
[user]Vetal001[/user], аккумуляторы свинец? Может быть они уже не тянут больше 15 км\ч?
DIVAS
Под электротормозом обычно понимается торможение двигателем. Может быть конечно у Вас он и электромеханический, но прежде чем что-либо утверждать, нужно заглянуть и проверить.
При желании, конечно, можно всё приделать.
Быстро пробежался по гуглю, но не нашёл никакой внятной информации о конструкции этого аппарата. Прежде чем обсуждать какие-либо доработки, нужно ознакомиться с конструкцией - какой у него используется двигатель, что там с тормозами/колёсами и т.п. Желательно снять обшивку и сделать несколько фотографий. Ну или просто положить набок и сфотографировать снизу, если там что-то видно из того что нужно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
[user]luckydevil[/user], вряд ли там так все просто у немцев, "не два проводка", я думаю, там защита не хуже чем у бионикса стоит, которую хрен сломаешь... Скорее всего менять контроллер...
Vetal001
#7
[user]luckydevil[/user], Гелевый аккум, стоят их там 2. Нет, на некоторых, как я понял, для славянского рынка, где нет ограничений о скорости инвалидных скутеров ставится альтернативная прошивка, и в сетапе есть возможность ее выбрать. У меня же экземпляр привезен из Германии, там с этим строго, поэтому, как я понимаю, альтернативку не ставят там.
[user]DIVAS[/user], нет, то что торможение двигателем есть это 100%, но там есть именно блокировочный узел, когда педаль не давишь, колеса жестко блокируются и их не провернешь. Следовательно там все-же стоит какая то тормозная система. Я тоже в гугле прошелся , ничего не нашел Но без ручного тормоза ездить , особенно по нашим дорогам стремно. Посему и спросил, может кто то разбирался? И знает, стоит ли ковырять машину.До ходовой добраться очень сложно. С низу весь отсек прикрыт поддоном защитным, сверху поддон под аккумы. Я тоже думал, сейчас быстренько открою кожух и все увижу. Чтобы добраться туда , нужно раскомутировать аккумы, открутить батарейный отсек, раскомутировать все провода. и тогда только можно увидеть что то. Написал в германию на мейру, ответа нет... С российского, как и с украинского представительства аналогичная ситуация. Скинул мне продавец инструкцию на немецком, но пдфка под паролем, и скопировать текст в переводчик не получается...:((
Добавлено 17 Апр 2015 в 19:13:10
[user]kol[/user], сторонний то можно, но хочется, чтобы работало информационное табло и т д...
andru
само торможение происходит за счет работы редуктора ,когда гашетку электродвигателя отпускаешь -двигатель не в силах провернуть понижающий редуктор останавливается , после чего электромуфта прижимает тормозной диск на валу ротора , электотормоз -это стояночный тормоз ,его можно отключить и торможение будет точно такое же ... не знаю как на майре ,но на других электроскутерах можно на заднюю ось поставить велосипедные  дисковые тормоза ,прямо на сами полуоси ,между диференциалом и колесами , но на майре врятли немцы оставили места ..
andru
У меня есть вопрос для знатоков практиков ..... предистория вопроса такова -на одном инвалидском форуме некий кулибин утверждает что он увеличивает скорость инвалидного скутера в 2 раза при помощи подачи на мотор ,минуя заводской контроллер ,повышенного напряжения в 2 раза , при этом напряжение он берет со стандартных батарей (2шт 12 вольтовых последовательно ) повышая его в 2 раза с 24 вольт до 48 вольт ,  комутация происходит отдельной кнопкой при нажатии на которую стандартный контроллер выключается из управления и одномоментно на мотор подается 48 вольт , то есть регулировать в этом случае скорость невозможно ,есть только максимум..
  а теперь собственно сам вопрос- существуют ли какие нибудь готовые преобразователи напряжения ,которые поднимают напругу с 24 вольт постоянного тока до 48 вольт постоянного тока ,что бы питать электро мотор 1кват .... при 48 вольтах я так понимаю нужно не менее 21 ампера ... я нашел в продаже только вот это  http://basis.vrn.ru/26.html   , но эта штука делая из 24 вольт  48 , выдает максимально 8 ампер ..
   возник еще вопрос -можно ли запаралелить 3 таких штучки ,по теории должно получится на выходе 48 вольт и 24 ампера ?
DIVAS
[user]andru[/user], проще докинуть ещё две батареи и адаптировать бортовую сеть под 48В.
Piramidon
Так вот где гугл и мануалы, вот где сам разберусь, вот где обман.
