Детский электро трайк "Вишенка"
Автор zmey, 11 Апр. 2015 в 17:41
zmey
В общем история такова , решил я собрать детский трайк . Но т.к в этом деле я новичок , то пришлось обращаться к коллегам по работе , этому сайту , ну и собственно гуглу. За , что всем огромное спасибо. А началось все с того , что я залез на этот сайт , и загорелось мне собрать такую штуку. Сразу вспомнил что где-то лежит вентилятор от 9-ки... Ну и понеслось.  B-) Делался сей агрегат около месяца , рама была взята от какого то 2-х колесного валосипеда , передние колеса от детской коляски , заднее от мишутки . Первый двигатель я испортил т.к хотел приварить к редуктору и сжег ротор. Второй мне отдали. Ну короче вот , что получилось . Двигатель 110вт (от охлаждения радиатора 9-ки) , АКБ Свинец 55 Ач , Звезда на редукторе 8 зубов (делал сам) , на колесе 46 зубов, редуктор от балкарки 4:1. АКБ не новый , на тест драйве с дочкой катались около 2-х часов , без перерыва , можно было больше но я устал за ней ходить :-) Обошлось все около 800 руб. Ну и сбитые и порезанные руки целый месяц.А еще Надоедание Паше (коллеге который собственно и подогнал мне все запчасти и давал дельные советы. За что ему отдельное спасибо)))А самое главное что доченька довольна :-)Ну и вот собственно сам процесс сборки.
Ну а вот видео
https://youtu.be/4FB-MVRSUk0
https://youtu.be/21VcXUXe1K8
https://youtu.be/WO8q4hbfop4
абориген
 Прикольно! а привод что/где?
zmey
Загрузил фотографию привода.
Stalker
Здорово , молодец ! :-)
А шум на видео стороний или от привода ?
zmey
#4
Шум от редуктора , но в живую его вроде не так сильно слышно.
AS2
[user]zmey[/user], молодец!
А тормозов нет принципиально? На моем есть и ребенок активно ими пользуется.
zmey
Тормоза планируются в скором будущем , пока еще все доделывается , так то в принципе и двигателем хорошо притормаживает , но тормоза надо это факт.
AS2
вот тут, извините, не верю!
У меня аппарат с таким-же мотором. Двигатель конечно дает замедление, но... это абсолютно не приемлемо, как тормоз!
Тормоз нужен обязательно! :)
zmey
[user]AS2[/user], Тут полностью согласен.
zmey
[user]AS2[/user], Если не секрет как у вас тормоз сделан? Просто по уму надо чтобы при нажатии на педаль размыкалась цепь двигателя и после происходило торможение.
AS2
zmey
