avatar_Genadi
Алюминевые батарейки.
Автор Genadi, 08 Апр. 2015 в 13:07
Genadi
Только что прошла информация, опять чёто новое придумали, и, опять, без особых подробностей :-( :
Алюминиевые аккумуляторы будут заряжаться за считанные минуты:
......Новый алюминиевый аккумулятор не только заряжается быстрее, но и дольше удерживает заряд, обходится дешевле в производстве, а также может быть выполнен в гибком корпусе. При этом в отличие от литий-ионных батарей, которые являются взрывоопасными при определённых обстоятельствах, разработанные аккумуляторы не загорятся, даже если в них просверлить дырку....
.... Батарея представляет собой отрицательно заряженный анод, выполненный из алюминия, и положительно заряженный катод, который сделан из графита. Электроды вместе с ионным электролитом находятся в гибком корпусе, покрытом полимерными материалами. Такой форм-фактор делает разработку очень перспективной для девайсов с гнущимися дисплеями....
.....Тестирование показало что такая батарея может выдержать 7 500 циклов разряда-заряда без какой-либо потери ёмкости. Для сравнения, литий-ионные батареи могут продержаться около 1 000 циклов без уменьшения собственной вместимости. При этом алюминий обходится дешевле лития, так что новые аккумуляторы будет дешевле в производстве. Единственной проблемой для учёных в данный момент является недостаточное создаваемое напряжение по сравнению с литий-ионными батареями........
........."В настоящий момент разработанные аккумуляторы создают напряжение, равное половине этого показателя для обычных литий-ионных батарей. Но усовершенствование материла катода должно исправить эту проблему. В остальном наша разработка воплощает все ожидания от аккумулятора: дешёвые материалы, быстрая зарядка, безопасность, гибкость и длительный срок службы", - сказал руководитель проекта профессор Хонгье Дай.....
Инфо взято от сюда:
http://4pda.ru/2015/04/07/212739/
https://news.stanford.edu/news/2015/march/aluminum-ion-battery-033115.html
Dimak
Почему-то сразу песня группы Кино вспомнилась  :-D
"...но и дольше удерживает заряд" O_O
таких статей много, а выхлопа - мало.  :pardon:
Чтобы в этом убедится, достаточно бегло посмотреть соотв. раздел форума с описанием перспективных разработок в области хим. ист. тока. Последние несколько лет только и слышно про обещания из мировых лабораторий.
По поводу  исследований из Стендфорда, немного настораживает то, что пишут про пониженное напряжение, но не пишут про плотность хранения энергии (dencity).
А то ведь конденсатор тоже быстро заряжается. И сверлить его можно, без особого риска подрыва.  ;-D
Только толку от этого (для целей ЭТ) - никакого. :kidding:
K_MIHAIL_L
Я сегодня тоже на новостном местном портале видел новость по эти алю батарейки, но щас её не могу найти. Так вот там говорилось про 40 Втч/кг в отличии от лития с 100-260Втч/кг.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
[user]K_MIHAIL_L[/user], и это неудивительно. Хуже, чем у свинца :neg:
Я это сразу предвидел.
Почему все ученые экспериментируют именно с литием?
Чтобы это понять, надо смотреть на положение хим элемента в таблице Менделеева.
Литий занимает почетное третье место.
А люминий - только 13.
Вот и получается энергоемкость, годная только для автопогрузчиков.  :ah:
Genadi
Ну, дык ведь, алюминия много, а лития мало. Вот от этого все мучения - поиск золотой середины. :pardon:
[user]Genadi[/user], Так-то оно так. Правда лично я в особо дешевые батарейки - не верю.
По нынешним ценам, пакеты-монстры или коричневый ЛЖФ, обходится в 300юсд за батарею и позволяет проехать до 50км на одной зарядке с приличной скоростью
Срок службы - много лет.
Куда уж дешевле, если пересчитать на доллары/рубли в день .... эксплуатации?  :bn:
Genadi
Согласен, но уж больно хочется верить современным технологиям. :~-(
se80
[user]илс[/user], легче дальше дешевле! вот куда.
