avatar_bubenmaster
Как отключить порог отключения BMS ?
Автор bubenmaster, 08 Апр. 2015 в 12:25
bubenmaster
У BMSок есть пороги включения-отключения по напряжению. Имеется батарейка с лифепо элементами, два из которых живые но ёмкость явно ниже. Соответственно батарейка работает по ним. И чтобы хоть как-то выжимать из нее побольше пришла мысль как-то отключать на ходу BMS, чтобы не отставалось 2.7в, а выжимать ее почти в ноль. Простейщее решение сего - тумблер-переключатель на минусовой шине (минус либо через BMS либо прямо с акума). Но возникает вопрос - провода на плюсах от BMS остаются и наверное как-то коротят между собой плюсы элементов. Есть какое-то решение? (Вход на зарядку и напругу один - два контакта).
AdeptusOne
[user]bubenmaster[/user], вместо ремонта батарейки новыми пакетами, вы хотите ее еще быстрее убить?
mr.Dream
Попробуйте в первую очередь их дозарядить до 2,85В. Возможно, имеют саморазряд, а по емкости еще живые.
