Пропала емкость в пакетах-монстрах
Автор graf2014, 08 Апр. 2015 в 02:55
graf2014
почему пропала емкость в акумах по всем ячейкам
Добавлено 08 Апр 2015 в 02:56:22
откатал сезон все норм хранение дома зиму сейчас осталось гдето 5ампер часов  че случилось
se80
[user]graf2014[/user], а по подроюней, если можно с фотками?
graf2014
да не че небыло просто стоял дома 3 месяца с включеной бмс  на каждой ячейке было 3.9 вольта
alayf78
а хранили в тепле или в холодильнике?
важно хранить их при 2-4 градуса тепла наполовину разряженными
Lion
Саморазряд, бмс-ка жрет. Ты так не пугай людей-то. То что батарейка саморазрядилась до 20%, не означает, что у 30ач остаточная емкость теперь всего 5ач =)
graf2014
ладно значит бмс выкину  и будем ячейки по одному проверять на емкость
Добавлено 08 Апр 2015 в 19:36:40
значит в фак написать надо что при хранении надо разобрать батарею
Добавлено 08 Апр 2015 в 19:37:52
пошол проверять по три ячейки разряд заряд
Добавлено 08 Апр 2015 в 19:39:06
поже отпишусь
Добавлено 08 Апр. 2015 в 19:40
а какже было что вольтаж был 3.9 вольта  на всех ячейках  разряда вроде не было как оставил с ентин напрежением так и осталось
kag46
Приветствую! А как вы определили что осталось именно 5 ампер часов?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
graf2014
взял ватметр зарядил полностью и разрядил нагрузкой
Dimak
Т.е. при долгом хранении напряжение не изменилось (3.9V), но потом при тестировании батарея показала потерю ёмкости? Ни разу такого не встречал  O_O
А до этого проводили подобный тест? Какая была ёмкость?
graf2014
я не нем  откатывал 120 км  83 вольта до 76 падала  меньше не высажывал  а тут  поехал километров 30 и все бмс вырубила батарею 3 волта  на ячейках  заряжал 2.5 ампера часов 8  зарядил 4.1 :-) ват метром разрядил   и примерно 6 амперчасов получилось хз че с ним произошло не понятно
Dimak
Хотя нет, у меня было что-то подобное - новую котлету с хоббикинга по глупости "коротнул". Отгорел 1 контакт внутри (т.е. батарея из 4s превратилась в 3s+1s  :-)
Ну я её отложил в ящик и забыл. А тут недавно (спустя год) замерил напряжение - на всех ячейках ровно 0V  :bw:
e4bike.ru
Что то ерунда какая то получается. С 3 вольт до 4.1 за 8 часов током 2.5А это 20Ач залилось. А потом разрядилось всего 6Ач. Это ж какой саморазряд должен быть и где столько тепла выделилось..
Весь ассортимент здесь!
DIVAS
Сдаётся мне, [user]graf2014[/user] чего-то недоговаривает, вероятно потому что сам где-то заблуждается... Осталось выяснить, где...
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
graf2014
_claw
поячеечный расклад по напряжению после заряда и после разряда выкладывай. иначе разговор пустая болтовня
graf2014
разряд по вырубания бмс 3.0 3.1 когда остановился  заряженая полностью 4.1 .... 4.0  не догоняю до 4.2
graf2014
Rocksteady
Не пугайте людей - "батарейка разрядилась" и "упала емкость" это разные вещи
