Осторожно! Yuyangking - ВОРЫ !
Автор j17, 06 Апр. 2015 в 21:45
j17
Сегодня я расскажу об очередных ублюдках из Китая - фирме Yuyangking  , которые якобы делают дешевые программируемые контроллеры. Это их сайт - http://yuyangking.en.alibaba.com
Увидел я их сайт и очень мне понравились их цены, к тому же контроллеры программятся через синий зуб с любой платформы. Списался , заказал на пробу штучку, оплатил палкой. пришел девайс через месяц, пробую - вроде все работает, но странно - параметры в программе меняются а моторчег не очень то реагирует. Ладно, поставили на байк. Вроде едет, но средненько . И в проге что не поменяешь - на экранчеге меняется а на деле вроде - шиш... Пишу - извиняются и начинают разные версии прожек присылать, в конце концов пишут - вот окончательный вариант, все работает. А на деле - нет. К тому же контроллер стал сам на ходу отрубаться! Помогает (!) нажатие на тормоз, он включается при этом и едет дальше. Составил баг лист и потребовал решить проблемы. Так прошло  2 месяца. Я потребовал вернуть деньги. Это жулье перестало со мной общаться- не отвечают ни в мыло, ни в скайп, ни на алибабе. Пишу жалобу на Алибабе , открываю спор.
В результате - ничего, спор закрыли , мне сказали что я не убедил их что контроллер не работает. Я им пообещал прислать сам контроллер - смортите сами. Они ответил чтобы я шел в интерпол, их убеждать.
Мораль - чем  хуже ворье, тем респектабельнее выглядит.
bolonia
Ты бы сначала показал внутренности контроллера, может ты что-то не так делаешь при настройке? Тут местные смогут посмотреть по начинке, соответствует она заявленной или нет.
Ну и спор странно что закрыли. Вполне допускаю что ты неубедительно читался в переписке. Можешь ее показать сюда?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
kol
Думаю сначала стоит выложить фотки внутренностей малоли что просто когда китайцы кидают они вообще не чего не говорят и сваливают с беседы-а так очень интересный контроллер-но ежели вы правы то это получается как с флешками написано 16гигов а она гиг
j17
контроллер залит компаундом, расковырять значит лишиться гарантии, поэтому я не выложу внутренности сюда. я еще думаю что предпринять - деньги терять не охота. На алибабу я отправил все что у меня было, но они потребовали видео из которого было видно что контроллер выключается на ходу. Ну как можно заснять такое что из видеоряда ясно прослеживается взаимосвязь отсутствия тока в проводах с заводским браком??? я не голливуд им в конце концов.
показывать переписку в тысячи сообщений смысла не вижу -кому это надо ? смысл в том что контролер видимо мертворожденный, а фирмачи меня кинули. многие -многие в такой ситуации просто молча меняли контроллер , но не эти гниды.
j17
контроллер интересный, без разговора , но поведение фирмачей говорит о том что это кидалы. возможно что со своими они так бы не поступили. смысл косяков в том что , к примеру , изменение в программе фазного тока мотора с 60 до 120 ампер должно привести к незабываемым ощущениям при езде, а в натуре НИЧЕГО нет. и так по всем параметрам. если бы это были приличные люди , то у них бы возник интерес в природе косяков. но как только я сказал про манибэк, они язык в ж.. засунули и свалили. и потом -эта фишка, когда холодный контроллер через каждые 100 метров рубится -это ли не показатель что он дохлый ??? нет Николай, это -ГНИДЫ. играть с ними в рулетку или нет -каждому решать.
j17
по поводу все ли я так делал - и я им и они мне присылали видео и мы плотно общались около трех месяцев ( в этом им не откажешь ) и не только на деловые темы. манагер там тетка разговорчивая, Чериш кличут. тем дичее было , когда ВСЕ их менеджеры разом перестали мне отвечать. а это как раз и говорит о том что меня кинули
DIVAS
[user]j17[/user], Так если Вас кинули - значит гарантии не будет. Можно открыть контроллер и выложить фотографии.
А то как-то странно получается - выражений много, но ни фотографий контроллера (ни внутри ни снаружи), ни видеозаписей с его "неправильной" работой, ни переписки не видно, есть только слова. Да и ник у Вас странный.
Наклёвываются разные подозрения, что виноваты тут не китайцы, а Вы что-то не так делаете. А может быть у Вас и контроллера-то нету, а шум поднят из каких-то других соображений. В общем, брызг много, но неубедительно.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
[user]DIVAS[/user], а какие могут быть еще соображения?
Кому нужно (намеренно) дискредитировать какого-то малоизвестного китайского производителя программируемых контроллеров?  %-)
И что странного вы нашли в нике [user]j17[/user]?
Я спец посмотрел профиль товарища.
Кроме странного пресечения IP адресов с другим пользователем, ничего странного не обнаружил... :bn:
Surf_el
Странно, что была длительная переписка и высылались разные версии программы, а потом кинули. в чем смысл, если хотели кидать? Зачем эти заморочки с софтом и консультациями?
[user]Surf_el[/user], согласен, надо давать более адекватные определения.
Скорее всего, продукт сырой, а обменивать/возвращать деньги, не захотели.
Является ли это кидаловом?
Наверное да. Насчет воров, я бы не стал так утверждать.
Если человек покупает непроверенные инновационные продукты, то он фактически,  выступает бетатестером.
Лично я отдаю себе  этом отчет, поэтому не поднимаю истерики, когда мои ожидания не совпадают с потраченными деньгами. :sorry:
Напр, есть такая  дост. дорогая СмртБМС на 100В.
Купили неск. человек с форума, у большинства она сдохла сразу или почти сразу.
Мне заменили. Замена заняла неск. месяцев.
Новая поработала полчаса и снова откинула копыта.
2-ой раз менять не стал, возмущаться  - тоже.
Явно сырой продукт...смысла менять нет.
Требовать возврата денег тоже не стал.  :ah:
j17
уважаемый, я ведь не жалуюсь ВАМ  на них, а предупреждаю. написано ведь -хотите, купите у них. возможно что вам повезет больше.
Добавлено 08 Апр. 2015 в 13:25
Кроме странного пресечения IP адресов с другим пользователем, ничего странного не обнаружил... :bn:пересечение внатуре странное, наверное из одного города. поищщу колегу )))
j17
так это уже третье поколение, в марте обещали четвертое выпустить , умное и в маленькой коробочке. в грудь били что у них вся азия их чуть не миллионами берет, а я поверил.
глубже их проверяьь не стал -все проверки Алибабы они прошли и голд продавец, это говорит за себя. но совести ноль. хоть кидалы, хоть воры, по сути воры.
j17
может меня за вора посчитали, может не захотели бабки возвращать, понимая что я далеко, кто знает ? но так как сделали они не делается у приличных людей. они , как бисмессмены доджны это понимать, тем более их контора клиенто-ориентированная
А у вас есть ссылка на их страничку в алиэкспрессе?
Дело в том, что алибаба это тогргоая площадка для торговли крупным оптом.
А экспресс, это уже для нас, фактически розница. :eureka:
Что удобно в экспрессе, там есть реальная статистика продаж и есть отзывы от реальных покупателей.
Довольно неплохая система, чтобы минимизировать риски при покупке.  :exactly:
j17
таки нет
Добавлено 09 Апр. 2015 в 05:55
всегда брал на алибабе когда одну мелким оптом , когда пару штук крупным оптом. атут такой гипероблом...
Nickman78
А где информация по конфигу, по батарее? Может она просто ток не выдаёт увеличенный, а имеет место просадка напряжения при увеличении тока? Такая,что вырубает контроллер :kidding:
Увеличение фазного тока без увеличения батарейного имеет эффект до определенной величины.
Где фото контроллера? Модель? Фото внутренностей? Какие токи зашивали? Какой конфиг батареи/мотора? Поделитесь информацией.
j17
мотор 60в 1000вт, батарейка LFP 60в 10ач, батка ток выдает больше чем контроллер хавал. макс ток контроллера 180а в пике, но он брал не больше 2квт, при этом ехал 50км/час. на средненький контроллер он тянул, еслибы не стоил столько, не весил столько и не был программтруемым.
увеличение фазного ВООБЩЕ  никак не проявлялось, в том то и печалька.т е увеличение фазного от 50% до 100% те до 180 ампер никак не фиксировалось приборами, на ощупь и тд
токи и др. параметры  меняли от нуля до конца и ничего. я не сомневаюсь, что эти штуки у них работают, и выглядит это довольно солидно все. но мой не работал. китайцы считали что кривая софтина, я склонен полагать что кривое железо. поначалу они просили чтоб я отправил им свой смартфон , я пробил что если софт ставится под русской локалью , то он вообще не дышит. если под английской, то он внешне работает, но режимы на экранчике живут отдельной жтзнью от железа. у них кончились все идеи , мою точку зрения они не пожелали принять. фактически он тянул бы на двадцатидолларовую коробочку, если бы произвольно не отрубался...
batson
#17
[user]j17[/user], выложи фотки что там вутри и интеррфейса софтины интерфейс на сайте вижу, а вот что внунтри хотелось бы посмотреть
