ЛУТ без У или ещё один способ делать печатные платы
Автор Андрей СШ, 04 Апр. 2015 в 16:07
Андрей СШ
Чёт плохое настроение сегодня.
TOM
А если сделать так - плату покрыть тонким слоем тонера от принтера и прижечь в нужных местах лазером. Интересно, будет держаться?
Андрей СШ
Скорее всего будет, но основная проблема как нанести слой тонера в 0,1 мм толщиной. Ну и нежелательно с тонером связываться всё вокруг будет чёрное и для здоровья не полезно.
Изначальный план был лазером прижигать сахарную пудру, но сахар белый и мощности DVD не хватает.
AdeptusOne
А почему просто пластиком из 3д принтера не закрыть?
acyd
вместо изоленты можно попробовать использовать модельный скотч темного цвета,  тонкий 45микрон, липкий и достаточно  широкий
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22984__Wing_Tape_45mic_x_45_mm_x_100m_Wide_Black_.html
Андрей СШ
Пробовал использовать обычный цветной скотч. Точную толщину незнаю, но яндекс сообщает - 40-45 мкм.
На деле сам скотч оказался прозрачным, а цветной на нём клей. Режется хуже чем изолента, но за счёт его способности лопаться по любой царапине шаблон отрывается лучше.
Модельный скотч надо посмотреть поближе, если достану.
Печать шаблона напрямую пластиком рассматривал:
1. Сложно нарисовать тонкую линию. На моём принтере осилит только платы под DIP.
2. Из-за тягучести пластика в местах стыков дорожек будет неплотное прилегание.
3. При остывании пластик усаживается и отскакивает от поверхности. Если добиться неотлипания, то встаёт вопрос как его отковырять после травления.
Нужно подумать можно ли чего заправить вместо пластика.
AdeptusOne
[user]Андрей СШ[/user], используйте ПЛА пластик, у него почти нет усадки. Есть другие типы "пластика", например "резиновый" или гибкий ПЛА, у них будет лучше заполнение. Я печатал резинкой на стекле - абсолютно ровная поверхность.
TOM
[user]Андрей СШ[/user], тонер состоит из пластика и пигментов. Температура спекания 170-200 градусов. Никакой сложности не вижу нанести его ровным слоем на плату. Если не чихать, пыли не будет. Оборудование у тебя есть. Почему бы не попробовать?
i
Цитата: Андрей СШ от 04 Апр. 2015 в 16:07
4. Надо наваять программу экспорта печатных плат в G-code (или написать программу для разводки с нуля).
visolate
Generate efficient gcode to mill PCBs using voronoi-regions.
Пробовал под линуксом, вроде работает, но глубоко не вникал.
Добавлено 09 Апр. 2015 в 11:24
Цитата: TOM от 09 Апр. 2015 в 11:09
..тонер состоит из пластика и пигментов...
Еще там есть так называемый девелопер, это типа железных шариков (ну очень мелкие). Его задача сделать порошок способным примагничиваться.
Андрей СШ
Попробовал всё таки печатать PLA на зашкуренной меди. Всплыли все три описанные проблемы разом. Может быть если разживусь резинообразным пластиком попробую ещё раз, но это всё равно не позволит делать платы под SSOP корпуса.
Я вот честно говоря не очень представляю как нанести тонер слоем 0,1 мм, есть только идея как сделать слой 0,3 мм.
Про программы для фрезера уже думал, но не искал. Спасибо за ссылку.
us__007
Нужно УФ лазер поставить или мощный светик сфокусировать, и засвечивать фоторезист.
