avatar_аббааббаабба
Подскажите, что за выводы в Поларисе
Автор аббааббаабба, 03 Апр. 2015 в 16:03
аббааббаабба
Привет всем, вскрыл свой поларис, а там на стороне противоположной проводам и датчикам холла  из одной из  обмоток статора торчат два свободных зачищенных конца по 3 см, померял - меж ними 0.6 ома. Зачем это7 Вел на 26 колёсах на  батарейке 36 в идёт на креисерской около 38 кмч. Ответьте, пож, кто знает.
DIVAS
Вероятно, термодатчик в формате размыкаемого при критической температуре контакта.
Сфотографируйте и покажите, интересно посмотреть.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
аббааббаабба
фотать нечем, как будто оьмотку разрезали, вытянули по 3 см, зачистили лак и скрутили, а потом раскрутили. так они и болтаются . оч интересно.
аббааббаабба
 термодатчик в формате размыкаемого при критической температуре контакта   -  это кончнно интересно. но они нормально разомкнуты у меня
DIVAS
Проследите, куда они уходят. В общий пучок или идут отдельно, в одну сторону или в разные...
аббааббаабба
#5
они внутрь обмотки уходят. их не проследить и не размотать. это лаковый провод около 0.3 мм диаметром  это сама обмотка разрезана
DIVAS
Так это Вы наверное когда крышку снимали, отвёрткой обмотку ткнули, вот и выдрали проводок. Лучше соедините и спаяйте его обратно, потом заизолируйте и приклейте обмоточным лаком.
аббааббаабба
нет. они были уже зачищены и со следами скрутки.
извивы такие как от скрутки
аббааббаабба
на случайном фото - не могу опять найти - видел на этом месте - 180 градусов от выхода проводов из оси - на обмотке кембриковая вроде трубка диаметром около 3 мм и длиной примерно 30 мм
мои провода - на этом месте
что же это может быть7
DIVAS
[user]аббааббаабба[/user], сфотографируйте уже и выложите. Или забудьте и ничего не трогайте.
Всё что Вы пытаетесь объяснить словами здесь бесполезно, т.к. из этого ничего не понятно.
Ещё одна из версий - у китайцев мог закончиться провод посреди обмотки и они могли пристыковать следующую катушку таким образом.
Чтобы что-то сказать точнее, нужно смотреть и мерить, выяснять куда вообще эти провода идут.
