Проект MAXI самоката
Автор horrorlv, 02 Апр. 2015 в 22:36
horrorlv
Решил сварить новую раму для самоката. Все электро сниму с донора.
Покритикуйте или посоветуйте что нибудь по раме?
Сделаю сперва из обычного метала, потом что нибудь из 30ХГСА, алюминь, стеклопластик/карбон.
Думаю немного уменьшить дорожный просвет и увеличить толщину бат. отсека. Донор даже высокий бордюр не задевает. Мне это не нужно, самокат для быстрого передвижения по городу. На доноре пулял до 70 км/ч, стремно иногда.
Донор:
Новый проект:
poraboloid
Запрашиваемое изображение не может быть загружено.
Попробуйте позже.
horrorlv
я все вижу  :pardon:
с облака заливал
секунду
klyushkov
[user]horrorlv[/user], вы выложили не публичные ссылки, они доступны только вам.
horrorlv
poraboloid
Видно, но размер дикий, скроллить приходится.
horrorlv
картинки кликабельны или скачать можно.
делать будем скорей всего на выходных, если есть конструктивная критика/советы милости прошу.
chelo_vert
Большой зеленый самокат.
horrorlv
chelo_vert
А в доноре тоже в днище были?
horrorlv
Нет, мешались под ногами и на руле.
chelo_vert
Подвеска не планируется?
horrorlv
Пока нет, усложнит и удорожит проект. След. версия думаю с подвеской, надо обкатать первый вариант.
TSprinter
Оооо кваншунь? :-) Сколько витков?
Я вот уже пожалел что не взял 4-5 витковый :-( спалю наверное его.
poraboloid
Мотор на литом ободе планируется ?
Что за марка ?
Mikl
наклон рулевой несколько смущает- при росте 190 сам руль будет у пуза, можно исправить выносом и большим рулем, а это увеличение веса
дека видимо из металла...? этож доп вес, зачем?
и высота деки будет под 200, тож считаю высоко для стоячего ( :laugh: :laugh: :laugh:) самоката,
я свои батки буду размещать между трех труб между рул стаканом и декой
70км/ч ?????на каком топливе?????
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
horrorlv
Мотор на доноре не помню какой, 4-5kw туда закачивал.
Руль вроде норм. получается, мне удобно.
Короб примерно 200мм, высоковато, но решил батарейки ближе к земле разместить. Низкий центр тяжести, устойчивей и маневренней будет. Зарядка тоже в раме будет.
Кулибин
Это по нашему, только я в заднее болше 4кв не качаю, перегревается даже на 4.
И в переднее 1500W. Интересно узнать что у вас за колёсико.
