avatar_nortelius
Влагозащита печатных плат
Автор nortelius, 24 Март 2015 в 14:09
nortelius
Здравствуйте, друзья!
Поделитесь, пожалуйста, информацией кто как обрабатывает печатные платы для защиты от влаги.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
nortelius
Коллеги, чем покрыть для влагозащиты плату Инфинеона после прокачки?
До прокачки плата была покрыта каким-то лаком, который смылся смывкой
Николай Тимофеев
Добрый вечер!
Шеллаком. Он быстро сохнет и температуру держит, да и доступный вроде.
Донор GT force-3., Моторы Циклоп-3 450 Вт по центру и Mxus 350 Вт на переднем и заднем колесе., АКБ LiFePo4 20 Ah 48v.Пробег в среднем 60 км.Скорость максимальная 50км.ч.
se80
В радиомагазинах продаётся лак для защиты плат в баллончиках.
Почти везде продаётся немецкая бодяга от фирмы PLASTIK.
Есть акриловый и уретановый.
Акриловый плавится паяльником, т.е. плата ремонтопригодна есичо.
Уретановый более прочный, и в случае чего придётся дольше пропотеть, очищая ремонтируемый участок от гадости.
Николай Тимофеев
Цитата: se80 от 24 Март 2015 в 20:03
[user]Николай Тимофеев[/user], вы про это ?
Как правильно покрыть / снять Shellac (Шеллак)?
Да нет же.http://tixer.ru/catalog/consumables/laki-heatmateroals/shellak_100ml/
Шеллак - натуральный лак на спирту для пропиток обмоток. Время высыхания лака составляет около 6 часов при комнатной температуре.
Лак наносится путем окунания обмотки или при помощи кисти. Лак заполняет микротрещины изоляционного слоя обмоточого провода, склеивает слои между собой. Рекомендуется использовать во всех типах обмоток при режимах работы до 135 С. При более высоких рабочих температурах 155...250 С для пропитки применяются термостойкие кремнийорганический лаки типа КО 916.
Шеллак экологически безопасен, так как производится на основе смолы получаемой из выделений тропических насекомых.
На сам деле сохнет за 10 - 15 минут при комнатной температуре и ни чего не разъедает так - как на основе спирта.
Кстати а чем военные платы водозащищают? Помню, как-то набрал на помойке родного завода кучу плат на детальки.
Так большинство пришлось выкинуть - они покрыты довольно толстым слоем какой-то коричневой гадости, которую хрен отскрe6ёшь даже ценой повреждения детали :-(
yuri
Был какой-то лак УР-11 или УР-21, наверное уретановый.
