avatar_sapphire
Тормозной путь
Автор sapphire, 23 Март 2015 в 18:41
sapphire
Всем привет!
Интересует длинна тормозного пути у разных колес, никто не замерял?
Типа едешь на максималке (15-20 км/ч) и тут ребенок или машина или еще чего. За сколько метров оттормаживается не соскакивая?
Alexp74
churinga
Очень быстро оттормаживается, но если что всегда можно в сторону выпрыгнуть, я как то ехал около машин по обочине и прямо передо мной дверь от машины открылась пришлось в сторону спрыгивать чтоб дверь со всей дури не снести. Колесо куда то вперед убежало.
ILYA2606
[user]sapphire[/user], я обычно быстро могу повернуть и объехать препятствие, но это на скорости 12 км/ч, иначе при резком тормозе мое колесо продавливается. А когда едешь с ремнем, то лучший способ затормозить - это спрыгивание назад и дергаешь за ремень, чтобы колесо аккуратно остановилось, не завалившись набок.
Victorus
У редукторного Rockwheel совсем небольшой тормозной путь (возможно, короче, чем у direct drive), но на практике никогда не проверял, насколько он короток. Оттормозиться можно очень резко и быстро. Но лучше не допускать ситуаций, когда потребуется такое торможение. Такие ситуации легко предугадываются. Например, ребенок впереди — сразу снижать скорость до минимума (на шум Rockwheel мамаши обычно реагируют и берут малышей за руку). Машина, в которой люди — притормаживать и огибать борт максимально далеко. И так далее.
21900 км на моноколесах; Kingsong S22 (в прошлом обладатель моноколес IPS 101, Rockwheel GR16 с внеш. бат., GotWay ACM 820 Вт•ч, KingSong 18XL; элсамокатов E-TWOW, Jack Hot, Kugoo X8 и M2 Pro)
ILYA2606
Ну да, и нужно оттормаживаться перед поворотами, вдруг оттуда выскочит резко кто-то
SolowheelRUS
Соловил очень резко тормозит и не продавливается при торможении.
Но надо тренироваться резко перемещать центр тяжести назад, не всегда это возможно сделать быстро особенно без тренировок. Лучше всего поучится резко тормозить где то в удобном месте заранее.
Что бы понять свои возможности. Ну или возможности колеса если оно продавливается.
Bolesky
Надо бы потренировать экстренное торможение.
Тут два варианта всего:
1. Торможение по прямой. (при очень резком торможении можно продавить колесо)
2. Торможение с поворотом на 90 градусов с сильным заваливанием во внутрь. (если скользко, то срыв колеса и падение)
Если во втором варианте на скользкой поверхности попробовать не упасть, то это уже будет дрифт!  (моя мечта!)
IPS111, Ninebot One E+, Inmotion V8  ! :)    5000 км.
Брал уроки езды на колесе в роллер школе Кирилла Рязанцева
сайт соревнований  www.mono-drive.ru
LEE4ER
#8
Для первого варианта - оно не должно продавливаться. Иначе колесо "Г" ;)
Для второго варианта - это уже верх мастерства. Думаю практически не реально :)
Добавлено 07 Авг 2015 в 13:10:54
Цитата: Dmirty от 07 Авг. 2015 в 12:55
На скорости до 13 тормозной путь около метра-двух, если не успеваю - уворот или присел, взял за ручку, спрыгнул. Еще тренирую резкий поворот на одной ноге (одну ставишь на дорогу, второй проводишь колесо по кругу), но получается пока не очень, до 10км/ч, и только левой ногой.
С 27км/ч по приложении (~25в реале). тормозной путь до ноля менее 2м. Правда контроллер колеса сгорел. Но причина не в контролере была, т.ч. вот как-то так.
В обычном городском темпе, редко когда резко тормозишь. Т.е. ты либо зарание притормаживаешь, либо уже на столько близка "авария", что затормозить крайне трудно. Обычно эта необходимость возникает на расстоянии около полуметра-метра. Тут либо маневр спасает, либо случай (у кого-то ремень, кому-то везет)
ЗЫЖ Не забываем про жесткие педали ;)
FBC
Цитата: sapphire от 23 Март 2015 в 18:41
Всем привет!
Если впереди ребенок ВСЕГДА надо сбавлять скорость. Если упустишь колесо (весом от 10 кг.) и оно таки попадет в ребенка на скорости то будет  :facepalm:
По факту при скорости 10 км./ч до ребенка должно быть не менее 5 м.
В остальных случаях можно тормозить экстренно но если переборщить то колесо может продавиться и выскользнуть, ну и фиг с ним, таким колесом  /:-)
Sr.FatCat
На песке при поворотах постоянно дрифтую, иногда даже удается удержаться. Или это не то?
LEE4ER
Экстренное торможение, это когда вот ты едешь и резко появляется необходимость в торможении. Я просто не представляю ситуацию когда за 10-ки метров придется думать об экстренном торможении.
А провалится оно/отрубиться/сгорит, ты узнаешь постфактум.
В теме про мягкость педалей, выкладывал ролик с сравнением тормозного пути на мягкий и жестких. В принципе там есть примерные скорости, но там и торможение не сказать что бы экстренные.
Bolesky
#12
То!
В какой момент происходит скольжение?
Куда Вы больше завалены вперёд или назад?
Какой угол наклона колеса при этом?
Каков процент удачных дрифтов?
Какой у Вас личный пробег (общий)?
P.S.  Но тут тема про торможение, то есть в конце должна быть остановка!
Sr.FatCat
Цитата: Bolesky от 07 Авг. 2015 в 14:59
То!
- Скольжение происходит в момент малейшего бокового наклона колеса для подруливания, поворота или поддержания ровновесия (езжу на 3+Атм)
- вопрос не понял
- начало скольжения зависит в основном от сухости и глубины песка - чем суше и глубже тем меньше угол нужен
- строго на глаз: 20-30%
- минимальный: до 100км
Если "дрифт" заканчивается соскоком (остановкой) то потом можно детально изучить след от скольжения :)
ILYA2606
[user]Bolesky[/user], я знаю как тебе сделать дрифт на моноколесе! Прокатись по глубокому песку, например, на пляже!
Bolesky
Цитата: Sr.FatCat от 10 Авг. 2015 в 00:22
- Скольжение происходит в момент малейшего боков......
- вопрос не понял     (В повороте идёт набор скорости или торможение?)
- начало скольжен....................
- строго на ..............
- минимальн.......
Добавлено 10 Авг. 2015 в 10:26
Не!
Сразу зарываюсь и рыбка!!!   ;-D ;-D ;-D
LEE4ER
[user]Bolesky[/user], мелкий гравий и будет тебе дрифт ;)
а вообще, я дрифт представляю себе что-то из автомобильной темы, где реально управляешь скольжением и при том длительным. На холесе это считай просто буксы, только в другой плоскости :)
FBC
Ой, точно. У меня дрифт выходил при маневрерировании на колесе по асфальту с примерно 3-4 см. песка/мелкого гравия сверху - колесо подминает под себя эту смесь и начинает немного проскальзывать на поворотах - смесь быстро гасит энергию колеса, ему приходится напрягаться а под ним скользковато и твердой поверхности не предвидется.
Думаю по свеженькому льду с песком тоже можно классно подрифтовать на маневрах. Без песка колесо совсем не вытянет.
