smart BMS 250A
Автор andrew_g, 20 Март 2015 в 16:54
andrew_g
всем привет
ищу либо готовый модуль BMS, либо того кто мне ее соберет  :)
со встроенным ваттметром, показания которого можно было бы снять по цифровой шине (i2c, 1-wire - не имеет значения), либо простую БМС, ваттметр уже тогда придется лепить отдельно.
простых китайских бмс море, но я не нашел более чем на 150-200А при 4s1p подключении. а мне нужно 250-300А для 4s1p Lifepo4
Snaiper
Вам на какие банки ннадо?
Если на монстробанки типа ThunderSky, есть вариант.
andrew_g
> НСХ-D 170
za navodku spasibo
akki - AMP20M1HD-A
o4en' proshu proshenia za translit. po4emuto slomalas' raskladka
Snaiper
Думаю проще взять простенькую БМС и заменить 220-е феты на что-нибудь хорошее. Какие 247 или вобще igbt модуль.
Вадим 74
kol
Цитата: Вадим 74 от 26 Март 2015 в 21:54
Плохо ищите - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.Xjgeus&id=37549242051&ns=1&abbucket=19#detail - выбрать 300 а
А где шина связи ? и данные бмс мысор к сожалению.
Пробовал по этому пишу.И вообще в китае 30 процентов бмс норм остальное мусор.
Вадим 74
Речь о том -------------
[/quote]
По ссылке BMS как раз на 12 вольт.
Но я не уверен, что AMP20M1HD отдаст ток 10C на протяжении сколь-нибудь продолжительного времени.
В каждом пакете при 200 амперах будет выделяться аж 60 ватт тепла.
Надо хотя бы по 2 в параллель, тогда будет по 15 ватт на пакет, это ещё куда ни шло.
andrew_g
4to-to somnevaus' 4to tam 12v*200A (2400W) normal'no proidet.
KOL, 4to posovetuete ?
Добавлено 27 Март 2015 в 11:35
Discharge Rate C(Cont)   10
Discharge Rate C(Peak)   15
Teplo eto drugoi vopros, no tok ona otdast to4no
