легкие моторы Keyde
Автор BlumZello, 19 Март 2015 в 16:23
Цитата: pfrrr от 31 Окт. 2017 в 15:25
Цитата: baddl от 31 Окт. 2017 в 02:22
У меня в семье 4 велосипеда, самый лучший накат - у моего альпайна с кейдой
Хорошие Ваши велосипеды если с кейдой самый луччий накат ... колесо от веса нипеля должно качаться как маятник...
Ну тогда надо накат измерять в цифрах :) Крутануть определенной силой и посчитать обороты до остановки. ;-D
timetraxt
[user]pfrrr[/user], да вы ещё больший велофетишист чем я, уровень производства мотор-колес не дошёл пока до топовых велокомпонентов (фрезерованный кованный алюминий, титан, карбон, керамические подшипники с abec3/5/7 обработкой поверхности), да и навряд ли дойдёт - ведь ведующие производители электровеликов (Европа впереди на данный момент) делают упор на кареточные моторы и стоят они немало, а мотор колёса "хавают" комьютеры да нищеброды чтобы добраться от А до Б.
Учитывайте массу и специфику работы втулки. и вообще накат на ХХ - не показатель, только под весом райдера, если нужен накат - берите кареточный мотор и вилсет Sram Rise 60 - вот идеальный накат. А пока катайтесь(с мотором или без) и не парьтесь.
baddl
Цитата: edw123 от 31 Окт. 2017 в 15:36...Крутануть определенной силой и посчитать обороты до остановки...
А вес рамы? А вес седока? А вес батареи? А усилие раскрутки? А коэффициент сцепления дорожного полотна? А сопротивление воздуха, на которое влияет состояние атмосферы - осадки, давление, температура??????
:ireful:
Короче - берём сферического коня с весом, равным всему перечисленному, плющим его до бублика, равномерно размазываем по ободу (до устранения биения), помещаем в вакуум - и вуаля!
Готовый стенд для определения наката!!!
:-D :laugh: :-D
А если серьёзно, то накат - следствие не только чистоты обработки шариков , но и дополнительно огромного числа факторов.
В моём случае: кардан + планетарка + мотор ну вот никак не должны положительно влиять на накат.
Тем не менее, он реально хорош. Субъективно, конечно...
pfrrr
[user]timetraxt[/user],  я Вас понял. Но как бы то не было придет кейда посмотрим что это за зверь. Может что из него полезного и получится. А про подвесной мотор я тоже думаю.... только не просто мотор а в составе байка...я уже выше писал...был бы лишний мильен взял бы еще один Роки Маунтин но с мотором....посмотрим...может на следующий сезон и решусь.
Чето кейду кетайцы везут какими то путями неисповедимыми.. сколько она спср-ом может по России идти?
:ireful:
:-D :laugh: :-D
Ничего кроме "Крутануть определенной силой" не нужно. Нас интересует сила сопротивления вращению, всё остальное - это выбег конкретного велосипеда с конкретным ездоком, в конкретный ветер... т.е. вторичные не интересные параметры. Сколько прокатится конкретный вел, зависит и от его массы, что тоже не интересно для сравнения со всеми, а интересно только сопротивление вращению, что и будет одинаково важно для всех. При этом выкат у всех будет разный, но не его мы хотим измерить.
pfrrr
[user]timetraxt[/user],  вопросик такой шкурный.... сколько Вам обошелся моторчик? (без бутылки).
timetraxt
289$ с проводами/компом
pfrrr
Наконец то получил моторчик :-) Что сказать хочу....корпус у него однако дюраль, наката тут даже близко нет и сомневаюсь что это может раскутится но нужной кондиции и самое поганое -он не крутится в обратную сторону :facepalm: это ахтунг....
GreyK
#404
Обкатайте для начала, а потом говорите. Назад с небольшим усилием крутится. У вас точно Кейде!?
Это вот мой моторчик:
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
timetraxt
Улучшится накат через 200 км пробега, на малых скоростях разница с обычной втулкой исчезающе мала, назад он крутится без обгонной муфты через мотор и редуктор, поставьте на велик и все будет ок! А у вас были другие мотор - колеса? Судя по реакции вы как будто впервые его держите, или есть другие моторы с "накатом"
pfrrr
Не как будто а впервые :exactly: Никакого электрического транспорта у меня никогда не было. Очень надеюсь что этот мотор не разочарует. Посмотрел подшипники на нем... большой подшипник 61808 если скф и нерж -примерно 6тыр. :bw:
Вот думаю как спицевать лучче в крест или в два?
pfrrr
Странный вопрос. :bw: Заказывал на кейде и на нем написано keyde. Я не привык просто с усилием я привык когда крутится от веса нипеля туда сюда как маятник.
Кста разъем на бутылку на нем обычный тюльпан.
Добавлено 09 Нояб. 2017 в 18:27
чето фотка сразу не появилась.... да точно такой же моторчик :exactly:
GreyK
Добавлено 09 Ноя 2017 в 18:27
[user]pfrrr[/user], в два креста лучше, меньше нагрузка на обод, но у меня в один крест на двухподвесе неплохо ездит.
Был-бы там обычный тюльпан, так вопросов бы не было, у моего моторчика токи при номинале 18А, не забываем, что номинал обычно превышается на всех моторах.
Serge_e
Там типа тюльпана, но с укороченным центральным контактом.  По диаметру подходит.
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
GreyK
Я пока не нашёл стандартную ответную часть для этого разъёма под большие токи, это конечно небольшая проблемка, но такой инжинеринг немного удивляет, все лепят свои разъёмы не смотря на наличие кучи подходящих стандартных разъёмов.
pfrrr
Вот вопросик такой...если отрезать этот тюльпан и приделать свой разъем это на гарантию как то влияет?
pfrrr
Посчитал размер спиц на калькуляторе...получилось на 20" обод 159мм слева ,справа 156мм. может быть такое?
baddl
[user]edw123[/user], вот так и рождаются мифы.
Цитата: edw123 от 31 Окт. 2017 в 21:56
Ничего кроме "Крутануть определенной силой" не нужно...
[user]pfrrr[/user] крутанул. Сделал выводы.
Не имеющие отношения к реальности.
Продавец или сервисный центр вправе отказать в гарантии, если внесённые потребителем (или уполномоченным потребителем лицом) в товар внесены изменения, усовершенствования или модификации, явившиеся причиной возникновения неисправности товара.
Выводы сделайте сами.
