avatar_max_x_20
Magic Pie в треугольнике. Измерение расхода и динамики
Автор max_x_20, 16 Март 2015 в 00:04
alayf78
Чеппер тебе что называется к лицу :wow: настоящий байкер :eureka:
На лисапетике конечно не так смотрится...
Kullx
[user]alayf78[/user], да хватит уже свои межмагазинные войны на форум выкладывать. Вы там в метре друг от друга - подеритесь за клиентов и закройте этот разговор уже.
Что по скоростному пирогу:
если все действительно так - то это отличный вариант для ширпотребного электробайка. Как первый сезон на пироге откатал - одни положительные впечатления: очень удобно устанавливается, никакого колхоза невозможно устроить при всем желании, контроллер спрятан, проводов минимум, и внешне красив.
Только я в упор не понимаю, почему вы ленитесь сделать простейшую вещь:
снять демо-ролик по данному пирогу, в котором заснять и скорость (по жпс),и  расход (да хоть как-то ваттметр присобачить).
Это разом закроет вообще все вопросы по тех. возможностям пирога. К вам народ толпой побежит. Или вам этого не надо?
Неужели выгоднее народ заманивать ложью якобы посторонних людей о случайно увиденных на дороге чудо-пирогах?
se80
alayf78
andreym
Цитата: eTyson от 22 Июль 2015 в 22:47И потребление у него не больше пирога, хоть и 5кВт в номинале.
вот они - золотые слова из первых уст :)
Потому видимо в Анатолия помидоры и не летели, поскольку он объективен  :-D
max_x_20
так и я как бэ про магию не утверждал :-) а просто подтвердил слова Анатолия
Kingsong 18a 1400 W/h
alayf78
#492
Помню,как самая первая  тема начиналась...
ехал на пироге 75 км \ч...    видео снял...
и понеслось. мне 10 страниц только понадобилось,чтобы убедить неверующих,что он вообще впринципе может поехать долговременно 75,да даже кратковременно
народ просто начал кидать тухлые помидоры и давать ссылки на какой-то там калькулятор,утверждая что он вообще сразу должен был сгореть,судя из цифер в нем :ireful:
теперь уже ценой немалых усилий, сквозь кучу словесного говна и тухлых помидоров , и в том числе благодаря людям,купившим мотор,он был разогнан  даже быстрее,чем смог я на своем конфиге.
тем не менее похоже кому-то покоя не дает то,что по факту полуторакиловаттный моторчик работает не сильно хуже аналогичных,заявленных почему-то как трехкиловаттные :bn:
Кстати,Анатолий ясно написал,что кпд тягового 5 квт кваншуня на практике аналогичен полуторакиловаттному пирогу в треугольнике,помоему тут все понятно,не так ли?
хотя например применительно к Полярису почему-то никто не пишет,что его кпд равен например 3 квт крошке,и практика со слов юзеров тоже не подтверждает что более слабый мотор имеет больший кпд.
в случае с пирогом в три раза более мощный мотор имеет получается кпд как у пирога,не нонценс ли?
вернусь еще раз к китайской таблице..
там указан кпд не голого мотора,как указывают другие производители,а кпд системы мотор (мп-4) + встроенный векторный контроллер,которые как известно перемножаются...
То бишь чтобы в таблице появилось значение 88% кпд мотора явно должен быть за 90% как бы :pardon:
нОНЦЕНС, однозначно ноНценс.  ;-D
Dragondragon
[user]alayf78[/user], Вот холивары развели, полностью согласен с Kullx и Андреем, пока объективных роликов с тех. данными не будет, технически подкованные люди "помидоры не спрячут" ;)
Анатолий написал не про КПД, а про расход, что немного разные вещи, т.к. вес его Раптора и Велосипеда все таки различается.
И сильно сомневаюсь, что при весе аппарата более 60кг, такой пирог будет эффективней миникрошки/крошки и других "тяжелых" моторов. Т.к. законы физики, к сожалению, неподкупны :))
Антон, это не камень в ваш огород, просто до сих пор тема "не раскрыта" объективно, а только шумиха и недомолвки, что, естественно, вызывает некоторую степень недоверия.
Best Regards
alayf78
ладно,сезон продолжается,дожди скоро кончатся,будем кататься,тестировать,мерить,снимать видео уже новых скоростных комплектов,и выкладывать результаты :exactly:
MaxWin
Да Вы со старыми комплектами разберитесь сначала. Может сможете вернуть хоть крупицу доверия.
max_x_20
я установил в пирог термовыключатель, приделал его грамотно, на максимальное количество меди + на теплопроводящий клей.  затем я эти проводки вывел и подключил к слаботочке контроллера ( при достижении 110 градусов, контроллер вырубает)  вестЧь очень удобная, от дурака как говорится.. при всем желании спалить мотор, низачто не получится.. дальше самое интересное... при скорости 60-70 км\ч или постоянной вкачиваемости около 3 кВт в маджик пай 2 в треугольнике, температура не доходит до 110 градусов если постоянно ехать не меньше 30-40 км\ч  но стоит только снизить скорость, то тут же срабатывает термовыключатель... (лижачие полицейские легче проехать на большой скорости чем потом 5 минут ждать пока остынет мотор) вот так вот...
eTyson
У меня такого и близко нет. До 110 градусов у меня пирог разогревается в жаркую погоду примерно за 8-10км непрерывной езды со скоростью 50+км/ч (20-25А). Но стоит только замедлиться до 35-40км/ч (10-15А), как сразу начинает температура плавно снижаться и через пару минут она уже ниже 100 градусов. Вообще, выше 115 градусов я еще не замечал температуры.
Mike_spb
За полтора года ничего нового по этой теме не появилось?А то охота поэкспериментировать :mus:
ttt01
А скажите, как едет пирог на 70 вольт в звезде.
dimmel
[user]ttt01[/user], прочитайте ещё раз всю тему. В пироге слаботочка питается от стабилизатора не более 60 вольт. тоесть с 60 вольт понижайка обычная линейная до 5-ти вольт для питания микросхем, больше не желательно...
ttt01
Так внешний контроллер ведь имеется в виду.
ttt01
Оживим тему.
72в в треугольнике чем грозят? Можно ли вывести провода с обмоток и соединять то звездой, то треугольником?
