avatar_пётр 74
Электромотоцикл на базе Малагути дракон!
Автор пётр 74, 15 Март 2015 в 13:02
пётр 74
Цитата: Andrey0479 от 26 Март 2015 в 17:42
ЦитироватьШоб ложить на бок или стоя, надо делать |_| типа такого резинового профиля под каждый пакет( образно говоря вот такой настил |_|_|_|_|_|_|_|_|. Снять так сказать нагрузку со шва гермитизационного.
Тогда проще на герметик сразу укладывать, а после полимеризации будет силиконовый коврик с нужным рельефом ;-), и разобрать можно без проблем.
Спасибо!  тоже думал дно коробки промазать сантехническим силиконом.
пётр 74
Сегодня наконец закончил с батарейными ящиками, покрасил. Вот что получилось;   контроллер закрепил на верхней батарее.    накинул пластик и сидушку, ничего так смотрится!
Осталось немного, поменять один пакет вздувшийся во второй батарее, подключить бмс, проводку 12 вольт, дсшку и на трассу!
пётр 74
#20
Да вот хочу посоветоваться, стоит ли зарядное установить на постоянное место под фальшбаком? Зарядное как раз влазит, и ещё место есть для удлинителя. Багажника у меня на мотике нет. Возить за спиной в рюкзаке не хочется. Вот и думаю интегрировать в Е-мотик. Какие мысли!?
yaredik
лучше не стоит,она от тряски по нашим дорогам долго не проживет,начнут детали отваливатся :-D
QS motor wp50040x,макс контроллер 12000w,акб монстры 23s1p 3000втч .макс скончался!!!теперь, синусный китаец 120в, на 18000вт+акб 28s1p=3500втч,
пётр 74
А если залить плату герметиком инкапсулянтом не отпаяется.
aleks17121960
А перегреется и сгорит. ;-)
пётр 74
А перегреется и сгорит. ;-)     Не перегреется, радиатор огромный и вентилятор дует.  А вообще зарядное можно повесить на раму через резиновые подушки, чтобы сильно от тряски не отрывались детали.
yaredik
ну нафик такие эксперименты с зарядкой,я лучше в рюкзаке повожу 1.5кг, 1.8квт, зарядку,так надежнее,чего и вам советую,да и не думаю что ее часто возить придется
se80
[user]пётр 74[/user], в мигах платы заливают эпоксидкой - у нее с теплопроводностью все хорошо, но можно улучшить медной крошкой или алюминиевой. но в любом случае это тот еще геморой .
graf2014
В МОЕ ФОТО ЕСТЬ КАК МОНСТРОВ ЛЕПИТЬ ПИКСТОЛИТОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ КРИКЛЕЕЛ И ЗАБЫЛ
Добавлено 02 Апр. 2015 в 17:50
ДЕДСКИЙ САД
пётр 74
Значит зарядка останется дома. не буду за спиной возить.
пётр 74
#29
Сегодня занялся проводкой, силовую часть подключил. Автомат защиты и дсшку поставил на место бывшего акб. Осталось подружить кусок старого спидометра с новой проводкой. Вот пару фоток скинул:
holevovka
А вы не боитесь того, что от медной крошки плату может коротнуть?
пётр 74
Я ничего заливать уже не буду.  Да и не я это придумал с крошкой. зарядка останется дома, не буду её возить.
пётр 74
Вчера перепутал питание с замка зажигания и выход 12 после дс, подключил приборку от мотика и спалил. Электронщик говорит что не восстановить уже. Там процессор с программой. Вот думаю чем заменить, от скутера если поставить, то не правильно показывать скорость будет, там колесо на 12 стоит. Может кто в курсе есть какая то настройка в цифровых спидометрах? Корректировка что ли показаний?
Практически во всех цифровых спидометрах выставляется окружность или диаметр колеса для точного показа скорости.
FPatrol
пётр 74
Спасибо за ссылку!  Я тут присмотрел одну приборку по 17 дюймовое колесо, вот такую:    http://ru.aliexpress.com/item/Backlight-LCD-digital-Odometer-Speedometer-Tachometer-Motorcycle/32314907387.html
