avatar_ILYA2606
EcoDrift
[user]eugenio[/user], да, вчера пришли.
Сегодня раздача первым владельцам.
Basovod
[user]vdudouyt[/user], Честно говоря такой завал на работе что выбраться некогда из за компа вечером. Пока отдыхал работы накопили тут мне. Ну мы в субботу планируем скататься на о.Русский и померить. Ну по первым ощущениям , после найнбота это зверь))) :wow: :wow: :wow:
Удачи всем новым пользователям V8 кто уже получил.
Колесо мое увидел телефон в программе только после того как я на нем поменял язык системы на английский,перезагрузил. Включил программу и активировал. Потом поменял опять на русский и перезагрузил. Оно работает с программой нормально уже теперь и с русским языком. Телефон просто китайский видимо какой то глюк был. А геолакация была включена постоянно. Мы проверили ее и на Гугле картах и на 2 Гис и на навигаторе яндекс. Мы себя видим а колесо нас нет. Так что теперь всё нормально. Это так вдруг кому пригодиться на будущее информация
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
WaveCut
о, серийник есть, осталось его разгадать! Кто тут специалист по аппаратам инмоушен, о чем циферки говорят?:)
Basovod
[user]WaveCut[/user], полный серийник видно в сообщении 1808 там все цифры видать
либо здесь
Это новая прошивка номер .
eugenio
Всё, приехала моя прелесть. Сегодня проверю как оно)
Рядом V5+. Простите за говнофото)
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
EcoDrift
[user]eugenio[/user], Быстрее обзоры, отзывы и т.п...
vdudouyt
А существует какая-нибудь прозрачная защита, чтобы не царапалось?
Про обычную знаю, но выглядит она совершенно неприкольно.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
Rokov
Ремень?  :-D
IPS Zero, MCM4
vdudouyt
Цитата: Rokov от 22 Сен. 2016 в 18:00
Ремень?  :-D
Это само собой. Но все равно есть неиллюзорная вероятность поцарапать, если все-таки упадет.
Airwheel X3S 300км
Sergey99
Ремень?  :-D
После второй царапины относишься к этому вопросу по-философски  :-)
KingSong 18A+ 680 wh
vedlack
Автомобильная виниловая плёнка. Не пробовал, но сам хотел ее использовать.
eugenio
#1847
Ну что, катнулся 16 км по слякоти и темноте. Аппарат - огонь, конечно.
1. после 16 км осталось 55% батареи - это при температуре за бортом +8. На моём V5+ при этой температуре пробег падает чуть ли не в полтора-два раза, здесь похоже та же история. Это вполне ок.
2. честная 30ка там есть. Я конечно отложил много кирпичей, но пару раз для эксперимента втопил по мокрому асфальту на прямых отрезках.
3. динамика прекрасная, всё очень похоже на V5+, с места рвёт, но не продавливается как V5+.
4. фонарь такой же как на V5 или чуть ярче. Для езды в темноте подойдёт с большим напрягом.
5. эта их адская иллюминация - вполне годная вещь. Темнеет сейчас рано, с ней колесо отлично видно. Выключается через приложение, совсем. Через кнопку тоже, но я так и не понял как - то кнопка фару выключает, то иллюминацию. Буду разбираться.
6. разъём для зарядки не такой как на V5+. Я, грешным делом, надеялся получить второй зарядник нахаляву. :)
7. заглушка зарядки вызывает у меня сомнения в своей герметичности. На V5 она хотя бы прикрывалась сверху ручкой, что отлично спасало от воды.
8. вес и размер не критично выше, чем у V5, почти не заметил разницы. Я думал будет хуже. Да - большой, да - тяжелый, но в пределах нормы.
Теперь о явных минусах:
9. ручка - говно, конечно, как я и ожидал. Нет, конечно хорошо, что она вообще есть, но после ручки V5+ жизнь уже не будет прежней. Даже если ездить с незафиксированной ручкой (она торчит тогда на пару см) - быстро достать её в процессе остановки и повезти колесо не получается. Я бы на месте Inmotion'а сейчас быстро бы выпустил DIY кит для присобачивания ручки V5 на V8 и купался бы в лучах обожания.
10. верхние выступы (там где спрятана ручка, там где у V5 кожаные подушки) доставляют неиллюзорную боль. Колесо выше V5, и шире его, поэтому выступы сильно упираются в ноги.  Я подозреваю, что это вопрос привычки и я научусь ставить ноги пошире.
11. пятый пункт влечёт за собой шестой - колесо менее верткое. V5+ я в штатном режиме закладываю до касания подножки и асфальта - здесь из-за большей ширины и высоты колеса так делать не получается. Нет, у меня конечно получилось, но это было стрёмно. Подозреваю, что лечится опытом.
Погляжу завтра, нельзя ли ручку от V5 как-нибудь изолетной присобачить..
UPD: Вспомнил ещё пару пунктов.
12. завтра проверю точно, но кажется покрышка менее гладкая, чем у V5.
13. V8 более шумный, чем V5. Т.е. он при езде издает едва слышный шум. Возможно это более злая покрышка виновата. Не напрягает, просто заметил.
14. пока не выдавил ни одного звука из колеса. Не при вкл/выкл, ни при превышении. Даже не знаю, нормально ли это. UPD: вылечил заливкой других звуков. Т.е. всё ок.
eugenio
Что бы активировать колесо - приложению нужно разрешение на геолокацию. Это вот тот Locate failed о котором писал басовод. Я лично у приложения inmotion'а сразу отбираю права на геолокацию, потому что он реально позволяет другим видеть твое положение - это полный ппц, честно говоря.
Прошился последней прошивкой со второго раза. Правда без каких-либо дополнительных танцев и проблем.
Насколько я понимаю у неактивированного колеса макс скорость стоит 25 км/ч, и 30 можно поставить после активации.
dmitry_
С угловым поперечным сечением на ali по запросу "Infant Baby Child Soft Silicone Bumper Strip Table Corner Edge Protection" ищется. Мне присылал безтреком продавец https://www.aliexpress.com/store/1476093 , забрал месяца через 1,5(за месяц не дошло). Обратите внимание на характеристики - лента узкая, одного метра на колесо хватит врядли.
Vertigolife
Такая же ситуция повторилась,  чтоб активировать на телефоне язык пришлось поменять,  затем хотел прошить и получилось со второго раза,  при первом потом включалось с ошибкой,  пришлось подключить к зарядке и перепрошить снова.
inmotion V8(продано), жду KS-18L или Inmotion V10F (не могу определиться пока)
Basovod
[user]vedlack[/user], у меня машина лобовину такой обтянута ,очень помогает .
DEN!S
Во Владивостоке завтра марафон по мостам
http://vladivostokmarathon.ru/
Тесты В8 под угрозой!!!
Ninebot One E+
vdudouyt
#1853
Это Вы про такую штуку?
А может есть какая-нибудь тонкая прозрачная лента, чтобы заклеить не только удароопасные места, но и весь остальной глянец, который на этом колесе наверняка будет царапаться?
Или, если решать этот вопрос тупо заменой корпуса в случае каких-то сильных повреждений (как это делают некоторые известные мне форумчане с KS-16), то сколько это будет стоить для конкретно этого колеса?
Airwheel X3S 300км
