avatar_ILYA2606
DEN!S
В приложении инмоушн можно следить за нагревом/перегревом?
Ninebot One E+
IgorOKnew
В первых версиях приложения можно было смотреть мощность двигателя в данный момент. Температуру не показывает.
Едет комфортно, даже и не задумывался о том что бы менять тип езды, настроек таких нет.
Но я не взял бы V8 из за размера, уж большое оно по сравнению с v5+. Но дело индивидуальное.
IgorOKnew
Ещё я на всей скорости наезжал на дуговую яму на асфальновой дороге поперёк. Глубина 4 см, длина 9 см. И ни чего,колесо держало.
А так даже при сильной нагрузке если и начнёт проваливаться по одному магниту но в итоге на 3,4,5 или 6 магните поймает тебя и вернёт в горизонт, не сдаётся и не выключается на ходу.
evgeny_84
Обнаружил такую штуку, если едешь и нужно быстро спешится и перейти препятствие, то есть только остановился, тут же хватаешь за ручку и пошел,  не смотря на то что кнопка на ручке уже нажата , колесо о чем то думает, потом начинает крутится, говорит чтоб снизил скорость, после чего отключается. Иногда зависает, ставишь его на землю, вся индикация указывает что оно в работе, кнопка не нажата, но не стабилизируется, выключаешь-включаешь и опять все ок.
У кого нибудь подобное было?  3 раза сегодня поймал это.
Буду тестить дальше, возможно надо дать секунду другую чтоб оно "успокоилось"  и потом поднимать...
Самокат 1000Вт, пробег с 2013 г. - 2500 км.
Inmotion V5+ от EcoDrift. Пробег 120 км
eugenio
Есть такая штука, я уже наловчился - надо нажать кнопку и дождаться пока оно издаст свой мерзкий кнопочный звук, а потом уже поднимать. Это буквально лишняя секунда.
Когда нужно быстро перейти препятствие - я хватаю за ручку и начинаю идти, но ещё секунду не отрываю его от земли, до звука.
KingSong KS-16S, Inmotion V8, Inmotion V5+, E-TWOW S2 Master 21Ah
Enso
Ага, значит тормозня какая-то все-таки есть... То есть между обычным выключением обычного колеса без кнопки и переводом Инмоушна в спящий режим кнопкой разница невелика?
GotWay MCM4 520, Inmotion V8
EcoDrift
[user]Enso[/user], не не не... Это надо самому проверить и только потом так утверждать))) разница есть и большая))
У нас пол офиса сперва ждало новый мсупер, теперь все резко переключились на в8. И кнопка не последнюю роль сыграла.
Ripido
[user]Enso[/user], не тормозня, а защита, чтобы не отключилось во время движения. Кнопку надо нажимать строго на земле, чтобы колесо не крутилось. А как иначе то?
kolemik
#1358
Значится как я приноровился делать со своим колесом. Подъезжаешь к бордюру, оттормаживаешься и потихоньку уже начинаешь нагибаться, делая долгий такой выдох. Одна нога на земле, рука дотягивается до ручки и начинаем проводить пальцы под ручкой зажимая кнопку. Снимаем вторую ногу и ловим вес колеса на руку. В этот момент кнопка уже достаточно долго нажата, чтобы одновременно с глубоким вдохом и отрывом колеса от земли вы услышали сигнал перехода в спящий режим.
Если пытаться "ловить" колесо после снятия обоих ног с педалей (в момент снятия второй) - то фейлы с раскручиванием будут случаться гораздо чаще.
Стаж - 3 недели.
Inmotion V5F от EcoDrift
ILYA2606
[user]kolemik[/user], Предупреждение за нарушение правила §3.2
Sampilot
Цитата: ILYA2606 от 02 Авг. 2016 в 16:54
[user]Sampilot[/user], то есть только жесткий режим доступен?
Да, если сравнивать с Кс16, то можно сказать, что у V5 только жесткий режим.
Inmotion V5+
Kingsong 16a 680w black
ILYA2606
Enso
Да я тоже за В8 и кнопку! Но у меня занимает секунд 5, наверное, чтобы наклониться и выключить колесо для того, чтобы его поднять. И то же - чтобы снова включить. Если кнопка дает ощутимую разницу в ускорении этого процесса, то цены ей нет.
Pulp
#1363
Проблема раскручивания на весу у inmotion v5 возникает только если пытаться поднимать его до полной остановки. Если остановился полностью, то нажатие кнопки его тут же деактивирует и его можно спокойно нести. Никаких 5 секунд и даже одной секунды ждать не надо. Остановил, взял за ручку и тут же несешь. Очень удобно.
Когда ставишь после переноски, то колесо находит горизонт через секунду после отпускания кнопки. То есть поставил, пока разогнулся вертикально, колесо уже держит горизонт.
Inmotion v5+
Ovid
Цитата: Sampilot от 02 Авг. 2016 в 15:49
Цитата: Basovod от 02 Авг. 2016 в 15:10
Собратья моноколесники и владельцы V5+ как он вообще едет по лежачим полицейским и с бордюров прыгает достойно не скидывает ??? и есть регулировка мягкости педалей через приложение как на Найнботе ?
Через полицейские нормально, с бордюров тоже без проблем. Мягкость педалей через приложение не регулируется
Как не регулируетса, регулируетса есть три положения хард софт и мидл)  у найнбота е+ преимущество у мощности и скорости по сравнению з v5+ Но если нужна скорость надо брать v5F (D) или ждать V8  я жду)))  а нащет полицейских и ухабов то зависит от ездока, ибо норм всадник на полной скорости без проблем будет брать не то что полицейских лежачих а и серйозный офроад в лесу... V5 как по мне более ергономичное, более мяхкие подушки ...ездить удобнее...
Sampilot
Каким образом регулируется жесткость педалей? Просветите. Спасибо.
Inmotion V5+
IgorOKnew
#1366
Вот моя поездка по корням в лесу на v5+
https://youtu.be/yYxDFeXxACI
И с преклепленной к корпусу камере
https://youtu.be/3-scB-7lObQ
Basovod
[user]Ovid[/user],  и где регулируется ,в приложении?
Наверное первый владелец СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА V8 в России,после Экодрифта  )))с 16.05.18 кастом  740Wh стал))) FireWheel F 260(продано), Ninebot 9 E (Blaсk)СИГВЕЙ , Kingsong 14D
Отьездил на Ninebot One "E+" и "Е" 1 год примерно  2000км. Точно не известно поменял три контроллера)))
