Проблемная BMS не балансирует
Автор FSSTEEL, 11 Март 2015 в 11:15
FSSTEEL
Собирал себе батарею из LiFePO4 16s заказал BMS, все подключил как необходимо, Но по мере заряда не происходит балансировка. Насторожился напряжения на всех ячейках отличаются, некоторые выскочки уже по 3,78в происходит отключение, немного растекание заряда и заново включение, а вот те на которых 3,48в не поднимается напряжение ни в какую, решил проверить все ли китайцы впаяли? Открутил винты радиатора и удивился!!! Невпаяны деталюшки, мог бы кто подсказать что делать? Может схему кто знает и номиналы нужных деталей!
alayf78
Ну да,балансирных резисторов нема.
походу вы купили плату защиты без функции балансировки
destroyer85
а сдругой стороны платы их нет ? вдруг там они.
тут то видно что нету.бред конечно,это не бмс.а не пойми что.хотя как показала практика,хороший лифер не разбегаеться,с 2009 года езжу.раз в пол года 20-30мач набегает разброса на 14ти банках
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
FSSTEEL
Да вот и на обратной стороне тоже нераспаяна балансировка! Сижу и думаю что за детальки и какого номинала, так бы попробывал сам распаять!
Wayfarer
[user]FSSTEEL[/user], а где БМС брали? Поделитесь ссылкой
FSSTEEL
[user]Wayfarer[/user], На алиэкспрессе http://ru.aliexpress.com/item/48V-30A-16S-BMS-PCM-48V-LifePO4-battery-BMS-Used-for-3-2V-lifepo4-cell/1731071954.html?recommendVersion=1
Добавлено 11 Март 2015 в 13:26
Подскажите если кто знает что за 5 ногая деталь прослеживается на плате? Пытаюсь найти что же допоять что бы она была полноценной!
Wayfarer
А может лучше для начала спросить о проблеме у продавца?
А то сейчас полезете и окончательно угробите...
А если не подтвердили получение открыть спор.
Странно, по отзывам все ОК. Она должна греться когда баллансирует.
ДмитрийМver2.0
По моему вполне обычная ситуация, есть бМСка с балансировкой, есть без. Так как работа собственно БМС по отсечке верх/низ никак не связана с работой балансиров а делать две платы разных дорого, то просто не запаивают балансирную часть и всё.  Я путём долгих мучений в починенной бМС запаял балансирную часть и всё заработало, но поскольку это были горелые подарки коллег по форуму то это имело смысл. Так проще купить сразу. Беда в том что для ЛИПО производители любят запаивать балансиры с высоким напряжением начала балансировки и они малополезны. На ЛиФе вроде таких проблем нет, хотя может и ошибаюсь.
ЗЫ. Посмотрел по ссылке, в главном описании товара нет слов "балансировка" и технических данных потребление менее 100 ма, что точно не подразумевает балансировки. То что внизу есть данные по балансировке ни о чём не говорит, роизводитель в таблице пишет все возможные варианты своих плат.. в том числе и с балансиром. Увы.. нет там балансировки и требовать отказа от товара.. с чего?
73! Дмитрий, RK3AOR.
FSSTEEL
Продавец сообщил о том что они производят BMS как с балансиром так и без. Мне досталось именно  та что без распайки! В переписке вежливый и даже адекватный. Обещает выслать полностью с балансировкой. Жаль что придется обратно месяц ждать! Эх ручки чешутся!
Кстати в таблице есть пункт о токе балансировки. Я и желаю иметь полностью функциональное оборудование!
FSSTEEL
И мне все же интересно. На плате четко видно что должно быть несколько резисторов, конденсатор, транзистор и какая то микросхема ориентировочно состоящая из 5 ног, в каждом канале балансировки. Они меня сейчас очень интересуют! Если у кого есть подобная BMS можете сказать что за микросхема???
С паяльником дружу так бы попробовал что нибудь сваять прямо на плате
ДмитрийМver2.0
https://electrotransport.ru/index.php?topic=5439.1656 ответ 1658 . Но Вы их не найдёте в свободной продаже менее нескольких сотен/тысяч штук :( . Уже проходили...
vitali
пришла такая же только под литий 13S  :-(, придется душить китайца ибо в табличке с характеристиками по которой и выбиралась эта бмс, точно написано про балансировку %-).
http://www.aliexpress.com/item/48V-30A-13S-BMS-used-for-lithium-ion-battery-assembly/1250293246.html
FSSTEEL
[user]vitali[/user], Мой китаец выслал мне новую BMS только чуток другую но с балансирами, так что общайтесь со своим.
