avatar_Surf_el
Бензин против электрички, целесообразность
Автор Surf_el, 10 Март 2015 в 13:24
tmkt
Цитата: магнитчик от 24 Март 2015 в 19:29
Я не ездил на е-байке, поэтому теоретик. Вопрос - что такого умеет е-вел, чего не сможет питбайк (мопед или скутер)? ТТХ близкие, размер плюс минус, вес 60, похоже все, кроме запахов=).
Может такой качок как у тебя на аватарке легко закинет питбайк весом 60+кг на 5й этаж по лесенке. Но не все так могут   :pardon: электровел - это как правило конструкция ДО 40кг весом. Главный плюс - хранить в квартире, а не бросать в общественном дворе или в подъезде.
Добавлено 24 Мар 2015 в 21:57:56
Цитата: левлев063 от 24 Март 2015 в 19:58
вечером кручу педали(точнее подкручиваю,т.к. 25кмч уже не втыкает),причем иногда выбираю не самый короткий путь!!! я не считаю выгоды.я просто сажусь на свой ебайк и получаю КАЙФ от перемещения в пространстве!!!!
да ладно, крутить реально с выкладкой (т.е. не просто болтать ногами в воздухе) можно до скорости 55кмч при передаче 48-11, и до 70кмч при передаче 53-11
Добавлено 24 Март 2015 в 21:58
Цитата: se80 от 24 Март 2015 в 19:59
[user]магнитчик[/user], на питбайке нельзя на мкад .
на нем, вроде как, вообще нельзя вне специальных трасс-карьеров
tmkt
Цитата: VladimirA от 24 Март 2015 в 20:22
А, из-за шума, собаки норовят укусить.
эээ... вообще-то собакам реально пофиг шумит он или не шумит, эти твари кидаются на все что движется  :exactly:
Добавлено 24 Март 2015 в 22:05
собакам пофиг на шум ДВС, но совсем другое дело ЗОМБИ  O_O
Stealth Electric Bikes - The Shape of Things to Come.
FobOrgan
Не в тему конечно, но всё равно тут флудилка. :) Остались после нового года питарды. Есть в планах прикрепить на заднюю часть багажника и подобие электродетонатора с кнопкой на руле. Ну там дырочку в боку питарды делаешь, серы от спичек и нихромовую проволоку и замотать скотчем. Пару штук для начала, а кнопку перекидывать вручную на следующую. Может кто уже пробовал? Ни то что бы собаки прямо достают, а просто интересно реакцию посмотреть.
tmkt
электрошокер гораздо проще кнопкой включать, и говорят действует шикарно. сам пока не пробовал  :bw:
rzaviy
[user]tmkt[/user], нарвусь ещё на один минус от ВАС.
Если у вас работа на пятой точке,то не означает ,что все работают так.
Я педали не кручу не из за того,что не хочу,а потому-что сил не хватает.
Иногда после рабочего дня ноги тянеш к велосу.
50км покрутить это уже слижком. :-D
Да и загинате вы с разходами и то конкретно!! >:D
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tmkt
а что, уже ставил? поглядел - вроде нет! как будто реально просишь, если очень просишь то можно :)
Добавлено 24 Мар 2015 в 22:43:34
конкретно цитату, где загнул?
rzaviy
[user]tmkt[/user], сори перепутал! ;-) :kidding:
Не хочу искать,но 7,5 на средней 40 это перебор. ;-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
tmkt
меня ж изобличили уже! и я не отрицал собственно что это с ПЕДАЛЯМИ, я активно вкручивал при этом
и предлагал даже сомневающимся выложить видос всей поездки, можно проверить, 45км за 61 минуту (на видео есть временной отпечаток)
только, там я ездил без ваттметра, и о съеденной из батареи энергии можно судить только по емкости этой самой батареи, а батарею я растягивал не на 45км а на 90-100км в зависимости от дня, может и до 110км. Собственно 7.5Втч/км получил исходя из формулы разделить емкость батареи на расстояние 110км. 110км вероятно (мог ошибиться) завышена, точно уверен что ездил на 90км в обычные дни и на 100км в некоторые. Но при этом, на ту поездку в один конец (дом-офис), было затрачено вероятно больше половины батареи а значит расход мог составить ближе к 10Втч/км, а обратная дорога - уже более жесткая экономия и соответственно средняя падала итоговая где-то до 37кмч.
yuri
Это надо хорошо вкручивать педали, чтобы получить 42кмч при расходе 7.5втч на км.  У меня такой расход получался только при 32 кмч, но вкручивал не сильно напрягаясь.
tmkt
жаль не было ваттметра, предположить можно что израсходовал на эти 45км 60% батареи, батарея была тогда 18s2p, из котлет номиналом 5Ач, то есть реально скушать из неё можно было где-то 9Ач (10Ач номинал, но эти котлеты номинал вряд ли отдадут), то есть батарейка 620 Втч, 60% это примерно 370Втч поделим на 45км и выйдет 8.2 Втч/км. Хотя мог сожрать и 65 и 70% а на обратном пути жестко экономить. Тогда расход при средней 44кмч (45км за 61минуту) будет уже стремиться к 9 Втч/км
tmkt
остались кстати даже непожатые видео того времени, вот я архивариус  :pardon:
а это значит что можно в хорошем качестве и без ускорения (я такое при пожатии применял чтобы меньше места занимало), оценить что и как
Есть видео где я катал сначала на стройрынок, потом на работу, а вечером еще и в компьютерный магаз, после чего к себе на хату в Лобню. Вот там скорее всего 110км и наберется. Надо по карте измерить, а маршрут по видео вспомнить могу. Вот там реально будет где-то 7.5Втч/км или даже меньше, но и очень жесткая экономия и средняя уже скорее всего не 40кмч, а где-нибудь 33кмч.
Dimak
[user]tmkt[/user], может хватит уже? Хвастать своим расоходом ПРИ ПОМОЩИ ПЕДАЛЕЙ - это просто  :facepalm:
Ничего, что я могу при средней 40км/ч получить 0 Втч/км?  :ireful: (весьма классическими способами). А если я скажу, что могу среднюю 60 держать? А? А если очко перестанет жать, то можно и 80 попробовать!
klyushkov
Чтобы держать низкий расход вовсе не обязательно сильно вкручивать педали, достаточно компенсировать зону низкого кпд (hs35 на разгоне уж точно не экономичен) и подкручивать на крейсерской с правильной передачей  :eureka:
Все расходы с использованием педалей нельзя никак сравнивать с расходом без педалей, все сильно зависит от мотора, веса, спортивной подготовки, маршрута.
Андрей25
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
yuri
[user]Андрей25[/user]," Бензин против мускульной тяги" :-)
магнитчик
Цитата: dengor от 24 Март 2015 в 20:08
ЦитироватьЯ не ездил на е-байке, поэтому теоретик
Охренеть! И такие люди рассуждают о электротранспорте.
Вот он тот человек, который скажет: "Лучше бы скутер купил". :bored:
Цитировать"при круглогодичной  езде (зима - шипы), на нем особо не устаешь"
ТеоретеГа сразу видно... Зимой по снегу не устанешь. Ага. :fool:
Вы так близко к сердцу все принимаете=) у меня не было только е-байка, на остальных 2 колесных проехал достаточно.  Про скутер тоже  расскажу,  если надо будет=) Есличто  2 зимы на веле откатал, поэтому чушь не надо писать, в глубокий снег на веле никто и не лезет, это не нужно. Дорожки ,парки, тротуары, лед, укатанный снег, вода, снежок - без проблем. А если попадешь на что то глубокое, не думаю что электропривод там сильно спасет.
Но про зиму - это, действительно,  уже отдельная тема, к реальному "транспорту" отношения не имеющая. Имел в виду что средний, регулярно (потому и зима=) занимающийся физкультурой человек вполне проезжает 10км на веле без напряга.
А вот если скорость за 20 км/ч, и приходится ехать по тротуарам и дорогам - это уже риск. Не каждый так сможет.
АндрейS
#430
Цитата: магнитчик от 24 Март 2015 в 16:24
Какой батл=)
По моему нельзя вобщев прямую сравнивать электричку и бензинку. Слишком разные они. Как дрель на шнурке и шуруповерт на аккуме.Оба хороши для своих задач.  Плюсы электрички - не воняет, не капает бензином, бесшумна, безобидна для народа,  не надо прогревать. Но это все нужно только в городе, где короткий резерв хода в 20-30км вполне достаточен, где есть асфальт, общественный транспорт, и где много пробок. И отсюда вытекает, что единственной "полезной по хозяйству" электричкой будет какой то небольшой самокат. Он компактен, влезает в машину, в лифт, балкон, в магазин. И он удобнее машины для определенных задач, ну и как игрушка само собой интересен.   Электровел - уже какая то мутная тема=) Весит 40-50 кило, большой, по сути размером и весом с мопед, а толку? Да, уже запас хода более 50км и скорость более 50кмч, а что это дает? Ездить на нем по трассе - опасно и не комфортно, для дачи есть дешевые мопеды и скутера, а по городу на 100% хватает обычного вела на педалях. Он еще и легкий и хлеба не просит. А уж при цене электровела в 150-250 тысяч о какой то экономике проекта вобще заикаться не стоит. Электроскутер, моцик, квадрик и прочее тяжелое, уже совсем не понятно. Все то что будет стоять в гараже совершенно спокойно ездит на бензине, при этом дешевле, мощнее и надежнее. Кроме как развлекухи в парках отдыха резона в таких штуках нету. Тут что то другое, какое то неосознанное=). Хочется и все тут. И дорого, и сложно, и куча гемороя потом, и даже купить то трудно. Но кнопку нажал - зажглось и поехало=) Потом народ привыкнет, щас же никого дрель на акумах не удивляет, рядовой проф. инструмент. Без дурацких вопросов, "а че так дорого" и "на скока батарейки хватает?" Нормально хватает=) Но и розеточные дрели никто не отменял.
Интересно слышать критику от человека который не ездил на электробайке.
Еще раз повторяю у всех условия разные.
В моих условиях ваш самокат абсолютно не катит, как и мопед (он у меня был). Для самоката у нас слишком убитые дороги, а на мопеде ехать слишком долго и опасно (у нас вечно на основных трассах все летают 80+, так еще и нарушают, на объездных дорогах и через поселки едут 50-60 км/ч, тут обычный вел не катит), да и часто у нас такие пробки, что там даже на мопеде не проедешь, да и на велосипеде тоже (2 ряда превращаются в 4-5 рядов). А на легком электробайке я могу построить для себя такой маршрут, который будет короче, приятнее и безопаснее мопедного маршрута. Плюс в случае поломки или дождя я легко могу залезть в общественный транспорт и доехать так. У меня же велосипед, да и весит он на 10-15 кг меньше моего бывшего мопеда.  Ну и от дачи до заправки не менее 8-10 км, а розетка на каждом углу.
Вероятно у многих похожая ситуация.
Поэтому не стоит быть столь категоричным в своих выводах.
tmkt
ну вот когда перестанет жать - тогда и говори
видео приложи - тогда поверим :)
я за драгстерами не ездил, и повторяю, я на одних педалях 45кмч средней в течение часа НИКОГДА не выдавал даже в пелетоне (неслабый воздушный мешок)
а с евелом - выдал. мотор в несколько раз больше совершал работы, чем я добавлял ногами. А значит говорить о том что он там праздным грузом был - НЕКОРРЕКТНО, и я никого не обманываю.
Добавлено 25 Март 2015 в 15:12
Готов это оспорить. Зимой - такая же транспортная тема. Реальная!  B-)
Кстати что за байк на аватарке типа складника?
