avatar_Surf_el
Бензин против электрички, целесообразность
Автор Surf_el, 10 Март 2015 в 13:24
tmkt
Цитата: илс от 22 Март 2015 в 07:23
Если на маршруте есть светофоры, то метод замера расстояния (по карте) и времени (по наручным часам)будет сильно отличаться от того, что намерял велокомп.
Напомню, все велокомпы меряют среднюю, без учета остановок.
Для сбора статистики хорошо подходит GPS софт в смартфоне. Кстати, там часто можно увидеть 2 средние скорости, с учетом остановок и без.  ;-)
ну не знаю, у меня вот есть светофоры, недавно в два разных дня на одной и той же поездке до офиса, получал среднюю по цикланалисту 47-48кмч, а с учетом светофоров (то есть время движения брал уже с видеозаписи, и делил расстояние на это время), получалось ~45кмч, т.е. не так уж сильно отличается.
tmkt
вот пятничная поездка, светофоров местами понатыкано через каждые 500м, и на почти всех я честно отстоял, зеленой волны поймать не удалось  :bw:
но скорость получилась как раз 48кмч средняя без учета, и 45кмч с учетом всех остановок  :wow:
мотосезон 2015 открыт. сосчитай байкеров
tmkt
Цитата: andreym от 22 Март 2015 в 04:32
tmkt, бионикс нифига не мерит - у него показометр батарейки даже в 5 полосочек  :-D
ну тогда владельцам бионикса надо ставить простенький велокомп в дополнение, я во всяком случае с велокомпом катал до недавних пор, хотя цикланалист тоже все показывает, просто дублировал, пока крепление велокомпа совсем не разломал :(
tmkt
Цитата: Mr Ford от 22 Март 2015 в 17:20
вообще у меня есть хороший сайкл аналист с жпс от гармина. Он измеряет всё. Среднюю скорость. Среднюю скорость движения (вычитает простои). Высоту. Пробег. Подьёмы и спуски. Пульс...  :exactly: Но я без него ездил. Надо будет крепление под него с карбонового шоссера переставить. Ну или второе докупить... :)
здесь под сайкл аналистом подразумевают обычно прибор от канадской фирмы ebikes.ca,
вот только не помню чтоб у них была модель с жпс от гармина и пульсомером
вот что они сейчас продают http://www.ebikes.ca/shop/ebike-parts/cycle-analysts.html
и сомневаюсь что к биониксу его можно подключить вообще
tmkt
Цитата: vladk от 22 Март 2015 в 10:28
Кстати, чего там с электрокомплектом дешевле Д6-то? На селе такой вот как необходим!)
Дешевле Д6 - не будет. Только жуткий самопал из стартера/гены от авто + свинцовые батареи. Но такой я не собирал и по цене выкладки не выдам.  :bn:
А вот по целесообразности, на село может и будет смысл собрать легкий электровел пусть дороже Д6 (как я подсчитал 24000руб).
На селе обычно есть свой двор и гараж интегрирован, а значит главный плюс электровела возможность хранить в доме - уже особо не играет роли. Тогда есть смысл рассмотреть удаленность бензозаправки, если она далеко, да еще в стороне от типичного маршрута поездок, то есть смысл переходить на электричество  :exactly:
Mr Ford
Вот оно что. Ну дык, это не важно.
К Баониксу подключать ничего не надо. Баоникс сделан для очень простой цели - кататься и получать удовольствие. Даже если покупатель полный чайник - заплатил денежку, тебе всё приделали, отладили. Сел, поехал.
Мой Гармин ЖПС измеряет все перечисленные мной параметры вне зависимости от того, кто их выдаёт - велосипед с мотором, просто велосипед, машина или мотоцикл.  :exactly:
Кстати, сегодня вечером ездил на официальное открытие летнего сезона в вело-магазине Буштака. Помимо того, что меня накормили и напоили, мне ещё дали покататься на супер умном велотренажоре со встроеным ватметром. Так вот, скажу я вам, 100W выдавать на выходе легче лёгкого - ну даже можно не потеть. 150W будете потеть, но сможете держать часами, в зависимости от тренинга. 200W уже будете сильно потеть, и наверное, для долгой поездки это придел для обычного человека.
Всё что больше 200W, если поддерживать несколько часов, уже относится к категории - спортсмен. Потребуется подготовка и постоянный тренинг.
Мне сказали, что Армстронг мог поддерживать 400-500W на протяжении часа. А у некоторых это максималка на секунд 60, не больше....  %-)
Bionx D500, 48v - 11.6AH, 500W DD.
tmkt
выше там подсчитал я, что я педалями помогая мотору, добавлял 300Вт мощности ногами в течение 43 минут!
это было, правда, сделано в предположении что расход без педалей должен был быть 32Втч/км, а вышел 25.6Втч/км. Конечно, предположение скорее всего не верное, и реально я 300Вт средней мощности не выдавал, а выдавал где-нибудь 100-150 Вт   ;-)
Добавлено 23 Март 2015 в 05:25
Так и к обычному электровелу подключать цикланалист не обязательно
Это крайне полезная опция, и если контроллер поддерживает (как льеновский инфинеон например), то подключение - это всего лишь подсоединить один разъемчик. Зато инфы получаешь уйму и очень полезной. Да еще и в несколько кликов по кнопкам можно превратить свой вел в законодательно разрешенный (не более 250Вт 25кмч), а потом снова также легко снять ограничение.
Mr Ford
Да, спасибо. Сижу изучаю все это. Надумываю себе комплект на будущее. Хочу собрать мопэд...  :ah:
Кутас
Не согласен с вами, на селе электричка совсем не нужна. А насчёт удалённости заправки, что может быть проще- попросил соседа с машиной, привёз три канистры литров по 20, и пол лета обкатайся! И то-что это кат.М всем по барабану, про мотобат не слышали, а из всей власти один участковый на три деревни.
kag46
#387
Плюс электрички в деревне в карме =),  баба Нюра не будет в карму слать, мол опять этот, на своей тарахтелке поехал, опять всех курей распугал...
ну а если серьёзно, то целесообразность должна быть сообразна цели =) юзабилити у некоторых электричек намного интереснее, чем у коптящих собратьев, в то же время за частую первые проигрывают вторым чисто по ттх, да и в минимальной стоимости для выполнения какой-либо задачи, например электричка способная за сопоставимое время преодолеть 100км по сравнению с бензом будет явно дороже, опять же, в конце пути за пару минут не зальешь бак, а лишь хотя бы через час сможешь снова отправиться в путь. И опять же, выбор остается строго за индивидуумом - если нужно пробегать эти xx км, а средства ограничены, то конечно жидко-топливный брат будет лучше, ну а кому-то хороший понт будет дороже денег и он выберет или крутой мот или крутой электробайк.
Я выбрал электричку тк негде хранить бензо и в восторге от электричества и связанных с ним технологий. Экономическая целесообразность? В моем случае это хобби и эта составляющая тут очень страдает, зато восторг от использования окупает все, пусть пока и на коротких дистанциях.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
РОМАС
Цитата: tmkt от 22 Март 2015 в 17:29
Добавлено 22 Март 2015 в 17:32
Цитата: РОМАС от 22 Март 2015 в 09:39
Просить? А наколени не надо встать перед вашем Величеством?
По моему вы что то попутали.
подобное восприятие просьбы, говорит о серьезных комплексах
знаешь, ты уже развязал карма-войну, и кажется нам уже пригрозили модераторы за неё лишением доступа
какой смысл с тобой дальше общаться, если ты конструктивный диалог (который был), перевел в драку
Во как, сам сказал что предоставишь доказательства, но я об этом должен попросить, с какого перепугу я должен просить?
Один чел попросил - ну и где эти 7,5 Втч/км на расстоянии 45 км при средней скорости 42 км/час ( вроде так обещали )
Развязывал ты а не я, и сам же побежал жаловаться, и сам же получил
klyushkov
[user]se80[/user], посмотрел ваши скрины, агрессивный у вас стиль езды, у меня например реген больше ватт*часов возвращает и при средней 40, а максимальной 65-70км/ч расход примерно 28втч/км. Получается вы резко разгоняетесь и резко тормозите, причем колодками.
Тему можно закрыть, имхо. Очевидно, что целесообразность есть, иначе наш форум не существовал бы.
Да, главные минусы ЭТ - медленная зарядка, особенно для тяжелых конфигов, т.к. розетки не могут отдавать больше 3.5кВт (зачастую даже столько отдать не могут).
А батарея окупается если выкатывать ее ресурс по циклам до того как она начнет деградировать по старости.
Вот допустим у меня 3500 ватт*часов на LG D1, через сколько лет мне не будет хватать ресурса батареи для поездки на работу и обратно (это 50 километров)?
tmkt
Насчет регена, у меня не получалось влить больше 4% обратно в батарею. Так что регеном расход сильно не сократишь. Вот педалями можно легко сократить расход на 10%, а при спокойном стиле езды (скорость 30кмч) и все 50%.
Проблему розетки легко решить параллельной зарядкой несколькими ЗУ от нескольких розеток  :eureka: тут главное чтобы проводка на квартиру/гараж вытянула такой фокус.
А про деградацию. Вот у меня уже более 1000 циклов липоли прошли. Деградировали уже прилично. 14s6p сборка, которая должна выдавать 28-30Ач если б все батареи были новыми и по номиналу. А выдает по факту едва 20.5Ач. То есть деграданс 30%. Ну я собственно потому и сделал 6p, чтобы ездить на работу и обратно без подзарядки в офисе. А это 34км сейчас. Если нужно 50км проезжать то смогу легко это устроить, просто не откручивая на полную, средняя скорость снизится не намного.
klyushkov
[user]tmkt[/user], как правило, к группе розеток подходит 2.5мм2 провод и защищается С16 автоматом, что не позволит использовать два мощных ЗУ если есть еще какая-нибудь нагрузка. А найти розетку, которая висит на другом автомате далеко не всегда возможно в одном помещении :)
tmkt
Ну, может быть :) я пока не сталкивался, мне хватает двух ЗУ суммарной мощностью около киловатта, заряжают за чуть больше часа мою батарею  :pardon:
vpk8
Цитата: tmkt от 23 Март 2015 в 15:34
... мне хватает двух ЗУ суммарной мощностью около киловатта, заряжают за чуть больше часа мою батарею  :pardon:
Однако, не вспучит ли Вашу АКБ "батарея LiPo 14s6p = 56в20Ач" от такой быстрой зарядки? O_O
Сошел с дистанции ...
tmkt
ну вроде как 5С можно, а я там даже до 1С не дотягиваю  :pardon:
вообще они подвспучены уже, но это от тяжелой жизни (во время РАЗРЯДОВ), а не от зарядки.
kremov
 "они подвспучены уже, но это от тяжелой жизни" , блин,а говорите про какую то выгоду по сравнению с бензо)но это я так,без обид,просто на глаза попалось,а сколько ты на ней отъездил и сколько такая новая щас стоит?
