Неверный номинал зарядки
Автор Matrixxx, 08 Март 2015 в 14:13
Matrixxx
Добрый день!
Купил зарядку для своего 48в 16s LiFePo4 аккумулятора здесь: http://electric-wheels.ru/shop/batteries/cat73/zaryadnoe-ustrojjstvo-dlya-akb-lifepo4-48v6a-duplicate/
На корпусе указан номинал — 48в и 6а при 220в входного напряжения.
Но почему-то при проверке тестером она выдаёт аж 83 вольта. Получается, меня нае.. обманули неумышленно?.. Что с ней делать теперь посоветуете? Что станет с аккумулятором при подключении?
poraboloid
Напряжение для заряда 16S LiFePo4 должно быть 58.4-59 вольт.
Или зарядка неисправна, или настроена на более высоковольтную батарею.
До балансировки будет заряжать нормально, но потом явно будет кипятить лифер.
Если есть возможность - меняйте по гарантии, если нет - вскрывайте и ищите рзисторы обратной связи, для снижения напряжения.
