avatar_despair
Мощные редукторники
Автор despair, 06 Март 2015 в 14:41
cvanya
[user]Сергей71[/user], у каждого свой порог...
russstand
Цитата: russstand от 16 Нояб. 2018 в 01:55
7600р за бафанг?  прод-кидало? ну нету таких цен
https://ru.aliexpress.com/item/Bafang-36-48-350-500/32910197250.html?af=208&cv=0&cn=43pi9bjze984sakzt3m6x4elmc9tbnqh&dp=v5_43pi9bjze984sakzt3m6x4elmc9tbnqh&af=208&cv=0&cn=43pi9bjze984sakzt3m6x4elmc9tbnqh&dp=v5_43pi9bjze984sakzt3m6x4elmc9tbnqh&afref=&aff_platform=default&cpt=1542322368000&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=d7efee818aca4ddbb9ffbfa675ddd694-1542322368000-07128-ccfBY4yg&terminal_id=1a4630a1424344cba1b3aa6ba0479f94
вообщем пришёл этот бафанг,  и я уш было обрадовался такой халяве, но...признаков жизни не подаёт вааще  :ireful: прозвонил датчики, обмотки, провод целый точно, всё звонится, ось крутится в одну сторону, в другую есесно очень туго, так и должно быть, однако qq100 работает, перетыкаю провод в бафанг и 0 реакции, даже не жужжит... может внутри мотора какая защита стоит?  есесно режим обучения включал, курок газа жал, бестолку, просто  %-)
открыл спор есесно, снял видео, предлагаю проду компенс. затраты на ремонт, ну чего там может быть самое страшное? перемотать обмотки? ну 3 тыщ полюбому хватит, пока не вскрываю, может назад отправлять придётся, однако расценки на отправку в китай...
cvanya
[user]russstand[/user], и как сопротивление? Есть или кз? Если звонится, то должен хоть как-то дергаться/жужжать. Если будет кз, тогда легкий писк ШИМ'а должен быть.
Добавлено 15 Дек. 2018 в 11:36
Можно ещё вопрос? Почему пишут 48в 350вт и 36в 350вт? Как это выражается в "Т"?
Anton_S
Какой ток потребления контроллера , во время нажатия курка газа ?
Думаю не удасться возврат. Вы ж его вскрыли ...
А затарты на ремонт вообще не компенсируют
А еще такой момент, провода фаз и датчиков могут попутать .
Мегаспец по металообработке.
Свой цех.
russstand
Добавлено 15 Дек 2018 в 11:36
между обмотками? разное, но не КЗ  O_O    могу предположить что или межвитковое кз или намотали неправильно, не пищит и не дёргается.
Anton_S, я же написал, не вскрывал я сам движок. а ток действительно интересно померить :eureka:
Anton_S
Не вскрывали и ладно , не увидел .
Тогда  возможно перепутаны концы  обмоток или датчиков
Свой цех.
russstand
я прозвонил провода, обмотки с холлами не спутаны, а контроллер сам решит как правильно запитать обмотки, его не обманеш меняя местами провода, для этого есть режим обучения.
Цитата: russstand от 15 Дек. 2018 в 04:27
... обмотки, провод целый точно, всё звонится,
Подайте от 3,7В от одного элемента на два вывода обмотки - сильно начнёт "держать"?
Добавлено 15 Дек. 2018 в 13:55
Никак. Это перпендикулярные вещи.
Anton_S
Просто попробуй поменять . Мало ли какой там режим в контроллере  есть . Звонить обмотки  имеет смысл на предмет кз на корпус . И звонить мегометром а не тестером. Просто сопротивление мерить не надо . Если есть возможность . надо измерить индуктивность или полное ( активное +реактивное) сопротивение или добротность  . В случае межвиткового замыкания цифры будут отличаться...
Свой цех.
russstand
ну вот теперь я знаю к кому нести моторчик на ремонт  ;-)   только сначала спор выиграю и денюшку получу, наверняка прод сливал какойто брак, на али цены на бафанги примерно 10т.р. я конешно зря повёлся на халяву, но что уш теперь.
edw123, 3.7v постоянки?  на любые 2 из 3х фаз?   ну я так понимаю не с хэдвея который и 150А отдаст влёгкую а с 18650?  дожеч совсем мотор мне чтото неохото
Anton_S
Можно глянуть , пишите.
Свой цех.
Откуда угодно, но для некоторой безопасности - через кусок не толстого провода, ампер на 10.
Спор... надо аргументированно, проверив всё. Еще вариант - переменным вольтметром измерить повыводно ЭДС. ТОже будет очень показательно.
Shaman2
Ребят, кто в курсе: если начинку мотора mxus xf15 с заднего колеса перекинуть в переднее (корпус ведь одинаков) этого достаточно или всеравно с спицами играться (зонтик там выравнивать например)?
serg79
[user]Shaman2[/user],   если только  еще к корпусу  и ось  перекинете  . а это  с  перепайкой проводов
Shaman2
Так в этом моторе крышка со стороны проводов, т.е. должна вытаскиваться вся начинка с обмотками и осью
Смысл этой операции в чём?
Shaman2
Есть передний мотор, заспицован в обод. Есть желание попробовать задний, и есть желание обойтись малой кровью: купить задний, перекинуть внутрянку. Но если это требует дальнейшей правки зонтика и т.д.... вот и уточняю
Почему тогда внутрянку? наверное только одну боковую крышку?
